Pealkiri: Automaatkäigukast ja sidur?! (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 9505)
djstallion
Registreerunud 25.09.04
Auto: SAAB
postitati 07.10.04 15:57 Tsiteeri
Vabandan, kui mu küsimus eriliselt loll tundub, kuna autoasjanduses ma just eriti kodus pole, aga kas automaatkäigukastil on samuti vahel sarnane sidur nagu manuaalil? Või on automaatsiduri näol tegemist hoopis millegi muuga?
Probleem siis nimelt järgmine: kiirendades on tunne, justkui manuaalkasti ja libiseva siduriga. Vajutad pedaali, pöörded tõusevad hoobilt, tõmmet nagu pole ja auto tuleb tasapisi mootorile järgi. Probleem ise ilmnes peale ühte gaas-põhja kiirendust, salongis oli tunda ka imelikku kärsahaisu.
Äkki oskab keegi "audi tarkade klubist" ;) ütelda, missugune detail on töölepingut lõpetamas? Käigukast ise imelikku häält ei tee, käiguvahetus on endiselt sujuv.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 07.10.04 16:53 Tsiteeri
automaadi puhul ei ole sellist sidurit nagu manuaalkasti puhul vaid palju keerukam mittelahtivõetav seadeldis, mis minuteada tuksi ei lähe. Viga sul ilmselt ikka käigukastis ja mida rutem remonti lähed seda odavam tuleb või vähemalt näita mõnele spetsile.
audi5000
Registreerunud 04.07.04
Auto: ammustel aegadel oli
cool.gif postitati 07.10.04 19:55 Tsiteeri
mul oli lugu järgmine
sama moodi kaas põhja siis lõi nagu neutraalipeale lasid kaasi järgi võttis käigu taha nii ca 1,5aastat sain sõita enne kui ää lõppes. ostsin ,siis romulast uue sõitsin ,paarikilomeetrise sõidunaudingujärel libiseb nagu jälle ...minu kogemustel on odavam uus vana osta kui remontida ( poole) muide kast otsad annab vahet pole kui ise ei ole remondimees,siis kallis lõbu Sindis on 1 mees kes teeb audisid ja kaste temasõnul lihtne töö kuldsed kääd
djstallion
Auto: SAAB
postitati 07.10.04 21:56 Tsiteeri
Aga oskab ehk keegi öelda, mis seal automaatkastis täpsemalt saba hakkab andma, et sedasi käigu libisema kisub?
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 07.10.04 21:59 Tsiteeri
esialgu proovi õli ära vahetada
postitati 07.10.04 23:05 Tsiteeri
Esialgne postitaja djstallion
Automaatkastis peaks olema terve pinu hõõrdkettaid, mis lõpuks pikaajalise hõõrdumise tagajärjel nii ära hõõrduvad, et olematu hõõrdejõu tõttu libisema hakkavad. Täpselt sama asi, nagu kulunud siduriketta puhul. Aitab ilmselt värske komplekt friktsioonkettaid ehk mine vii oma kast automaatkastispetsialisti kätte ja las ta teeb sul selle korda.
djstallion
Auto: SAAB
postitati 07.10.04 23:42 Tsiteeri
Esialgne postitaja audifan
Õlivahetus oli see kuu plaanis küll, aga vaevalt see probleemi lahendab... Pigem siiski tuhandetesse kroonidesse ulatuv remont ees ootamas... :(
rr10
Registreerunud 19.08.04
Auto: AUDI 100/2.3E (HETKEL JUBA OMANIKKU VAHETANUD)
postitati 08.10.04 09:06 Tsiteeri
Ole hea mees, ütle, kes neid automaatkaste Sindis remondib.
On sul äkki tema telefon anda.
postitati 08.10.04 10:05 Tsiteeri
Leidsin samal teemal ka Joeli miski vana juhtumi:
http://www.tqhq.ee/forum/viewtopic.php?tid=1863
Et proovi siiski õlivahetust. Ilmselt on veidi abiks.
djstallion
Auto: SAAB
postitati 09.10.04 20:11 Tsiteeri
Esialgne postitaja Black
Ilmselt ma proovin õlivahetust, kuigi see tundub väga ajutise lahendusena... Aga millega peaks üritama käigukasti pesta ja kuidas?
Samas, sinu poolt mainitud hõõrdeketaste vahetus on ilmselt hirmkallis lõbu...
