Pealkiri: Audi A4 1.6 ja 1.8 plokikaane sobivus (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1606)
mike
Registreerunud 13.01.03
Auto: A4 Avant 3.0 Q
postitati 27.09.04 15:18 Tsiteeri
On kellelgi aimu, kas A4-ja 1.6 ja 1.8 mootorite plokikaaned on omavahel vahetatavad?
www.auto24ring.ee
lare
Registreerunud 26.10.03
Auto: Rahuliku Sõidu Octavia
postitati 27.09.04 15:46 Tsiteeri
kui tihend on sama siis on lootust,et äkki sobib.
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 27.09.04 20:21 Tsiteeri
minuteada neil kolvi läbimõõdud siiski erinevad on...
mike
postitati 28.09.04 08:51 Tsiteeri
Esialgne postitaja ACE16V
pole päris kindel, aga minu andmetel peaks mõlemal silindrite läbimõõdud olema 81,0 ja kubatuuri vahe peaks tulenema kolvikäigu erinevusest, so vastavalt 77,4 mm ja 86,4 mm. Oskab ehk keegi teadjam asja kommenteerida?
www.auto24ring.ee
ACE16V
postitati 28.09.04 09:55 Tsiteeri
sorry mike, ajasin segamini 1,8 ja 2,0. 1,6-sel ja 1,8-l on kolvi läbimõõdud tõesti samad. sellisel juhul on vist mõtet võrrelda omavahel plokikaane tihendeid(õli ja vee avad, ning poldiavad) ja polte(pikkus), ülejäänu on "delo tehniki";)
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 28.09.04 10:42 Tsiteeri
A4 1,6 JA 1,8 on küll kolvi läbimõõt sama aga mootorid on täiesti erinevad 1,6 on 8 klapiline mootor ja 1,8 on 20 klapiline mootor.Nii et ei sobi.
mike
postitati 28.09.04 11:53 Tsiteeri
Esialgne postitaja A4TQ
seda ma tean, et klappide arv on nendel mootoritel erinev, aga see klappide arvu erinevus ei välista veel minu loogika kohaselt kaante (koos klappide ja nukkadega) asendamise võimalust. või olen ma eksiteel?
www.auto24ring.ee
ACE16V
postitati 28.09.04 14:54 Tsiteeri
loogiliselt võttes, kui tihendid sama "nägu" on, siis ilmselt tuleks jälgida rihmarataste kaugusi(nende erinevusi) mootori baaspinnast, laiusi jne. teine oluline moment on IMO kolvi kõrgus ploki suhtes ÜSS-s, kui palju see erinev on(surveaste)
PS! ise plaanin panna 1.8 8V audile 1.8 16V golfi plokikaane, kui sellise kuskilt saan.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 28.09.04 17:46 Tsiteeri
16V Golf II kaan on olemas, ainult esimese silindri mingid klapid on kõverad.
mike
postitati 28.09.04 17:48 Tsiteeri
uued klapid ei maksa muide suurt midagi, 100-200 kr/tk
www.auto24ring.ee
villu157
postitati 28.09.04 17:57 Tsiteeri
Tean, kuna omal on autol 5 silindrit ja sellele golfile läks teine kaan, siis lihtsalt vedeleb garaazis, koos nukkade, klapikambri kaane, sisselaske kollektoriga. Välja laset ja jagajt pole alles.
ACE16V
postitati 28.09.04 19:29 Tsiteeri
oot, oot, et siis Rakveres on kaan olemas? äkki viitsid mulle hinna suurusjärgu privada!?;)
sorry mike for OT!
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 29.09.04 09:14 Tsiteeri
Esialgne postitaja mike
Sorry ei saanud algul aru et soovid mootorit ümber ehitada.Hakkas ennastki see küsimus huvitama ja järgi uurides selgus et plokikaane poldid on samades kohtades nii 1,6 kui 1,8 aga veekanalid osaliselt ei kattu.Nii et ilma tihendit ümber tegematta ei saa plokikaasi asendada.Teoreetiliselt peaks olema võimalik ümberehitus aga sel juhul on ka vaja teisi kollektoreid ja ühtteist veel.Iseasi kas projekt ka ennast ära tasub.
mike
postitati 29.09.04 09:37 Tsiteeri
kuna tegmist pole tänavasõiduprojektiga, ei saa tasuvuse teemal traditsioonilises mõttes rääkida ;)
www.auto24ring.ee
[PHP: 50.3% - SQL: 49.7%]
