RainerJR
Registreerunud 21.03.11
Auto: Audi 200 2.2TQ 20V , IZ Kombi
postitati 01.04.11 16:03
Audi a8 d2 sisu 100 c4-ja
Kas audi a8 d2 sisu sobib audi 100 c4-ja.
postitati 01.04.11 16:22
Kõik on suurem.
RainerJR
postitati 01.04.11 17:10
Aga ma mõtlen istmeid?
Kas need sobiksid kui midagi seal all muuta.
postitati 01.04.11 17:13
Kui kellegil väheke mõõdulint näpus püsib ja D2 mõõteulatuses on, siis võiks siia postitada mõõdud, nii esimeste kui tagumiste istmete kohta. On
hakanud ka huvitama, et palju täpselt nende suuruse vahe siiski on.
postitati 01.04.11 17:48
Klubiline Eints vähemalt C3-e ju paigutas A8 recarod? Ja kui võtta, et C3 ning C4 istmed on 1:1-le vahetatavad, siis on asi teostatav. Leidsin tema
seletuse, kui ise temalt nõu küsisin: "Istmete põhja kinnitused tuleb korralikult ringi keevitada. Tagaiste on veidi kitsam, seega servadesse peab ca
2-3cm katted välja mõtlema. selleks et istme põli el osa tööle hakkaks on vaja istmesse vedada + ja -. Tööd on seal ühesõnaga omajagu. Aga järelikult
on ka kõik teostatav.
Anna kindlasti teada kui otsustad tegema hakata. Huviga jälgiks ja ootaks pildimaterjali.
Hobiautode hoiustamine | Põrandaplaatide ja LED valgustite müük HobiHoid.ee! Oma autole ostan
rehvid Baltyre'st
fred2103
Registreerunud 26.12.08
postitati 01.04.11 17:52
Mul on ühed tavalised istmed üle, andke märku kust mõõte täpselt tahate.
Võin põhjast mingid pildid teha ?!
postitati 01.04.11 17:59
Kujutan ette, et vaja läheb siis A8 istmete põhjakinnituste mõõte, sest ilmselt on vaja just auto põhjal kinnitused ümber keevitada.
rehvid Baltyre'st
fred2103
postitati 01.04.11 18:36
Pikkupidi 35,4 cm
Laius 41,1 cm
Kelgu laius 6,5 cm
Nagu pildilt näha, siis augud ovaalsed
Auto: 6x4x4
postitati 01.04.11 18:42
Mina jätsin recarodega selle liigutuse tegemata, kuna samadele kinnitustele üles ehitades jääb asi ebaesteetiline, aga põhja modifitseerimisel polnud
pointi igapäevaliikuri puhul. Kui mingi asisema isendiga tegemist oleks, siis ehk oleks mõtelnud. Tunduvalt lihtsam on sobiv c4 salong leida ja sisse
keerata. Mis mahtumisse puutub, siis a8 seapõied ei mahu põhimõtteliselt (liiga laiad), recarod mahuvad enam vähem, kuna nende füüsilised mõõtmed on
samad (20-30mm siia sinna) c4 recarodega võrreldes. Plastosa, kus nupud asuvad, jääb suhteliselt väikse vahega ja jääkraabitsat või harja sinna
naljalt enam vahele ei lükka, aga ei tapa ja nii taha iste ilmselt käima ei hakka, et b-piilariga probleemi tekiks.
Elektriistmed näiteks on toredad, aga ilma mäludeta suht mõttetud . Samas
kui autoga ainult ise sõitsin, siis liigutasin istet vist kord aastas .
Vilumaa
Registreerunud 08.09.07
postitati 01.04.11 20:23
Mina isiklikult tean ühte C4 sedaan Tdi Quattrot, kus kuuevarbaliste poolt sisse istutatud A8 el nahk istmed, kahjuks enam pilti ei leidnud
masinast.
Ehk siis, kõik on teostatav, kui vähegi tahtmist on!
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 01.04.11 20:28
| Tsitaat: | Algselt postitas: Kivitare
Ja kui võtta, et C3 ning C4 istmed on 1:1-le vahetatavad, siis on asi teostatav. . |
Näiteks C3 ja C4 tagaistmed istuvad küll 1:1 aga ukse kinnilöömisega võib tekkida probleeme. Offtopic aga mainin ära.
postitati 01.04.11 20:31
Njah, mul pole kogemusi istmete vahetusest. Foorumist on kõrva jäänud, et vähemalt esiistmed on 1:1 -le vahetatavad.
rehvid Baltyre'st
postitati 02.04.11 08:04
RainerJR, on sul miskid A8/S8 sportistmed (recaro-iste pole tegelikult päris kohane mõiste, kuna ka tavalised taburetid on tegelikult Recaro
toodang...) juba olemas? Kui ei, siis soovitaks tõesti pigem C4 enda omasid kasutada. Pole need sugugi viletsamad.
postitati 03.04.11 05:51
| Tsitaat: | Algselt postitas: kps
... recarod mahuvad enam vähem, kuna nende füüsilised mõõtmed on samad (20-30mm siia sinna) c4 recarodega võrreldes. Plastosa, kus nupud asuvad, jääb
suhteliselt väikse vahega ja jääkraabitsat või harja sinna naljalt enam vahele ei lükka, aga ei tapa ja nii taha iste ilmselt käima ei hakka, et
b-piilariga probleemi tekiks. | Kas selle laiuse tõttu võib tekkida võimalus, et juhi istumiskoht jääb originaalist märgatavalt rohkem
vasakule või on see laiuse erinevus lihtsalt üleval pool? (st laius on kinni istme seljatoes, ning õigele kohale mahutamisega probleemi pole)
C4 laekaga käetoele Recarote sees kinnitust olla ei tohiks, kuid kas füüsiliselt mahub istmete vahele ära, kui juhiistmele õigesse kohta kinnitus
lisada?
