Pealkiri: Punane õli(aut.kast või roolivõim) paisupaagis (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1737)
Sniper
Registreerunud 26.09.04
sad.gif postitati 26.09.04 16:45 Tsiteeri
Milles võib olla probleem.Paisupaagis on tosooli peal kiht punast õli(kindlasti ei ole mootori õli)
Kust see sinna sai,mida peaks kontrollima:(
Sniper
postitati 27.09.04 18:50 Tsiteeri
Abi ikka teretulnud
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 27.09.04 19:19 Tsiteeri
Roolisüsteemist ei saa see kohe kusagilt mootorisse ja tegelikult ei tohiks ta ka kastist sinna pääseda, kui ainult kusagilt vaakumtorust, mis samas väga imelik. Ei kujta ette kuidas see automaadi õli liigub ega ta äkki pole kuidagi jahutussüsteemiga ühenduses, kui on siis otsi esimesena viga sealt, rohkem ei oska küll nõu anda.
Sniper
postitati 27.09.04 19:44 Tsiteeri
Esialgne postitaja ve1ks
Niipalju ma tean, et aut.kasti õli jahuti asub mootori jahutusradika korpuses.Kas siis kasti õli jahuti katki?:(
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 28.09.04 10:52 Tsiteeri
Karta on, et nii just ongi. Sest et jah, AT kastist tulevad õli torud suunduvad mootori jahutusradikasse.
Sniper
postitati 28.09.04 11:05 Tsiteeri
See ilmselt tähendab siis seda, et vahetada tuleks ka aut.kasti õli ja filter või mis targemad oskavad selle kohta kosta
andres
postitati 28.09.04 12:03 Tsiteeri
Kõigepealt pead vist vahetama radika / tuvastama lekke asukoha. Ning kasulik oleks peale lekke kõrvaldamist vahetada AT kasti õli ning filter (kui filtrit ei ole äsja vahetatud) ning mina arvan, et ka kogu jahutusvedelik jahutussüsteemis.
[PHP: 38.1% - SQL: 61.9%]
