Pealkiri: K: 18" veljed, rehvidega 225/40/18 Audi B4 alla? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1590)
allu22
Registreerunud 30.09.04
Auto: A5
postitati 04.10.04 14:30 Tsiteeri
Sooviks teada, kas 18" veljed koos 225/40/18 rehvidega Audi B4 alla l2hevad.
Alla nad arvatavasti muidugi lähevad, aga kas nad tavaliste amortidega august läbi sõites koopad ikka terveks ka jäävad. Ning et kas ilma paigaldusi tegematta saab need veljed sinna alla sobitada.
mike
Registreerunud 13.01.03
Auto: A4 Avant 3.0 Q
postitati 04.10.04 15:31 Tsiteeri
Esialgne postitaja allu22
laiuse poolest kindlasti mahuvad. sellise kombinatsiooniga ratta läbimõõt peaks olema ca 2-3 cm suurem kui originaalmõõt (ei mäleta peast täpset originaalmõõtu, mistõttu võin väheke eksida), seega ei tohiks olla väga suuri probleeme ka sellest, kuid mine tea. Samas võid üsna kindel olla, et 18" veljega saad sa olema üsna tihe velgede sirgestustöökoja kilent. lisaks veel seda, et 18" rehvid on oluliselt kallmad kui 16-17" mõõdus jalavarjud. aga kui asi ainult efektis on, siis võib muidugi selliseid asju alla panna...
www.auto24ring.ee
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 04.10.04 15:33 Tsiteeri
Samas mõõdus ratastega sõidab vähemalt kaks B4 Audit Tallinnas ringi. Eks neid velgi tuleb ikka aeg-ajalt sirgestada, aga kui ise oled hoolikas, siis on selliste ratastega täiesti võimalik liigelda...
Absolut
Auto: Corvette C5 `01
postitati 04.10.04 15:41 Tsiteeri
Esialgne postitaja Joel
Coupega üle 20 000km 225/40R18 komplektiga ja ei kordagi ei vajanud veljed "sirgestamist".
Joel
postitati 04.10.04 16:21 Tsiteeri
No meil on C4 Audil praegu 235/40-18 all kolmandat hooaega (mis teeb kokku vist kah ca 20k km) ja sel kevadel käisid veljed siiski igaks juhuks sirgestuses - midagi hullu ei old, aga päris 100% sirged ka mitte. Samas C4 on ka raskem ja meie S4'l evis -45mm madaldust ja Koni Sport amorte, mis velgede tervisele ilmselt eriti kasuks ei tulnud. Kokkuvõttes on moraal ikka sama, et kui ise oma asjadest hoolid, siis ei ole see mõõt midagi hullu. Lihtsalt tuleb endale aru anda, et veermik saab originaalmõõduga võrreldes rohkem vatti ning mugavus ja müratase kannatavad, ent mugavust ja ilu üheskoos nagunii ei saa...
allu22
Auto: A5
postitati 05.10.04 20:22 Tsiteeri
Suured tänud kõigile info eest.
[PHP: 44.0% - SQL: 56.0%]
