Pealkiri: Roolivõimendi ei toimi normaalselt (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1430)
djstallion
Registreerunud 25.09.04
Auto: SAAB
postitati 25.09.04 22:20 Tsiteeri
Olen olemasolevad teemad läbi lugenud, kuid rahuldavat vastust neist ei leidnud. Nimelt profiilis mainitud autol roolivõimendi küll töötab, kuid mitte nii tõhusalt kui peaks, võrdlusmoment teise "sigariga" olemas. Salongis on rooli keerates kuulda justkui sisinat, roolivõimendi ei rakendu kohe rooli keeramisel, vaid justkui mõtleb enne. kas viga võiks olla pumbas, pumba tihendites või hoopiski kusagil voolikutes? Õlina on kasutusel punane automaatkasti õli.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 25.09.04 22:46 Tsiteeri
ATF õli on "surm" audi roolivõimudele:(
Kasutada tuleb ainult mineraalset hüdraulika õli (roheline ) koodiga G 002000.
PS! roolivõimu pumpasid remondib üks "vanake" TTÜ-s ( vene rahvusest ) tel.:55 150 20
Kaldun arvama, et mitte funktsioneerimise põhjus seisnebki puhtalt pumbas endas;)
djstallion
Auto: SAAB
postitati 25.09.04 22:53 Tsiteeri
Esialgne postitaja jõuvanker
Kas punane õli on tõenäolislt pumba tihendid nahka pannud, või keerab see õli ka pumba enda tuksi? Kui kalliks see parandus minna võiks?
Ringo1
Registreerunud 08.04.03
Auto: 9JJ 850 S4
postitati 25.09.04 23:04 Tsiteeri
äkki oskab keegi ligikaudse hinna öelda mida see vanake selle remondi eest tahab
JõuJaam - Autohooldus ja Performance lahendused
info@joujaam.ee
58 55 88 70 / Kadaka tee 185, Tallinn
jõuvanker
postitati 26.09.04 08:53 Tsiteeri
ca 800.-:)
djstallion
Auto: SAAB
postitati 26.09.04 09:22 Tsiteeri
ca 800.-:)
Kas see summa sisaldab ka vahetatavate detailide hinda?
jõuvanker
postitati 26.09.04 09:25 Tsiteeri
Esialgne postitaja djstallion
ca 800.-:)
Jap kogu laks: töö+ jupid. Helista ja räägib täpsemalt.
Me@läbitud teema:)
djstallion
Auto: SAAB
postitati 26.09.04 09:38 Tsiteeri
Uurin asja, thnx soovituse eest :)
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 26.09.04 11:27 Tsiteeri
Kõik eelpoolkirjeldatu on õige. Käinud ühe Passatiga ühe Tartu mehe juures, kes remondib vist enamuse L-Eesti pumpadest, ning sel autol küsiti paljaks töörahaks 2500kr... Audi 100-l see jah õnneks odavam. Mu praegusel Audil oli varem sama nali, et nullpööretel keerates ei tahtnud võim täiega taha tulla (tuli osaliselt). Peale diiselmootori paigaldamist kadus probleem hetkega. Põhjuseks olid liiga madalad tühikäigupöörded bensukal, ei muud:)
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 26.09.04 12:17 Tsiteeri
Tegeld on see pump oma ehituselt küllalt lihtne, vaevalt see vana plunsereid taastab, arvan et võtab juppideks ja peseb saasta välja ja paneb võibolla uued tihendid. Sest nende korkide lahtivõtmine kodustes tingimustes on paras kepp ja käpikud, a võibolla ta seda ei teegi,sest mul näiteks aitas korpuse pooleks võtmine, sinna uued tihendid + otsa tihend ja voila, pump nigu uus ja rool kerge. Samas sümptomid ennem olid otsatihend lekkis, pump undas rooli keerates ja kui aegalselt oli näit 90 kraadi pöörata, siis rool oli raske. Seega kui endal mingigi huvi ja kruustangid kodus, siis täiesti tehtav ja julgen soovitada ;). Forsis on tihendid 100, ja samas ise teed, siis on ka tegemisrõõm :)
djstallion
Auto: SAAB
postitati 26.09.04 18:49 Tsiteeri
Võta nüüd kinni kuidas targem talitada oleks... 100 krooni on muidugi võrreldes 800-ga rahakotile märksa meeldivam, kui teaks et selle sajalise eest ise asja korda saaks, võtaks paar õlut ligi ja veedaks õhtu garaazis...
Samas veel üks küsimus- kui pumba remont tehtud, kuidas kõige lihtsamalt süsteemist punase õli välja saaks, et see rohelise mineraalõliga asendada? Kas süsteem tuleks enne teise õli sissekallamist ka millegiga läbi pesta, või ei satu need õlid omavahel konflikti?
[PHP: 52.2% - SQL: 47.8%]
