Timo
Registreerunud 25.08.04
postitati 07.10.04 10:16
kolks kiirendamisel ja jõnksuga
asi siis selline, et kui järsult nõksuga vajutada gaasi, käib põhja all tugev kolks ja käigukang liigub, samamoodi on asi, kui gaas pöörete pealt
järsku lahti lasta. Kas on tegemist mingi käigukasti padjaga või mis? Ja hinne palju on ca? Ah jaa, auto A100 C4 2,3 -92, manuaal.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 07.10.04 11:06
Käigukasti padi lõhki tõesti äkki, aga hinda ei oska ma sulle küll öelda kahjuks.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 07.10.04 11:19
Tsitaat: | Esialgne postitaja Timo
Mootoripadjad võivad samuti läbi/katki olla. Need üsna kirved...
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
Timo
postitati 07.10.04 16:48
TP
Lugesin siin foorumeid ja jõudsin järeldusele, et võib olla ka sumps, aga samas siis peaks ta ka aukudes vist kolisema
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 07.10.04 16:54
sumps võib kolksuda, kuid käigukangi see liikuma ei pane...
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 07.10.04 17:26
Mul tegi käigukasti padi sellist trikki, nagu sa kirjeldasid. Vist mingi paarsada krooni maksis tk.
blaska
Registreerunud 09.07.04
Auto: A4b5 1,9tdi avant
postitati 07.10.04 17:29
mul täpselt sama jama , pole ka veel aru saanud millest tuleb aga homme kisun lahti ja vaatan
Timo
postitati 08.10.04 16:55
Tänud asjalike vastuste eest, arvan ka et käigukasti padi, lasen mingil päeval kellelgi vaadata ja ära teha asja.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 08.10.04 17:44
käigukasti padi 125.- mootoripadi 450-500.- forsis
asy
Registreerunud 08.10.04
Auto: audi coupe
postitati 08.10.04 20:46
mis siin heietada padi lohki muidugi.-alla 500eek. maksab
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 09.10.04 10:15
mure lahedatud
vaata selline asi üle sul on käigukasyti küljes alumiiniumist kõrvad mis võivad olla puruks või siis padi kuhu peale need toetuvad
mul oli sama lugu olid puruks ja vahetasin ära! lased sidurit järsemalt lahti siis summe pani mööda keret sellise paugu!
vaata üle veel summe trippid!
sul vist c4 sellele neid kõrvasid igalpool aga 88 aasta uppundlingile mitte kusagilt!!
vaata need üle ma arvan et sul sama jama!
WhiteLion
Registreerunud 22.02.04
Auto: Poolik Coupe GT
postitati 09.10.04 14:04
Endal oli sama häda... tõesti käigukasti padi oli väsinud. Tänu sellele tagus reso päris korralikult vastu kere.
Ren
Registreerunud 27.09.02
Auto: S4 B5
postitati 11.10.04 09:22
Pole küll sama asi täpselt, kuid ei hakanud uut teemat tegema.
Gaasi andes on kõik OK, kuid kui gaas lahti lasta, siis keegi koputab vastu käigukangi, nagu rähn toksiks. Ja see on kiirustundlik, mida kiiremini
seda tihedamalt kobistab. Kui vajutada sidur alla või käik välja võtta, siis on vaevuaimatavalt seda kuulda.
The replacement for displacement
Timo
postitati 11.10.04 17:27
Sümptomite järgi tundub sama asi
Ren
Auto: S4 B5
postitati 12.10.04 09:14
iga päevaga koputab aina rohkem, nüüd ka siis kui käiku sees pole, eks varsti selgub misasi see on mis kuskilt ära kukub.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 12.10.04 10:50
99% tõenäosusega käigukasti padi.
Ise vahetatud Audi 90nel.
Maksumus oli ~300.- eeku
Timo
postitati 17.10.04 08:12
Korras - oli sumpa trip=10 EEK, 5 min. ja mustad käed
syo
