Lehekülgi: 1 .. 6 7 8 9 10 |
xpr
Registreerunud 10.10.05
Auto: e46 330d
postitati 13.01.15 13:59
MIs v6? Diisel või bensiin? Diislil erinev pöörete vahemik ja hakkab valesti näitama.
Kaabliga pärast vaja õige õige seadistus panna kelladele kui bensiin v6 pealt pärit.
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/audiB5.html
Mattias
Registreerunud 06.12.14
Auto: A6 C4 2.8Q
postitati 17.02.15 07:10
Minul kah väike küsimus/mure, ehk keegi oskab kindlama vastuse anda.
Panin külge täisekraaniga spido, aga osa valgustust ei põle.(õlitemp ja volt pimedad,samuti enamus tahhost)
Sarnaselt nagu siin: http://cdn.instructables.com/FDD/AYS6/H672LVBN/FDDAYS6H672LVBN.MEDIUM.jpg
Tegemist on vististi 1997 või 1998 aasta plokiga. Minu enda oma 1997. Mõlemal analoogkell ilma numbriteta.
Netis üldlevinud jutt, et tuleb ära vahetada tavalised pirnid minumeelest tõele ei vasta, sest vanal plokil sai välja võetud kõik pirnid,mida sai ja
taustvalgustus oli täielikult olemas.
Siit minu järeldus, et äkitsi on taustvalgus ikkagi ledide peal?
Siin pildil küll S4 plokk, aga kaldun arvama, et minul seal sees sama pilt: http://www.audiworld.com/tech/pics/elec183_DSC07266nip.jpg
Ploki seljataguse vaatlusel ei tundu pirnide asukoht kuidagi klappima sellega,mis hetkel pimedad on.
postitati 17.02.15 14:47
Tsitaat: | Algselt postitas: Mattias
Siin pildil küll S4 plokk, aga kaldun arvama, et minul seal sees sama pilt: http://www.audiworld.com/tech/pics/elec183_DSC07266nip.jpg.
Ploki seljataguse vaatlusel ei tundu pirnide asukoht kuidagi klappima sellega,mis hetkel pimedad on. |
Kui on spidol üleval keskel 130 km/h mitte 100 km/h ning on numbritetta kell, siis on tegemist 94-97a mudeliga ja nendel on kõigil tavalised pirnid.
Alates 98a mudelist (seega ka mõned 97a teises pooles toodetud autod) on LED-idega valgustus.
Mattias
Auto: A6 C4 2.8Q
postitati 19.02.15 07:20
Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
Alates 98a mudelist (seega ka mõned 97a teises pooles toodetud autod) on LED-idega valgustus. |
Ja tundubki, et siin see konks siis on. Minu originaalplokk 1997 aasta auto pealt (ju siis lõpuotsa oma) on juba LEDidega,sest pirnid on vaid suundade
ja märgutulede jaoks.Võtsin plokil esimese kaane maha ja piilusin sisse. Näidikute taga paistavad väikesed SMD'd.
Selline on LEDidega ploki tagakülg:
tune_make
Registreerunud 24.05.10
Auto: Audi 80 b4 1.8T, Audi A4 b5 2.8 Wv Passat 1.9 85kw
postitati 26.02.15 14:12
Sai siis selline kompuga kellaplokk b4 peale pandud kõik muu töötab, kaasaarvatud kompu, aga display näitab piduritega seotud märki, olen kõik õieti
ühendanud aga krt sellest ei saa mitte kuidagi lahti!
Keegi oskab õelda mis värviga juhtmed seda põhjustada võivad veel. Või tahab kaabliga maha võtta kui saab!
Vahel peavad kuldsed käed olema ka mustad.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 31.03.15 08:23
Küsiks siit, kas ilma kompuutrita kelladel on kompuutri pistik olemas ja kui võtta pensukalt kompuuter kas saab selle panna tdi ilma kompuutrita
kelladeplokki?
VRB Motorsport
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 31.03.15 17:22
Tsitaat: | Algselt postitas: sibidisah
kelladeplokki? |
Pistikut ei ole.
Hea ruudus = parim |
Typhome
postitati 15.04.15 13:18
Kas kellelgi leidub mingit skeemi nt värviliste juhtmetega (1997 ja 1998 oma)? Endal hetkel 1997a näidikute plokk, sooviks asemele panna 1998a
täiskompuutriga näidikute plokk. Aga nendel pinout pole sama (esimesel 2x26pin ja teisel 2x32pin).
