Ecu
Registreerunud 05.12.03
Auto: Audi 100 2,3
postitati 02.10.04 18:49
K: külmkäivitus
Oskab keegi öelda kus kohast võetakse külmkäivitus pritse jaoks käsklus? Milline andur seda temperatuuri mõõdab või võetakse see mingil muul moel?
Tegemist on 2,3 mootoriga aastast 87.
Get Your Beauty Rated!
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 03.10.04 06:42
Siin oli juba sul sellest juttu ( http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=9175&page=1#pid73483 ), käsklus tuleb starteris ja temperatuuri mõõdab see sama
pruun kahe klemmiga andur plokikaane otsas.
Ja ikkagi on vaja mootori tähist, et täpsemalt vastata. WWO ei ole mootori tähis, vaata seda kohta ploki peal kus on mootori number ja selle ees
olevad kaks tähte ongi mootori tähis.
Ecu
Auto: Audi 100 2,3
postitati 03.10.04 13:40
Mul millegi pärast ei ole mootoril täist. On ainult tärn ja number. Tegemist peaks olema NF mootoriga.
Need andurid on mul täitsa seal otsas olemas, kuid ei ole juhtmeid mida sinna külge ühendada. Tahaks hirmsasti näha kust kohast need juhtmed tulema
peaks, et siis teaks neid otsida.
Ecu
Auto: Audi 100 2,3
postitati 03.10.04 13:45
Mis andur see on?
villu157
postitati 03.10.04 15:09
Pildil olev andur on detonatsiooni andur.
Ja NF mootoril on peal KE3 Jetronic, millel juhitakse külm käivitus pihustit ajust.
Ecu
Auto: Audi 100 2,3
postitati 03.10.04 15:23
aga aju peaks ju kuskilt ikka teada saama kas mootor on külm või soe? Mille järgi see võetakse?
Ecu
Auto: Audi 100 2,3
postitati 03.10.04 15:28
Kuidas saaksin kindlaks teha, et tal on peal KE3 Jetronic? Sisselaseke peal on tähed AK.
villu157
postitati 03.10.04 15:49
See sama detonatsiooni andur viitab sellele et on KE3 Jetronic. Ja sisse laske kolle peab olema selline
Aga kui on selline, siis on mingi vanem pritse varjant
ja sellel juhib külm käivitust starter.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 03.10.04 15:58
NF raduselt ke3-jet ja aju asub kõrvalistuja parema jala juures katte taga. infot võib ta lõdvalt võtta tavalisest mootori temp andurist - aga selles
viimases ma täitsa kindel pole.
Ecu
Auto: Audi 100 2,3
postitati 03.10.04 16:03
Mul sisselase selline nagu sellel teisel pildil.
Järelikult peaks siis mootori salongi poolses otsas olema need andurid kasutusel kui ma õieti aru sain. Järelikult kuskilt tuleb nüüd leida juhtmed
mis sinna lähevad.
villu157
postitati 03.10.04 18:32
Otsi pruuni värvi pistikut, kahe klemmiga
Ecu
Auto: Audi 100 2,3
postitati 03.10.04 20:30
Ei ole sellist pistikut mul seal üle Ainuke võimalus, et kuskilt kõriseest
ära murdunud vms.
