Pealkiri: A4 (B5) tagumiste kõlarijuhtmete ja sisu vahetus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 5129)
rrait
Registreerunud 09.01.11
postitati 16.03.11 17:15 Tsiteeri
TAGUMISTE USTEKÕLARITE JUHTMETE VAHETUS:
Räägiks siis lähemalt kuidas tagumistele uued kõlarijuhtmed vedada:
1. Uksepolster ise on kinni kokku 4 kruviga, 1 peidetud, kolm nähtaval:
Ukse sisemises nurgas
http://rutsik.planet.ee/audi/2011marts/DSC_1296.JPG
Ukse välimises nurgas
http://rutsik.planet.ee/audi/2011marts/DSC_1297.JPG
Uksekinnitõmbamishoova juures
http://rutsik.planet.ee/audi/2011marts/DSC_1301.JPG
Ja uksekinnitümbamishoova katte plastiku all
http://rutsik.planet.ee/audi/2011marts/DSC_1302.JPG
2. Peale seda kui need lahti on vaja eemaldada manuaalselt töötavad aknatõstukid eemaldada.
Plastik tuleb lihtsalt pealt maha kükata. Nupust eemale:
http://rutsik.planet.ee/audi/2011marts/DSC_1298.JPG
Järgmise kruvi eemaldamisel tuleb ära vänt.
http://rutsik.planet.ee/audi/2011marts/DSC_1299.JPG
3. Nüüd on polster lahti ja valmis eemaldamiseks:
Polster ei "kuku" ise eest ära. Vaid polstrit tuleb üles tõsta, kuskil 3-5cm. Ideaalselt saab kasutada selleks ukselinki.
Sellised nurgaga nagad hoiavadki polstrit eest kukkumast.
http://rutsik.planet.ee/audi/2011marts/DSC_1304.JPG
Nüüd kui üles tõstetud siis rahulikult eest ära tõsta ja avaneb vaatepilt:
Näha on minu auto puhul 2 juhet (kõlari ja uksevalgustus) ja ukselingitross. Väga rapsida ei tasu, teeb veel liiga.
http://rutsik.planet.ee/audi/2011marts/DSC_1303.JPG
Sinine pistik on valgustuse jaoks, must on kõlari juhtmete pistik.
http://rutsik.planet.ee/audi/2011marts/DSC_1305.JPG
4. Mina läksin mõrva meetodile, ei teadnud kust täpselt kati on juhe ja lõikasin tuimalt enne pistikut juhtme maha ja ühendasin enda juhtmega. Jälgides sama teed mida õige juhe hakkasin maki poole liikuma. Üks raskemaid kohti on uksest piilarisse pääsemine. Ukse ja piilari vaheline kumm käib ukse poolt kergelt ära ja lõhkuda pole midagi (v.a. rapsides võib keskluku vaakumvoolikut vigastada).
http://rutsik.planet.ee/audi/2011marts/DSC_1306.JPG
Raskem on piilaripoolne. Sealt on see kumm kinni plastikuga ning seal on ka pistik. Soovitan ära võtta vaikselt selle kummi ainult, mitte üritada plastikut eemaldama hakata. Suutsin ühe kinnituskõrva natuke katki teha. :mad:
http://rutsik.planet.ee/audi/2011marts/DSC_1307.JPG
5. Sealt edasi läheb juhe piilarisse ning sinna kus jookseb turvavöö. Mina plastikut ei eemaldanud. Surusin juhet ühe tugevama traadiga järjest alla ning lõpuks oligi see all ja sain vaikselt välja tõmmata oma juhtme. Abitraat võiks olla ikkagi painduv, sest põrand tuleb vastu ja muidu jääb see veel kinni või tuleb lammutama hakata. Siinkohal TÄHELEPANU! Jõudes salongi ning hakates liikuma mööda alumisi plastikuid maki poole testige turvavööd, kas tõmbab ennast tagasi sisse või mitte. Parema poolega suutsin kuidagi ümber turvavöö mässida ja tagasi ta ennast hästi ei tõmmanud. Liikusin astme võrra tagasi ja sain probleemi lahendatud.
6. Plastikute alt liikuda makini on A4-l kergem kui Ford Focusel. Vähemalt minu arust. Peagi avanes vaatepilt kogu elektrisegadusega mis on makiga seotud.
http://rutsik.planet.ee/audi/2011marts/DSC_1308.JPG
Kõik ilmselt teavad et vähemalt A4 originaalmakil pole täitsa normaalselt lahendatud kõlarite süsteem. esimesed hakkavad tööle aga tagumised mitte. Seega ostsin endale lisaks veel ühe paari emaseid ja isaseid ISO pistikuid ning tegin custom lahenduse endale. Kõik töötab ja täitsa rahul. Seadistasin FADER-i kolme võrra tagakõlaritele ja täitsa teine heli kohe.
