 Lehekülgi:  1  ..  7  8  9  10
Pealkiri: A4 B5 kellade vahetus kompuutriga kellade vastu (Vastuseid: 238 | Vaatamisi: 99854)
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 15.12.15 20:19 Tsiteeri
Kust saab välis temp signaali siis , kui vanadel kelladel puudus temp näidik? Kliimaga variant ja andur täitsa olemas.Auto sama mis profiilis.
Peal ka mingi autom lähitulede lülitus. Koos tuledega hakkas vanadel kelladel põlema ka taustavalgustus. Uuel tuleb tulede kang ikka üles lükata. Mida tuleks teha,et uute kelladega toimiks samamoodi?
postitati 15.12.15 21:30 Tsiteeri
Välistemperatuur on peenike pruun juhe kollase triibuga, mis on leitav näiteks kliimaploki tagant. Vanemal autol pistikus B, klemm nr. 1 all.
postitati 27.02.16 17:28 Tsiteeri
Kellegil on veel selline imelik asi, et LCD valgustus on uleni kollane, mitte punane?
postitati 27.02.16 21:28 Tsiteeri
Algselt postitas: EnricoN
Mul kisub kah suht sama tooni kollakas-oranziks kui soojaks sõita. Pidi aitama vaid ekraani vahetus.
postitati 01.03.16 23:07 Tsiteeri
Imelik, keegi rääkis , et neid pirne saab isegi vahetada. et äkki pirnidelt see punane "kest" ära kulunud vms?
Endal mul üleni nii kollane, nagu "bensiinituli", LCD ülemises osas.
postitati 02.03.16 07:41 Tsiteeri
Tean, et kellaploki valgustus läks LED-idele üle alles 97a keskel (98 mudeliaasta tulekuga), aga ekraani valgustus on vast algusest peale ikka LED-idega B5 puhul?
postitati 13.03.16 01:10 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Kakkusin lahti, saab ikkagi vahetada LCD pirne. LEDid muidu jah.
LCDl on sellised punased siis :
http://www.ebay.co.uk/itm/10x-PC74-T5-LED-Twist-Wedge-Socket-Red-Instrument-Panel-Cluster-Dash-Light-Bulb-/331225967248?hash=item4d1 e9b2a90:g:e28AAOxy9dVTkvnA
Ja sellised külmvalged lähevad minu omale siis lihtsalt kellaploki tausavalgustuseks :
http://www.ebay.co.uk/itm/10x-DC-12V-0-2W-T5-LED-5050SMD-Instrument-Panel-Dash-Light-Bulb-White-Holder-/380902512230?hash=item58af8f 1666:g:9VkAAOxyHIlTbvSS
http://i43.photobucket.com/albums/e374/geoff16vII/1997%20A4/LED025.jpg
joost
Registreerunud 16.09.14
postitati 25.04.16 12:06 Tsiteeri
Kas keegi teab, mida see väike 4 pinniga pesa tähendab? Spidoplokk on digitaalse kellaga ja 2000 aasta masinalt, pooliku kompuutriga.
Panin selle siis oma 2001 masinasse sisse, kõik toimib välja arvatud välistemperatuur.
Minu originaalplokil sellist 4 pinniga pesa ei olnud. Kas võib olla, et VDO firma puhul käis välistemperatuur läbi selle 4pin pesa?
(originaal plokk oli mul Magneti Marelli)
Tahaks hirmsasti välistemperatuuri tööle saada... Praegu on ekraan lihtsalt pime (aga kui mingi hoiatus tuleb, nt. vähene kütus, siis töötab ilusti).
Kui VCDSis lugeda instrumendipaneeli kaudu välistempi, siis see kõigub -45 ja +60 vahel nagu segane. Mulle tundub, et on vaja teha mingi juhmte ümbertõstmine, aga kust kuhu?
http://www.upload.ee/image/5757391/IMG_1155.jpg
postitati 25.04.16 12:50 Tsiteeri
Kui päris vanadel oli läbi väikse musta pistiku õlitemperatuur, siis sellel plokil peaks seal olema DCF77 kellasignaali vastuvõtja.
