Jan
Registreerunud 10.02.03
Auto: Audi 80 2.8 quattro
postitati 29.09.04 15:25
V6 halliandur (AAH, ABC)
Selline küsimus, et kas hallianduri korrasolekut saab kuidagi kodusel teel kontrollida ka.
Ja teine asi ka, et kas keegi oleks nõus proovimise pärast korraks enda ja minu auto andureid vahetama.
teints
Registreerunud 12.11.02
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 29.09.04 17:33
no selle hallianduriga on nüüd küll nii, et ta kas töötab või ei tööta. Diagnoosida, on minuteada suht võimatu. Endal läks ka halliandur peesse. Algas
asi nii, et kõigepealt suri auto sõidu peal laksust välja. Veits aja pärast läks käima ja viga polnud nagu olnudki. Siis järgmine kord, kui auto välja
suri, enam käima ei saanud. Vahetasin anduri ära ja kõik korras nigu norras
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 30.09.04 08:45
Tsitaat: | Esialgne postitaja Jan
Testriga saab. Anduril on kolm otsa: mass, toide ja signaal. Esimese asjana mõõda ära toitepinge anduri otste peal, kui kuskil juhe ei anna ühendust
või on selles ahelas lühis, siis saad ka anduri veakoodi. Kui see on ok, siis mõõda signaaliotsa ja massi vahelt: seal peaks olema toitele üsna
ligilähedane pinge, kui anduri pooled on varjestatud ja peaaegu puuduma, kui anduri poolte vahel on aken.
Kuna mul mingitki kogemust V6 mootoritega pole, siis ma ei tea kui suur on ajust tulev pinge, ilmselt, kas 12V või 5V, viimane on tõenäolisem.
Ulvar
Jan
postitati 30.09.04 15:29
Mul on nii, et vahest tahab kolm-neli korda käiamist ja vahest läheb jälle ilusti kohe käima. Ostsin küll teise anduri ühe avariilise auto pealt kuid
ka sellega ei läinud asi paremaks. Sellepärast küsisingi, et kas saab anduri korrasolekut kuidagi kontrollida.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 30.09.04 16:53
Kas sa ei taipa siis, et sel juhul pole hally anduris probla!
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 16.10.04 14:42
Kus asub A100 (c4) 2,8 v6 halli andur?
Mootor siis AAH
Nimelt auto ei käivitu ja ühe korra on ka sõidu ajal välja surnud.
Ja oskab keegi öelda palju see andur maksab?
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 16.10.04 20:29
Tsitaat: | Esialgne postitaja Sniper
Mootor siis AAH
Ja oskab keegi öelda palju see andur maksab? |
Nukkvõlli tag otsas 2500EEK
Toomas
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 17.10.04 06:54
Mina olen vahetanud ära lihtsalt korpuse küljest selle Halli elemendi (kahe neediga kinni), mis on samasugune nagu jägaja andur ja maksab umbes 600.-
eeki. Aga kuna on tegemist suht täpse tööga, siis tillnäppudel ei soovita proovida
Sniper
postitati 17.10.04 07:56
oskab keegi piltlikult näidata, kus see halliandur asub.Nagu ma aru saan siis peaks olema halliandur sellel pildil nr.9
http://www.elcats.ru/audivw/vag5.asp?subm=%CF%EE%E8%F1%EA&btsnr=905-50&cid=118
Kuid arusaamatuks jääb see, et kuskohas see vidin täpsemalt asub.Kas sellele üldse kodustes tingimustes ligi pääsebki
samru
postitati 17.10.04 08:55
Kuid arusaamatuks jääb see, et kuskohas see vidin täpsemalt asub.Kas sellele üldse kodustes tingimustes ligi pääsebki |
Täpselt, nr9 ja pääseb ligi küll.
Sniper
80quattro
postitati 17.10.04 10:01
Seal taga, kus paistab punane automaatkasti õlivarda ots
Toomas
Sniper
postitati 17.10.04 13:46
Käisin kapoti all pinget ja takistust mõõtmas.
Kõigepealt siis süüde sisse ja mõõtma.Pistikul on 3 juhet: 3-must,2-hele roheline,1-punakaspruun.
3-1 oli ~13v
3-2 oli ~6v
Seejärel mõõtsin ära hallianduri takistuse:
3-1 takistus 1,8 oomi
3-2 takistus 2,5 oomi
2-1 takistus (testri seier oli paigal)
Oskab keegi nende andmete põhjal midagi järeldada ehk kas on hallianduri viga või mitte.
samru
postitati 17.10.04 17:07
must - toide
roheline - pulsseeriv väljund
pruun - mass e. miinus
otsi üks valgusdiood, jooda juhtmed taha ja pista juhtmed pistiku tagant sisse - üks musta ja teine rohelise juhtmega kokku. Tähtis on ka valgusdioodi
polaarsus ja pistik peab küljes olema. Annad starterit ja vaatad kas Led vilgub, kui vilgub on OK, kui ei siis on kas led tagurpidi või andur pees.
Sniper
postitati 18.10.04 07:47
Tekkis veel selline küsimus, et kas selle hallianduri kopsiku saab kätte väljast 2 poldi lahti keeramisega või tuleb ka klapikambri kaas maha
võtta?
Kas hallianduri küljes olevat plaati (pidi maksma 600 eegu ringi) müüakse varuosa poodides ka eraldi ja kuidas oleks selle täpne nimetus, et saaksin
küsida müüja käest.Forsist sain hallianduri päringule vastuseks 3260,- mis mind eriti ei rõõmusta
Sniper
postitati 18.10.04 18:09
Tsitaat: | Esialgne postitaja samru
must - toide
Tegin proovi ära ja tulemus siis selline.
Ühendasin ledi toite ja keskmise/rohelise juhtmega.Keerasin süüte sisse ja led hakkas põlema.Andsin siis starterit kuid midagi ei mõjunud(vilkuma ei
hakanud).Proovisin igas asendis kuid ei midagi.Ühendasin ka teistpidi, ehk siis massi ja keskmise juhtme, kuid tulemus sama:led põleb kuid starterit
andes vilkuma ei hakanud.Kas andur pees??
samru
postitati 18.10.04 18:51
kas auto sul auto enam üldse ei käivitu?
Sniper
postitati 18.10.04 19:23
kas auto sul auto enam üldse ei käivitu? |
ei käivitu enam jah.Sädet ei ole
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 18.10.04 21:42
Kas arvutiga veakoode oled lugenud? Võiks nagu sellest alustada - pole mõtet jalgratast leiutada...
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
Sniper
postitati 19.10.04 05:45
Tsitaat: | Esialgne postitaja Silwer
Kas arvutiga veakoode oled lugenud? Võiks nagu sellest alustada - pole mõtet jalgratast leiutada... |
Asi selles, et pole autot millegagi diagnosti vedada veakoodide lugemiseks.Sellepärast foorumist abi palungi.
Sniper
postitati 19.10.04 17:16
Oskab keegi öelda kuidas kontrollida maha võetud halliandurit?
Sniper
postitati 23.10.04 08:54
Tänud kõigile kes mind nõuannetega aitasid.Täna hommikul vahetasin ära hallianduri ning auto käivitub jällegi normaalselt.
Veelkord tänud.
Andres