A4 B5 Avant 1997-1998 (mootorikood AFN, kui seda läheb vaja)
-aiwarz-
Registreerunud 18.05.12
Auto: audi a4
postitati 19.04.15 06:48
Seisab kasutult 96a. 1,8 a4-ja pealt võetud kompuutriga spidoplokk. Omal 98a. 1,9tdi a4 millel kompuutri pikslid vigased. Kas on võimalik vahetada
kellade sees olev ekraan välja vanema ploki seest võetud ekraaniga?
Auto: CQ Typ89 2.2 20v | A4 B7 TDi
postitati 27.04.15 12:42
Sai siis R4 1.8t'le pandud V6 bensuka kellaplokk..nüüd näitab suvalisi asju seal. Oleks vaja siis kaabliga mingi kood kuhugi sisestada?
On kellegil kuskil seda koodi anda või teeb kuskil keegi ära?
Aitäh!
postitati 27.04.15 12:46
Nii palju kui võimalik saan ära teha. Tallinnas
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 02.05.15 18:26
Mul näitas ka alguses kütusekuluga aia teibaid nagu oleks 4.2 sõitnud. Aga see läheb ise paika mõne ajaga. Kui sul kõik õieti kalibreeritud. Mul tegi
rocket see vana spets.
postitati 03.05.15 06:23
Vanemal autol tuleb kindlasti vedada kellaploki ja mootoriaju vahele lisajuhe, mis kütusekulu impulsse edastab.
Eeldan, et see on ikka õigesti paigas. Siis peab kütusekulu nullima ja/või ringi sõitma, et näitajad muutuma hakkaksid.
postitati 04.05.15 14:30
Kõik tehtud, nullitud, sõidetud. Ikka sama jama..
xpr
Auto: e46 330d
Typhome
postitati 11.05.15 14:26
Kas keegi teab, kas näidikute plokis sisaldav immo plokki annab eemaldada? Või mootoriajust immo eemaldamine on mõtekam? Kuigi viimane maksab 80€.
postitati 20.05.15 10:24
Ikka sama jama, kellegil pole siis niimoodi veel jamanud ? :O
Kalibreeritud jah, R4 turbole.
EDIT:
Kasutaja Rocket sai asjast jagu, kui kellegil sama mure !
Typhome
postitati 02.06.15 14:32
Tsitaat: | Algselt postitas: laur
Et saada välis temp. tööle tuleb vanast 10pin mustast pistikust vedada 4. klemmi pealt (pruun/kollane) juhe uue ploki punasesse pistikusse klemmi nr
5. külge. |
Kus see must pistik peaks olema? Mul seda vist ei olegi kuna eelmisel kellaplokil polnud välistemp näidikut.
Kust saaks vedada juhe (välistemp signaali) kui seda musta pistikut ei ole?
Audi A4 B5; 04/1997a; mootorikood AFN
postitati 03.06.15 07:28
Keegi siit joodaks kellaplokile uued LEDid ?
prophecy
Registreerunud 04.08.05
Auto: Audi A8 2,5tdi Quattro
postitati 08.06.15 19:29
Oleks ka huvitatud sellise teenuse tarbimise vastu
postitati 09.09.15 19:25
5. külge. |
Andke andeks kas saab veel segasemalt kirjutada? Milline ja kus see vana must on?
Teisisõnu vedada uue ploki pistikust nr 5 -> -- kuhu? Ajukarpi, punasesse pistikusse kuhu ECU juhe varemalt veetud sai nr8a aga temp oma nr4?ja?
postitati 09.09.15 19:38
Tsitaat: | Algselt postitas: Quattru
5. külge. |
Kas hetkel tavalisel spidol on välistemp näit peal? Kui jah, siis on spido taga all keskel see must 10 pin pistik, kust tuleb klemm nr.4 alt
kollane/pruun juhe tõsta kompu tagusesse 20pin punasse pistikusse nr.5 kohale.
Kui hetkel välistemp näidik puudub, siis tuleb soetada vastav andur soivitatavalt koos pistikuga, jupp juhet ning siis vead selle juba ise eest kapoti
alt salongi spido taha punasse 20pin pistikusse.
Mul endal ka üks küsimus/mure. Nimelt tuli spido trükiplaadi küljest lahti see lintkaabel, mis läheb ekraanini. Kas on võimalik see kuidagi tagasi
kinnitada või võib selle ploki maha kanda?
postitati 09.09.15 21:04
Tsitaat: | Algselt postitas: weiks
alt salongi spido taha punasse 20pin pistikusse. |
Kompuutris on lahter olemas.
Andur on puudu, kuid ostetud. Sellel 2 musta juhet järgi (ilma pistikuta - millise näoga pistik sinna läks üldse?), Nii anduri kinnitan kapota alla,
üks juhe läheb kohe massi ja teise võin vedada küll salongi kellaploki taha punasesse pistikusse aga .. ee.. nr5 jah? ACd mul pole.
