Probleem mootori pööretega:(
Probleem siis järgmine: Autoks on 86a Audi 80 (kandilise kerega (B2?)). Panen hommikul auto käima, töötab nagu ema süda saan ca 30km ära sõidetud (maanteel),jõuan linna ning pöörded jäävad peale.
Teeb sellist häält, et kardan kohe (nagu miski ralliauto). Kui kapoti alla kiigata, siis on näha, et garburaatori gaasihoob on gaasitrossi longu
lükanud, ning kui sõrmed õhufiltri korpuse sissevõtu avasse ajan, on tunda, et "sooja õhu võtmise klapp"(kolektori juurest õhku imev) on
lahti. kui miski minut aega autol kohapeal lasta käia, langevad pöörded maha uuesti. Oma värske audiomaniku ajuga oletan, et vaakumi regulaator
õhufiltri korpuses on kas tuksis, või saab sõidu ajal rohkem külma, kui vaja. Ja iluvõre taga olema pidavat katet (takistab otsese õhu voolamist
karbussile ja kolektorile) mul kah pole, seega voolab kõik iluvõre vahelt tulev õhk otse kabussile peale.
Kas on kellelgi sarnane probleem ette tulnud?
Vabandan, kui sama teem aon juba läbi käinud, aga ma ei suutnud otsingu abiga midagi taolist leida
Tänud ette
Thinking Monkey. o O(höchst interessant)
