Tsitaat: | Esialgne postitaja Dust Rocket
Võib-olla tuleks siiski panna uus tiib, see jupitamine ja keevitamine ei ole eriti hea.
See on puhtalt minu arvamus, ei pea võtma käsuna, pigem sõbralik soovitus |
Huvitav, kuidas tagatiiva ära saab vahetada, ilma keevitamata???
Tagatiiva eemaldamiseks tuleks sellele trelli ja relakat üsna lähedalt tutvustada! Ja palju keevitamist.
To silelink: Eemalda rooste mehhaaniliselt liivapaberi/relaka/liivapritsiga vajadusel kasuta roostesurma (buvanol). Haljale metallile väga hea
roostekindluse saamiseks võid kasutada reaktiivkrunti.
Edit: Reaktiivkrunti (sama, mis happekrunt, toimib aktiivselt roostevastaselt) saad osta täpselt sellise koguse, nagu vajad, tervet purki osta pole
mõtet (tootjatest näiteks Mipa, Tikkurila). Segatakse tavaliselt 1:1 kõvendiga. Happekrundile ei või otse kanda polüesterpahtlit, see ei kuiva sel
juhul ära. Kui on vaja pahteldada, kanna happekrundile eelnevalt täite- või epokrunt ja siis pahtel. Kui pahteldada ei ole vaja, siis täitekrunt
(vajadusel mitu kihti). Täitekrunt lihvi 600 vesipaberiga (metallik 1200), korda kruntimist - lihvimist, kuni pind ideaalne. Seejärel värvi.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