Võib millalgi pilgu peale visata, et mis jama sul seal on :)
postitati 15.08.16 10:33 Tsiteeri
Vahetasin 1995aasta autol ploki VDO (8D0190A) 1996 aasta VDO vastu ja enam ei pinise kui tuled autol peale jäävad. Proovisin vana plokki uuesti ja piniseb. Miks nii? Uuel plokil "kõlar" läbi kärsanud? Saab olla muu põhjus? Muu kõik töötab.
postitati 15.08.16 17:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Vöib-olla summeri viga, kas otseselt surnud vöi vajavad 3 jalga jootekolvi kuumust.
postitati 15.08.16 20:01 Tsiteeri
Kas seda kaabliga regullida ei saa?
postitati 16.08.16 19:12 Tsiteeri
Seda minagi et kas sellist kergemat teed minna ei saa? Ploki võtsin küll nii palju lahti kui klambritest tuli. Ei olnud see summer kõige meeldivamas kohas, jootma teda ma küll ei hakka. Siis vaikigu.
T_
postitati 22.10.16 15:25 Tsiteeri
Pole siiani komput korralikult tööle saanud.Enne oli peal pmst samasugune kellaplokk ainult ilma kompu ja välis temp displei ja immota.Kõik seierid töötavad korrektselt.
Kopmu juhtmestik tuli doonorilt.Kaabliga panin kellaploki kodeeringu paika ja tegin factory reseti.
Küttekulu ja temp-i näitama ei ole saanud.Kliimaploki menüüs ja vcds-iga vaadates on välistemp täitsa olemas.Kui auto pikemalt seisab või peale factory resetti näitab temperatuuri aga peale auto käivitamist tuleb natukese ajapärast ette -45C ja hetke küttekulu pendeldab seal 50-51,9 vahel.
Miks just peale auto käivitamist temp ära kaob?
Autol oli juba ostes ka mingi autom. tulede lülitus peal ja enne läks koos tuledega põlema ka vana kellaploki taustavalgustus.Uue plokiga peab ikka kangist tuled peale panema.
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 12.01.17 12:50 Tsiteeri
Palun abi,
S6 2002 sai pandud teine kellaplokk (preFL).
Ei näita käike, kuidas kodeerida ATM kast?
Ning küttekulu näitab 51L/100, arvatavasti sama põhjus?
Tänan.
-=/ nAUDIn \=-
Typhome
Registreerunud 12.12.13
Auto: A4 Avant quattro 2.0TDI 125kW '10
postitati 13.01.17 06:48 Tsiteeri
Algselt postitas: T_
Mul samamoodi kui panin täiskompuga näidikute ploki peale (enne oli ilma komputa/välistemp. näidikuta). Alguses võib jah kütusekulu metsa näidata, aga hiljem läheb paika kui sõita veidi pikalt. Eeldusel, et sul kütusekulu signaal olemas/õigesti ühendatud. Siiani pole saanud välistemp. tööle, näitab endiselt erinevat välistempi (nt -0.5C...-3.5C, -7.5C, -45C...). Hiljem kaob välistemp. ekraanilt ära.
T_
postitati 13.01.17 07:02 Tsiteeri
Olen selle kellaplokiga kulgenud juba omajagu. 1k+ km peaks olema. Kas sul näitas hetkelist kulu ka 51? Või räägid keskmisest.
Typhome
postitati 13.01.17 07:04 Tsiteeri
Seega valesti ühendatud/signaal puudub. Kust ja kuhu ühendasid? Alguses kui kompuga näidikute ploki sain paigaldatud, siis näitas jah hetkelist 50+.
T_
postitati 13.01.17 09:11 Tsiteeri
Kellaploki pistik tuli koos juhtmetega doonorilt, seega oli seal kollane juhe pin 1 peal ja see sai ühendatud esimeses postituses mainitud aju pin 8 peale. Käisn ka juhtme testriga üle ja see peaks twrve olema.
postitati 13.01.17 10:01 Tsiteeri
Kinnitan samuti, et kütusekulu signaal on sul ühendatud valesse kohta.
