Pealkiri: spidomeeter? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2511)
Miiz-U
Registreerunud 25.09.04
Auto: audi 80 1,9 87a. 83kw
postitati 02.10.04 12:32 Tsiteeri
spidomeeter?
mure siis selline, et autoga sõites spidomeeter kohati kõigub...näitab stabiilset kiirust ja siis kukub umbes 20 km/h alla ja kõigub seal vahepeal....natukese ajapärast muutub uuesti stabiilseks, või siis kui koputada siis ka jääb omale kohale????
kas spidokas tuleb ära vahetada ja kui palju selline asi maksta võib?
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 02.10.04 15:41 Tsiteeri
Esialgu võta tross kyljest ja kontrolli, et kõik kiud oleks terved kui tross on ko, siis võib olla on millegi muu viga. Enamasti läheb tross kakti ja kiirus akkab kõikuma.:D
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
emtecx
Auto: audi 80
postitati 03.10.04 14:02 Tsiteeri
mul kah täpselt selline jama spidomeetriga. Aaga mul ei olegi yldse trossiga. Nagu elektriline asi...
Don t fu..k with sawmiller
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 03.10.04 14:04 Tsiteeri
kiiruse andur asub minuteada käigukastis. Vahest kui õli on väga solk siis kipub tõmblema seier vist.
tarks
Registreerunud 03.11.03
Auto: AUDI A6 2,5 tdi Quattro
postitati 06.10.04 07:02 Tsiteeri
Mina sain oma vanal audil sellet probleemist lahti nii... eemaldasin terve selle kelladesüsteemi keerasin selle tagimise kaane sealt lahti- spido kinnitb selle esimese plaadi külhe nelja väikese nõela abil-kummalgi pool kaks tükki, need nõelad suht peenikesed aga vastused suht suured kuhu need klemmid sisse lähevad- natu painutamist et need seal ühendust korralikult annaksi ja peaks jälle töötama ilm tõrgetetta.(tegemist siis elektrilise spidoga.
galen
Registreerunud 01.07.03
Auto: B4 2.6 V6, Škoda kahene aiatraktor
postitati 06.10.04 07:07 Tsiteeri
Esialgne postitaja Miiz-U
Tõenäoliselt on ajajooksul kellade taga yhendustes kuskil midagi lahti rappunud/oksüdeerunud.
Venna B3 omas kunagi ka sama viga, lahenduseks oli kellablokk välja kruvida ja kriitiliselt kõik yhenduskohad yle vaadata, puhastada ja uuesti kokku lappida. hakkas tööle küll, muidu täpselt samamoodi vahest tõmbles, vahest kukkus täitsa ära ja lõpuks pold enam koputamisest ka abi :D
Käib audil suht inimlikult välja see kellablokk, vähemalt peale seda tundus inimlik kui ma sama tööd ühel opelil pidin tegema :D
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
