Pealkiri: Audi 100 2.5tdi rihmavahetusest . (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 17037)
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 17.05.11 10:11 Tsiteeri
Plaan siis hakkata tegema rihmavahetust .Tegu siis audi 100 2.5tdi-ga 85kw. Sooviks rihmavahetuse kohapealt kergeid näpunäiteid , kuidas on kõige targem teha , mida eest ära võtta ja mida mitte .
Üritasin foorumist leida kuid ei leidnud , kus asuvad 2.5 tdi märgid mille järgi paika panna ? :D
Kas on mõtet vahetada koos hammasrihmaga ka pumba rihm ?
Ette tänades !
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 17.05.11 10:36 Tsiteeri
No mina isiklikult võtaksin stange ja radikad eest ära, siis on seal piisavalt ruumi et toimetada. Kui juba hammasrihma vahetada siis kindlasti ka pumba rihm, veepump jne. Poolikut asja pole mõtet teha ju.
http://i1021.photobucket.com/albums/af333/Raido001/25tdi85kw.jpg
Crp
postitati 17.05.11 10:41 Tsiteeri
Tänud joonise eest .
Kui kellegil veel soovitusi ja jooniseid siis oleksid need abiks mulle : )
Kuskil foorumis sai loetud , et peab ka hooratta eemaldama?
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 17.05.11 10:54 Tsiteeri
Esiotsa lammutada pole mingit vajadust,piisab kui võtta ära vendi tiivikud ja pääseb vabalt ligi.Hooratas on ju teises otsas,mis see asjasse puutub?:o
Numerus stultorum infinitus est.
Crp
postitati 17.05.11 11:01 Tsiteeri
Algselt postitas: vreps
Seda minagi , kuskil x foorumist lugesin , vist oli a24 foorum , :D
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 17.05.11 14:04 Tsiteeri
Nukkvõll läheb tagumise ekstsentrik sälgu abil paika (sälgust lehtvõtme läbi pannes kaanega paralleelselt).
Pump märgi järgi.
Mootori keerad hooratta märgi abil paika. Parema külje peal on hooratta kojas ovaalne auk, sealt see märk paistma peaks hakkama. (Kasutaja arro postitatud pildil number 3.)
Crp
postitati 17.05.11 14:30 Tsiteeri
Nii , nüüd on parem skeem jäi segaseks . Pildil number 1 näidatud "rattal " on poldid pandud koos liimiga ikka ?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 18.05.11 07:33 Tsiteeri
Selles teemas on natuke rihmavahetusteemat lahatud. Vändaotsa ja rihmaseibi kinnituse teema on seda tüüpi mootoritel niivõrd perversselt lahendatud, et minul ntx on tekkinud tõsine sallimatus üleüldse vag autode tehniliste lahenduste suhtes. Nässus vända ots (ja sellest laiali läinud mootorid) on sellistel mootoritel oskamatu rihmavahetuse tõttu vist üheks põhilisemaks probleemiks.
arro
postitati 18.05.11 08:12 Tsiteeri
No mina arvan et siiski oleks vaja esiotsa lammutada. Kuna alumise rihmaratta kinnitus poldid, ja ka vända külge minev polt tuleb ju lahti võtta, ja pärast ka korralikult ka tagasi panna, ning kinni keerata koos abivahendiga ja õige jõuga. Kui stanget ja radikaid eest ära ei võtta siis minuarust ei ole võimalik seda korralikult teha, kindlasti saab tehtud kuid tulemus ion vast see mida ferdinand ülevalpool kirjeldas.
vreps
postitati 18.05.11 13:47 Tsiteeri
Vabandust aga mina ei arva vaid tean,et pole vaja esiotsa lahti lõhkuda.Rihmaratast niikuinii enne kätte ei saa kui vändapolt lahti on.Milleks siis on vaja seda debiilset silumiinist jublakat seal retsida.Tuleb kogu kupatus korraga ära võtta ja töölaual edasi teha.Kui aga hakata seda kremplit (4 polti)lahtise vändapoldiga mootori küljes kokku panema vot siis läheb hammasrihmarattal kihv või vändaots raudselt p...sse.Ja nagu ma kirjutasin ruumi on seal tohhujaa ja bolshe:D
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 18.05.11 15:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Crp
Peaks olema koos liimiga jah. (Vist käis sinine keermeliim). Kui ma ise seda ratast vahetasin, panin kohe uue poldi ka. Ja nina ei ole vaja küll lammutada. On vaja eemaldada ventikas ja see paneel sealt eest. On küll kitsam, kui nina lahti lammutades, aga saab täitsa hakkama.