Kui tegemist 1995. aasta ADR mootoriga (ajul 5 pistikut), siis sellel on see üldse kõrval pistikus klemm nr. 12.
Samas sa ei saa ka ennast süüdistada, kuna esimeses postituses pole mingit juttu erinevatest mootoritest või aastakäikudest:cool:
T_
postitati 21.01.17 13:59 Tsiteeri
Kuna mõlemal pool olid pistikud siis ühendasin juhtme sinna , kus oli pin12 all kollane juhe ja oh imet küttekulu näit hakkas muutuma.:)
Nüüd sama probleem nagu kasutajal Typhome. Vahest enne käivitust näitab õiget tempi. Siis lööb -45 ette. Kliima menüüs on välistemp õige. VCDSiga vaadates samuti.
Temp signaal ühendatud kliima B pistiku nr 1 alla.
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 22.01.17 17:54 Tsiteeri
Uuemad näidikud on autos ja põhimõtteliselt toimib. Kõik sai esimese postituse õpetuse järgi tehtud kuid viimane kütuse info sai lõpuks teise kohapeale(ajus punasest pistkust järgmine vasakul ja 12pin , seal oli ka kollane juhe). Kokkuvõttes toimib.
Mõned vead/puudused veel on nimelt:
paremsuunda näidates kustub kompuuter ära peale mõnda vilkumist jälle põleb ja ni lõputult edasi.
madala õlirõhu hoiatust pole
kütusetule hoiatust ei tundu olevat
ja jahutusvedeliku taseme hoiatust pole.
Nimetatud piduri ja tulede hoiatuse juhtmed on massi ühendatud(neid lahti ühendades ka süttivad veateated kompuutris)
Typhome
postitati 22.01.17 18:06 Tsiteeri
Kas välistemp. näidiku said tööle? Eelmisel puudus välistemp. näidik või oli olemas?
Algselt postitas: varemax
varemax
postitati 22.01.17 19:00 Tsiteeri
Välis temp töötab laitmatult,näitas tärniga nii miinus kraade kui ka garaazis + kraade.
Kütuse hoiatus hakkas ka tööle viiimaks kui seier ikka väga maha kukkus.
Jätkuvalt on mõned tõrked.
varemax
postitati 22.01.17 19:25 Tsiteeri
Esimeses postis on nr9 washer fluid
Spido 20pin. pistik (nö. kompu pistik):
Must, 20-pin connector for multi-function display
1 - Fuel consumption signal
2 - Open
3 - Open
4 - Open
5 - Outside air temperature
6 - Selector lever display
7 - Open
8 - Open
9 - Washer fluid
10 - Hydraulic pressure
11 - Trip computer reset
12 - Clock signal for radio frequency display
13 - Data signal for radio frequency display
14 - Trip computer (forward sequence)
15 - Enable signal for radio frequency display
16 - Tail lights/headlight low beam (indicator lights)
17 - Open
18 - Trip computer (reverse sequence)
19 - Brake lights
20 - Open
Viitaval lingil on aga coolant level.
20-Pin Connector, Black
2 - Open
3 - Open
4 - Open
7 - Open
8 - Open
9 - Coolant level
11 - Trip computer - Reset
12 - Radio/Telephone - Clock
13 - Radio/Telephone - Data
15 - Radio/Telephone - Enable
16 - Rear lights/headlight low beams
17 - Open
19 - Brake lights
20 - Open
Järeliikult minu jahutusvedeliku taseme näitu ei kuvata .. imelik sest isegi sel vanal kellal hakkas tulipõlema kui tase langes.
Okei se n9 on washer fluid ühekorra on se ka ilmunud aga mitte selle juhtme kokkupuutel, tont teab millest. se nr 9 ei kutsu mul midagi esile.. ja vajalik nr 10 pin on tühi peaks proovima sinna juhet ühendada .. kuigi kaheldav ,selle kaudu siiski se õlirõhku kuva tekib.
[PHP: 67.6% - SQL: 32.4%]