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 09.10.04 20:17 Tsiteeri
Õlivahetus aitab väga harva - miks õli üldse mustaks läheb? Sest kastis esineb kulumist, see aga on tagajärg, mille põhjust paljas õlivahetus ei likvideeri, küll võib aga õigel ajal tehtud õlivahetus seda ära hoida.
kolmekäigulise kasti kap remont läheb suurusjärgus 4000-5000 maksma kokku. See on miinimum. Soovitan Märjmaal asuvat remonditöökoda, telefoni ei tea, privas võin anda täpsemad juhised. Ise olen seal 2 audi kasti parandanud. Esimene kord läks ~2800.-, teisel ~5000.- (vahetati peaaegu kõik peale õlipumba ja kasti korpuse)
TurboQuattro
Registreerunud 15.05.04
Auto: Audi 80 Avant Q ´94, Audi Coupe 2.0 ´91, Audi Coupe 2.6 `93, Ford Sierra P100, Volvo V70R
postitati 10.10.04 07:22 Tsiteeri
Esialgne postitaja rr10
tahaks ka:cool:
djstallion
Auto: SAAB
postitati 11.10.04 00:09 Tsiteeri
Esialgne postitaja MaQQu
Kas need hinnad sisaldavad ka detailide hinda, või ainult töö maksumust?
MaQQu
postitati 11.10.04 10:31 Tsiteeri
Kõik kokku. Uuemate, 4-käiguliste puhul korruta hind 2-ga.
postitati 11.10.04 10:47 Tsiteeri
OT, aga djstallion, kas su avataril olev auto on sinu kasutada? Kui ei, siis palun eemalda see pilt või asenda pildiga oma autost või endast. Meil siin pole seni kombeks olnud avatariks võõra auto pilti panna ja sinuga vist pole ka mõtet pretsedenti luua?
JansaS4
Registreerunud 14.07.03
Auto: A6 2,5TDI Avant
postitati 11.10.04 13:13 Tsiteeri
Kus juures õli vahetus võib sind aidata.
Ise vahetasin just nelipäeva tagasi kastis õli ära. Peale selle on kast muutunud äkilisemaks ja ei libise nimodi nagu varem.
Millal sa viimati kastis õli vahetasid muidu ???
djstallion
Auto: SAAB
postitati 12.10.04 18:55 Tsiteeri
Sry, et eksisin reeglite vastu... eemaldan.
djstallion
Auto: SAAB
postitati 12.10.04 19:06 Tsiteeri
Esialgne postitaja JansaS4
Seda, millal viimati õli vahetatud, ei tea täpselt keegi paraku... Ja kui mina auto enda kätte sain, oli kast peaaegu kuival :o
No mul libisevad 1-2 käik ikka päris kõvasti... Õlivahetus oleks pigem paratamatuse edasilükkamine. Püüan hetkel leida uut kasutatud käigukasti, aga automaadid on üsna defitsiitne kaup, nagu paistab... :( Kui ei leia, peab ilmselt leidma siiski võimaluse olemasolev mõistliku hinnaga korda teha, ülejäänud auto mahakandmiseks veel liialt kobe...
Ehk teab keegi öelda, kas uuema mootori 4-käiguline automaat istub ilma suurtemate ümberehitusteta minu auto mootori otsa?
Renks
Registreerunud 07.09.04
postitati 12.10.04 19:07 Tsiteeri
uue õliga võivad küll surved paremaks minna aga kui ikka libiseb siis vut-vut remonti. romula kast on ka nagu põrsas kotis, kui vana ilusti spetsidel lasta remontida saab ikka hea kull.
djstallion
Auto: SAAB
postitati 13.10.04 22:35 Tsiteeri
Esialgne postitaja AUDI V6
Njah, hetkel uuringi, kus oleks kõige mõttekam/odavam kasti remontima hakata. Uus kasutatud kast koos vahetusega võiks tulla küll veidi odavam, aga ilmselt on olemasoleva remontimine märksa kindlam tulemus. Sellisel juhul ei tohiks selle auto eluea jooksul, antud kastiga ja korraliku hooldamise puhul enam midagi katastroofilist juhtuda, ma usun. Romulast ostetud kast on vist igati riskantne, algul võib küll korralikult töötada, aga paari kuu pärast...?
[PHP: 70.5% - SQL: 29.5%]
