Tsitaat: | Esialgne postitaja Hai
Sai siis tehtud väike ümber ehitus, seoses 1,9 mootori ploki ära väsimisega, vahetasin vana ploki 2,1 mootori ploki vastu mis oli korralik. Plokikaan
jäi 1,9 oma, kuna hetkel polnud ei pihusteid ega pumpa. Suure leiutamise peale õnnestus mootor ka korralikult käima saada, aga üks viga on. Nimelt
kiirendades kuni 4500 tõmmet on, üle selle ainult pöörded kasvavad ja kiirus ei muutu enam. Võrdlesin siis 2,1 õhu sisse laske klappe, 1,9se
karburaatori klappidega. 2,1l on need ikka tunduvalt suuremad- kas sellest võiks järeldada et kui aretada suuremate lõõridega karburaator peale siis
mootor saab kogu võimsusel töödata, sest praegu tundub, et pooled hobused on kuskil vaka all kinni. Kas oskab keegi äkki soovitada milline karburaator
võiks sobida sinna ? Kas on audil endal mingeid selliseid isendeid mida sobiks sinna peale aretada? Tänud igasuguse info eest. |
Kuda saab see nii olla, et pöörded tõusevad aga kiirus ei kasva. Sidur libiseb või
Et pöörded tõusevad ja kiirus ei kasva. Need asjad käivad ikka koos, kui pööre tõuseb, kasvab ka kiirus.
Sa ei saa võibolla lihtsalt aru, sest kiirus on siis juba nii suur ja sa lihtsalt ei tunne seda kiiruse kasvu.