Lõpptulemusena tegin natuke teibituuningut ning panin juhted paremini kokku:
http://rutsik.planet.ee/audi/2011marts/DSC_1309.JPG
Vsjooo. Kui midagi jäi arusaamatuks, siis andke teada.
Aht0
Registreerunud 29.08.10
Auto: Audi 100 2.3Q
postitati 06.04.11 20:01 Tsiteeri
Enne iluliistude maha kakkumist vaatasin, kuidas polstrid maha käivad siit teemast. Sai kiiremini, ei pidanud ise uurima. Ütleks nii palju, et esiukse polstril on üks kruvi rohkem. Uksekinnitõmbamishoova katte plastiku all on siis kaks kruvi.
Tänud õpetuse eest.
"Täissöönul pole isu ja nälginul toitu ning hädas on mõlemad." A. H. Tammsaare
rrait
postitati 07.04.11 14:42 Tsiteeri
Tagumiste uste kõlarite uute kaablite paigalduseks on miinimum kokku 7m juhet. Ja siis on juba väga täpselt.
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 30.04.11 12:34 Tsiteeri
Esi ustesse uute juhtmete paigaldamisel kasutasin sellist meetodit, et keerasin uue ja vana juhtme kiud sõrmedega omavahel kokku. Seejärel sikutasin vana juhtme ettevaatlikult välja, ruumi puuduse tõttu võib juhe kuhugi kinni jääda ja lahti tulla. Vana juhe sikutas uue endaga kaasa ja oligi uus juhe paigas.
rrait
postitati 08.06.11 16:53 Tsiteeri
ISTMETE VAHETUS: (avant)
Tekkis vaba aeg ning auto istmed olid mustad nagu keegi oleks seal väga palju midagi ümber ajanud, sai otsustatud need välja kakkuda ja ära pesta.
1. Kõige esimesena tuleb eemaldada tagumiste istmete seljatoe küljed (pildil juba eemaldatud, juhtmed ainult paistavad.):
Kinni on need toed kõverate metallkõrvade taga. Kokku on neid 3. piltilt näha täpselt üleval (kuldne), all (roheline) ja keskel (pildil keskel kust juhtmepakist keerab 2 juhet välja). Üldiselt tuleb hästi ära kui julgelt seda tuge mudida kõikvõimalikes suundades. Parim lahend - suruda tuge võimalikult taha ja siis üles. :)
http://rutsik.planet.ee/audi/istmete%20eemaldus/IMAG0054.jpg
2. Eemaldada tagumise istme istumisosa.
Kinnitub iste ise ainult 2 kaarega mis lähevad alljärgneval pildil olevatesse aukudesse. Augud asuvad istme eespoolses otsas. Kui normaalselt istuda siis kahe jala vahel. Eemaldamiseks lihtsalt tõmmata üles. (kasutada ka mõistlikus koguses jõudu)
http://rutsik.planet.ee/audi/istmete%20eemaldus/IMAG0051.jpg
NB! iste on on suht habras ja suuresti koosneb porolonist ja traadist. Rocky't mängides võib viga teha.
3. Lasta mõlemad istmepooled alla. Kahe istme kohtumiskohas taga ääres on analoogne vaatepilt:
http://rutsik.planet.ee/audi/istmete%20eemaldus/IMAG0049.jpg
Sellest aasast saab istmed lihtsalt välja tõsta, aga seda teha kui olete jõudnud läbida 5-nda punkti.
Mida katab järgnev kunstiteos metalli väänamises:
http://rutsik.planet.ee/audi/istmete%20eemaldus/IMAG0053.jpg
Kinnitub see metall sinna mingi tähikuga. suurust hetkel ei tea. (täiesti puhtjuhuslikult oli akutrelli otsas)
4. Lahti keerata 2/3 tagaistme turvavöö (17 võti) ja sealt istmest väljuv juhe pistikust lahti ühendada. (milleks see juhe on? kui keegi teab, andku mulle ka teada).
http://rutsik.planet.ee/audi/istmete%20eemaldus/IMAG0047.jpg
5. Lahti keerata külgmised tagumiste seljatugede kinnitused, asukohaga istmete alumistes nurkades. 14 võti kui ma õigesti mäletan.
http://rutsik.planet.ee/audi/istmete%20eemaldus/IMAG0048.jpg
* NB! lahti keerates on mugavam seda teha istmed all asendis. Tagasi pannes, ülemine polt - iste alumises asendis, alumine polt - iste ülemises asendis. Ja et mugavam tagasi panna oleks, siis istet näpuga eemale tõugata. Lisaks on keres seal 2 paari auke. See istme pulgaga plaat ei pea minema täiesti taha.
http://rutsik.planet.ee/audi/istmete%20eemaldus/IMAG0050.jpg
Nüüd peaks asi välja nägema selline:
http://rutsik.planet.ee/audi/istmete%20eemaldus/IMAG0040.jpg
* Muidugi kui olete istmed välja ka tõstnud :D
Peale seda läheb lihtsamaks - esiistmed.