Jõudu tööle! :)
www.teemetünni.ee
postitati 18.05.11 16:26 Tsiteeri
Endal olen 2 korda vahetanud ja esimene kord sai ka vahelt tehtud kuid töö läheb kiiremini kui nina eemale tõmmata. Väga halb on alumist poltti kinni keerata kui ruumi pole samuti veepumba ja tiiviku polte on jama lahti nusberdada vahelt. Eks ta ole maitse asi a mulle meeldib teha kui ruumi on rohkem.
Kui tööriistu pole siis ära hakka üritamagi. Ülioluline on alumine polt õige jõuga ja õigesti kinni keerata.
martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 20.05.11 08:31 Tsiteeri
Need targad, kes vahetavad sellel autol rihma ilma nina maha vôtmata, seletage palun ära, kuidas te pingutate alumise rihmaratta polti jôuga 200Nm + 270 kraadi. Palju ônne spetsialistidele, kes panevad asja kokku ilma nina maha vôtmata, vana poldiga ja tavalise narega. Enamusel VAG grupi autodel kasutatakse venivaid polte, mis on môeldud ühekordseks kasutamiseks.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 20.05.11 08:45 Tsiteeri
Algselt postitas: martin471
Aga miks peab nina maha võtma, rakis ja 3/4 tolli padrunvõti mahub sinna vahele ära. Kui konti pole ja jahutusvedelik nagunii välja lastakse siis võib küll radika eest ära võtta jah.
ülks
postitati 20.05.11 11:09 Tsiteeri
Millist polti sa pingutad jõuga 200Nm + 270 kraadi? Äkki hoopis 160NM + 180 kraadi?
www.teemetünni.ee
vreps
postitati 20.05.11 13:33 Tsiteeri
AEL mootoril on AutoData järgi 200 ja 270.Aga ligipääsetavust see ju nagu ei muuda väää:D Nagu ka see kas on uus või vana polt. Ja õieti mille üle vaielda,kes tahab keeraku
rihmavahetuseks kasvõi istmed ja rool maha kui meeldib ja muud teha pole.:cool:
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 20.05.11 14:28 Tsiteeri
160NM ja 180 kraadi on õige.
200Nm ja 270 kraadi on natukene palju, mitte, et see polt sellist jõudu ei kannataks, kannatab, kuid liigse ülekeeramsiega väheneb pingsus poldile ning kinnihoidmisjõud ei saa õige.
vreps
postitati 20.05.11 15:21 Tsiteeri
Ma ise olen pannud oma AAT-l 190-200nm ja 180 tavaliselt koos uue poldi ja liimiga. Aga see teine on AEL-i kohta AD-s kirjas.
jõuvanker
postitati 20.05.11 15:50 Tsiteeri
Liimi on viimane totrus sinna panna, pigem näpuotsaga määret poldikeermele hoopis;)
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 20.05.11 16:29 Tsiteeri
Palju õnne, kui pead ise uuesti rihma vahetama, siis tead kellele vastu pead selle liimi eest anda ;)
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 20.05.11 20:53 Tsiteeri
Läeheneme asjale nii, et siin foorumis küsitakse kuidas rihma vahetada ja seda oma autol, mitte mitmekümnel teenindusse tulnul. Kui juba oma masina tegemine ja aeg ei ole nii limiteeritud, siis esiteks tasuks ikka nina maha võtta, sest kust me teame kas vända eesmine simmer on korras või mitte. Selle korralikuks vahetamiseks, eriti paigalduseks, ei piisa koduste vahenditega radika vahelt nokitsemisest. Teiseks korralikuks pinguti pingutamiseks peab suur otsa ratas küljest ära olema. Kolmandaks diislid, millel on vändal 110mm pikk polt ehk 2,5 mootorid(2,4 diisel omab samast polti nagu bensukal ja on 160nm+180kraadi) vajavad paigaldusel 200nm ja 275kraadi. Loogika järgi võibolla tundub kole suur jõud, kuid kuna 110mm polt on seibiga, siis see 270kraadi, mis lisaks keeratakse ei ole võrreldav 180kraadi bensuka omaga, ja tuleb suhteliselt lihtsalt.
