Pealkiri: kõrgsurvepumba aju (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 4193)
tan666999
Registreerunud 25.02.11
postitati 03.04.11 11:40 Tsiteeri
kõrgsurvepumba aju
küsimus teadjameestele, kas on võimalik vahetada audi a6 tdi kõrgsurvepumba aju ja kui keeruline töö on? selline olukord et ühel pumbal aju korras aga mehhaaniline osa rikkis ja teisel pumbal mehhaaniline osa peaks olema korras aga aju ei toimi.
ja on keegi kursis sellega kuskohast leedust või lätist tuuakse kõrgsurve pumpasid audidele mille hind pidi uuena olema 750 euri ja kui siin eestis hakkan ostma siis maksan pumba eest 2100 euri.
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 03.04.11 18:37 Tsiteeri
Ikka võimalik aga pärast tuleb külge kodeerida või vaadata ennem vana aju kodeering. Tehnilisekt ei tea kui suur töö see on aga neid vahetatakse küll.
Kui on diagnostikat teha vaja siis saan aidata,teen seda Kuressaare Revalis
tan666999
postitati 03.04.11 19:46 Tsiteeri
võibolla leidub ka mõni selline vend kes on teinud kõrgsurve pumba aju vahetust,oleks hea kui poetaks paar tarkka sõna siia foorumisse
viks
Registreerunud 12.03.11
postitati 03.04.11 23:07 Tsiteeri
Usun,et räägid siis a6 2,5 V6 tdi vp-44 pumbast?! Selle pumba aju saab vahetada küll aga hiljem see pumba aju mootori ajuga paari panna on keerulisem ülesanne, Endal on just samalaadene töö ees :) Muidu saksast saab vahetus pumba 870 euriga, ja uue aju pumbale saab ca. 250 euriga aga igate pidi pead minema flamenko-sse või karla-se pumba aju mootori ajuga paaritama.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 04.04.11 14:20 Tsiteeri
Pumbaaju mootoriajuga paaritab ainult Reval. Flameko mehed panevad auto treila peale ja viivad revalisse, võttes muidugi selleeest raha. Saksast Bosch'ist tutikas pump garantiiga 990euri. Vana tuleb tagasi saata ja peab olema lahti võtmata ja komplektne. Endal antud protseduur läbikäidud paar nädalat tagasi. Vana pumba remont on kahtlane tegevus kuna kui see päeva/nädala/kuu/aasta pärast katki läheb siis ei võeta ta remondifondi kaudu vastu, sellepärast, et see oli lahtivõetud ja siis tuleb uue pumba eest välja käia tükimaad suurem rahanumber.
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 04.04.11 20:11 Tsiteeri
Saan ka ära "paaritada" selle pumba aju, mootori juhtblokiga.
juks11
postitati 05.04.11 04:31 Tsiteeri
Eksid, ajad momendil mõned asjad omavahel sassi!
Algselt postitas: Fugitive
Fugitive
postitati 05.04.11 05:14 Tsiteeri
Kas mina loll või autohoolduse erinevad mehed jälle räägivad erinevat juttu? :D Raul, ole hea siis, räägi mida ma sassi ajasin, julgen oma viga tunnistada kui tõesti nihu läks :)
Lisan igaks juhuks AUTOHOOLDUSE hinnapakkumises oleva jutu siia:
"PEALE KÕRGSURVE PUMBA VAHETUST TULEB AUTO TRANSPORTIDA ESINDUSSE, KUS KODEERITAKSE
TEHASE IMMOBILAISER. PEALE IMMOBILAISERI KODEERIMIST TULEB TEOSTADA SÜÜTENURGA KONTROLL
JA VAJADUSEL REGULEERIMINE."
Kõik need protseduurid on ka eraldi maksustatud.
Algselt postitas: juks11
juks11
postitati 05.04.11 06:10 Tsiteeri
Kõik on õige aga ikkagi on siin kaks erinevat asja.
Nimelt uuema otsa 2,5TDI pumpadel on immo (vist oli ka komponendi kaitse) sees ning seda ongi kõike mõtekam esinduses kodeerida.
Vanematel seda ei ole ning seal käib asi teistmoodi.
Fugitive
postitati 05.04.11 06:49 Tsiteeri
Sellega olen nõus ja olen ka teadlik :) Kuid ei loe kuskilt välja, et tegemist on vanema pumbaga. Sina võibolla tead rohkem, ehk see inimene on äkki juba teie poole pöördunud.
juks11
postitati 05.04.11 06:52 Tsiteeri
Kusjuures ei tea.
Aga juhtisin lihtsalt tähelepanu sinu eelmisele väitele, et pumbaaju paaritab vaid Reval sest see nii siiski ei ole.
[PHP: 3.2% - SQL: 96.8%]