:cool:
Esiiste kinnitub tegelikult ainult siinidesse. Siinidest ei lase tal välja joosta üks tift ja 2 kruvi.
Tundub turvaline ;)
6. Mõlema istme taga ja seespoolsemas siini lõpus on selline plastik-stopper (kruvil on kate ka peal, väikse lapiku kruvikeerajaga saab eemaldada):
http://rutsik.planet.ee/audi/istmete%20eemaldus/IMAG0055.jpg
Väljaspool on analoogne kate. Kui sisemine kate on lihtsalt üle siini siis välimise poole katteplastik läheb siini sisse ja kruvi asub siini sees. Hästi nähtav kui natuke pea alaspidi olla. Unustasin pildi teha, aga hästi kättesaadav.
Mõlemad siini katted eemaldada.
7. Eemaldada istme ees keskel olev tift ja tema kumm-plastik kate. Tifti lahtitegemiseks pole vaja tööriistu. Pildilt on vaadates on näha, et üks tifti pool on paksem kui teine, sealt kokku vajutada ja lükata peenema (enne vajutamist) otsa suunas. Peale seda saab kätte ka selle katte.
http://rutsik.planet.ee/audi/istmete%20eemaldus/IMAG0052.jpg
8. Lükka iste täiesti taha (kangi peab ka ikka kasutama) ja mingil hetkel jookseb iste siinidest täiesti välja. Tõsta istme eesmine ots üles ja EEMALDA JUHTMED! Kui see tehtud - eemalda iste.
NB! Kui iste ei taha mingil põhjusel välja tulla, siis ilmselt jäi vaiba taha kinni (minul mõlema istme puhul välimise siini vaiba alla). Kruvikeerajaga saab vaiba eest lükata ja asi korras.
Peaks avanema vaatepilt:
http://rutsik.planet.ee/audi/istmete%20eemaldus/IMAG0041.jpg
Tagasipanek täpselt vastupidises järjekorras. Eesmised enne, sest siis on rohkem turnimisruumi. Esiistmete paigaldusel tuleb jälgida, et kui tagumine ots on siinidesse ära saadud, siis eesmise tagasi panekuks peab natuke rohkem vaeva nägema.
Täpselt pildi keskel on näha siinis jooksvat jalga.
http://rutsik.planet.ee/audi/istmete%20eemaldus/IMAG0044.jpg
Lisaks, et iste liikuma hakkaks tuleb istmelt maha võtta pidur sellest kangist. Ning jalg siini sisse saada, samal ajal siinilt pidurit maha võttes ning istet lähemale tõmmates.
http://rutsik.planet.ee/audi/istmete%20eemaldus/IMAG0045.jpg
NB! see hele jurakas kipub kergelt ära tulema, aga seda on väga vaja. Jälgida!
Nagu arugi saite, siis kollases kirjas olevat tegevust suudavad korraga teha ainult sakslased ja elu väljaspool meie planeeti. Selleks, et see kergem oleks ja eestlane ka hakkama saaks, siis lasta iste nii madalale, et siinipiduriaasa läheks istme kang. Peale seda saab kangiga pidurid maha võtta, samal ajal istet ettepoole tõmmatas. Kui teise käega samal ajal istme tagumist osa kaasa ei ajata, siis võib selle maha lõigata, õlut juua, naist näppida või jumal teab, mida muud teha.
Aega ei võta palju, aga just esiistmete tagasipanek on raskuspunkt.
Nagu ikka, kui küsimusi siis pommitage, loodan et kellelegi tuleb kasuks see teema.
Nüüd tagasi põhitegevuse juurde:
Maja katuse vahetus:
http://rutsik.planet.ee/audi/istmete%20eemaldus/IMAG0056.jpg
Järgnevalt plaanis teha DIY: Nina lammutus, tulede vahetus, kõigi esivõrede vahetus, udutulede lisamine.
:P
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 30.10.11 21:07 Tsiteeri
Milleks neid juhtmeid üldse vahetada?
Mul endal tagumised kõlarid üldse puudu,polstris pole kohtagi kus kõlar käib.
Plaanis lähiajal kõlarite paigaldus koos polstritega ette võtta.Aga,mis sa seal muutsid,et hakkaks tagumised ka tööle?
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