Julgen väita, et 99% tuksi keeratud väntadest on vale paigalduse viga. Hiljuti otsisin 103kw AEL viga, miks süüde ennast 200 rpmi ulatuses lihtsalt 10 kraadi edasi keerab ja siis tagasi. Asi oli selles, et tüüpiline mitte Vag grupi remondimeees oli poldi kinni väänanud u. 300nm-ga ning rihmaratas liikus vändal edasi-tagasi. Uus hammakas ja õige paigaldusmoment lahendasid probleemi.
martin471
postitati 23.05.11 20:20 Tsiteeri
Mainiks veel selle keermeliimi kohta nii palju, et olen ise samuti kuulnud, et vända poldi vahele pole seda üldse hea mõte panna. Tulemus on see, et liim võib hakata tahkuma enne kui polt on lõpuni pingutatud ja seega ei saa pingutusjõud piisav. Keerme vahele tuleks tõesti pigem paar tilka õli panna. Kui õige jõuga pingutada, siis ega see polt ennast lahti ei keera. Kui hammasrihmaratas vända otsas liikuma hakkab, siis ei ole see ka enamjaolt sellest tingitud, et polt on ennast lahti keeranud, vaid ikka sellest, et polt pole piisava jõuga kinni keeratud.
Kui audi tehase eksperdid on sellised poldid ja sellised jõud välja mõelnud, siis on sellel kindlasti ka tagamõte ja jalgratast pole mõtet leiutama hakata...
ülks
postitati 24.05.11 07:00 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Kusjuures küsisin kunagi kolme remondimehe käest ja kõik soovitasid diiselmootorile panna ka sinist(nõrgemat) keermeliimi sinna keerme vahele.
www.teemetünni.ee
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 24.05.11 14:56 Tsiteeri
Sinna ei panda liimi!
Õli nii keermepinnale kui ka põkkpindadele, et polt ei kiiluks ennast pingutades kinni rihmaseibi vastu vaid laseks rahulikult ilma kiuksuta pingutada.
Juhul kui on kunagi olnud liimiga polt sees, siis on kohustuslik keermepulgaga vända ots üle keerata ja liimijäägid õhuga välja puhuda. Ja alati uus polt.
Tean ka paljusid inimesi kelle põhiremondiriistadeks on kauplustes müüdavad lekkepeatajad-tihendiparendajad jne, samuti on remondimehi kes ei viitsi paigaldada uut polti, kuna liim ju peab.
Samamoodi saab kõik mootorid mingi suvalise äädikalõhnalise sanitaarhermeetikuga õlipidama mingiks ajaks, kuna silikooniribadest umbe jooksnud õlivõtturi tõttu kokkujooksnud mootor ei saa enam õli lekkida.
freelander
Registreerunud 06.09.05
Auto: A6 C7 facelift 3.0bitdi
postitati 02.06.11 09:46 Tsiteeri
Vaatasin joonseid A6 kohta, kus kirjas rihma vahetusest. 2,5tdi AEL 103kw
Nimelt enda masin hakkab uuesti kokku saama ja nüüd tuleb iseseisvalt uus rihm peale panna.
Mõlemad rihmad tuleb peale panna koduste vahenditega. Mootorid võõras teema ei ole, aga ei saa päris täpselt aru, millised märgid ma kohakuti pean panema, kui panen esimest hammasrihma peale ja teist?
Alumisest otsast saaan aru, seal panen paika hoorattal oleva märgiga. Aga nukvõlli otsaratas?
[PHP: 66.9% - SQL: 33.1%]