Auto: 6x4x4
postitati 03.04.11 06:33
| Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
lisada? |
Ma ei oskagi nii öelda. Käetoe valmiduse olen leidnud ka c4 istmest, millel seda küljes polnud ja riie oli "augustamata". D2 istmel ma ei usu iial
mingist "valmidusest", kuna seal on käetoed keskkonsooli küljes ja ei liigu istme liigutamisega kaasa. Mis mahtumisse puutus, siis on kahju, et
pilte ei teinud - d2 originaalsiinidega ta muidugi oma "õigesse asendisse" ei mahtunud ja kui juba visuaalselt ära nägin "kus ja mis", siis lõin
käega.
RainerJR
postitati 03.04.11 20:19
| Tsitaat: | Algselt postitas: Black
toodang...) juba olemas? Kui ei, siis soovitaks tõesti pigem C4 enda omasid kasutada. Pole need sugugi viletsamad. | Ostnud neid veel pole , aga tahtsin lihtsalt küsida , et
kas oleks sellel väljaminekul mõtet.
RainerJR
postitati 03.04.11 20:21
Mul niikuinii on juhi iste küljepealt katki ja oleks vaja välja vahetamist , siis tuligi mõte , et äkitselt oleks võimalik panna teised istmed.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: Need vanemad ikka.
postitati 07.05.11 06:54
Alati on kõike võimalik teha, olemas kindlasti peavad olema sul juba teised istmed!
Hakkad proovima ja sobitama, Üldiselt pääsed arvestavalt keevituse ja ketaslõikuriga.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 28.11.14 19:30
Ega keegi pole vahepeal seda tööd ära teinud? Googlist pole ka pilte leidnud sellekohta, et keegi oleks seda teinud. Endal plaan samuti orig s6
el.istmed vahetada d2 recarode vastu. Kunagi olen pilte näinud googlis ja siis tundus nagu tehase värk st polnud võõrkehad seal
postitati 28.11.14 20:07
Jah, sisuliselt valmis. Istuvad C4 EL istmete siinidel ning kasutusel on enda tehtud hübriid väga mitmest erinevate masinate juhtmestikest.
Lõpptulemus on plug&play lahendus mis ootab ainult lõplikult paika tõstmist.
kuno666
postitati 28.11.14 20:15
Okei see oli siis lihtsam variant kui panna nad s8 orig siinidega sisse? Ise pole veel istmeid kätte saand aga kui pilte netist vaatasin siis tundub,
et need 4 poldiga kinni ja peaks saama ju pm esimesi orig el.istme kinnitusi ära kasutada ja taha tuleks ka midagi samalaadset teha? Või lihtsam on
nad c4 orig el.istme põhjale tõsta ja jäävad sisse head?
postitati 28.11.14 20:29
Mul oli rohkem põhimõtteline otsus need C4 raamiga sisse panna, ei olnud mingi tahtmist hakata kere sellepärast rikkuma, vajadusel tõstan C4 istmed
sisse ja taastan tehaseolukorra. Muidugi D2 siiniga oleks kergem - juhtmestikku suht näppima ei pea, vaata ainult kuidas õiged asjad ära ühendad.
Paigutuse osas ei mäleta kas D2 raamid olid täpselt õiges kohas C4 kinnitustega või ei, kuna see polnud mul niikuinii kavas, eks selle variandi uurid
ise välja.
Minumeelest D2 raamidega jääb ise kõrgemale kui C4 manuaalse istmega, enda raamidega on tagumik paar cm madalamal kui manuaalse istmega ning lõpliku
tulemuse määrab auto põhja kaugus istmest
kuno666
postitati 28.11.14 20:33
Okei ma siis prooviks originaalidega sisse panna Kere lõikumine ja uute
tegemine mul takistuseks pole kuna auto jääb nagunii lõppemiseni endale ja rahalises mõtte on mul el. istmed kasulikum maha müüa . Kusjuures mul praegused el. istmeid sai ka ise sisse pandud ja istuvad
madalamal kui sõbra c4 el.istmed aga ma pole kindel, et talgi need originaalis seal olid.
Vilumaa
postitati 22.01.15 16:20
Lisan ka siia ühe kuulutuse, kus on d2 A8 istmed sees
http://www.soov.ee/idavirumaa/Audi_A_6_Quattro_3158420.htm?ca=1&w=3
Enda masinale tahaks S8 sportistmed sisse saada, kuid pealehakkamist hetkel pole, kindlasti tahaks nad C4 raamile saada. S8 istmed on mul olemas ja
kuhu nad ka istutada, samuti.
"zoig" sul enda tegemistest mingit pildi ja info materjali pole pakkuda ? Et kui keeruline see ettevõtmine olema saaks.
kuno666
postitati 22.01.15 17:07
A8/s8 sisu miinus on see, et tagumise istuja ruum väheneb ikka tunduvalt. Ees mõni pikem vend istub siis ega seal taga eriti enam ruumi ei jää.
