Pealkiri: Kas asi võib olla veepumbas? (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2432)
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 25.09.04 16:42 Tsiteeri
Avastasin mingi aeg tagasi, et jahutusvedelik kaob kuhugi. Hommikuti on imeväike loiguke all, aga, kui mootor käivitada, siis hakkab lausa lausa. Vesi tuleb kuskilt roolivõimu alt. Kas asi võib olla veepumbas endas? Või on asi üldjuhul seotud ikkagi lõdvikute leemetamisega kuskilt?Ja kus krt see veepump ise asub? Mootorilt katte mahakeeramisega ei näe mitte midagi. See seal kõige peal on vist roolivõim vist?
Ja kas veepumba vahetamisel peab mootoririhma maha võtma?
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 25.09.04 17:11 Tsiteeri
Ja nii ongi, et veepump saab käituse hammasrihmaga ja kui kinni jookseb pump, siis laks rihm lõhki ja edasi tead ise mis ees ootab. Veepumpa vahetetakse üle ühe hammasrihma vahetuse.
Kui ta sul juba tilgub, siis on muretsemiseks juba tõsine põhjus ning sinu jutu järgi immitseb kusagilt roolipumba alt , siis kisubki nagu veepumba peale mõtted. Nii et kontrolli järgi ja kui viga pumbas, siis vaheta viivitamatult, muidu maksab kätte ja valusti.
Kotkas
postitati 25.09.04 17:23 Tsiteeri
kas veepump mingit häält ei peaks tegema, kui juba tilgub? Omal käel on mõtet hakata vahetama või peaks töökotta viima?
Kotkas
postitati 25.09.04 17:24 Tsiteeri
ahsoo, ja mis rahasummaga peaksin arvestama pumba ostmisel. Saan aru, et peaksin poest seda küsima, aga täna on kõik juba kinni ja tahaks hirmsasti tead.-
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 25.09.04 18:34 Tsiteeri
Esialgne postitaja Kotkas
Toksi varuosakood ilma tühikuteta siia, siis saad teada, mis maksab.
078121004C/D VEEPUMP 203 0 780.00
078121004C/I VEEPUMP 203 7 643.00
590-284 VEEPUMP 201 0 742.00
SW32150008 VEEPUMP 078121004C 215 11 683.00
VKPC81800 VEEPUMP SKF 078121004C 202 0 611.00
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 25.09.04 18:48 Tsiteeri
Varuosa koodi saad teada siit: http://www.elcats.ru/
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 25.09.04 18:57 Tsiteeri
Töö sama, mis hammasrihma vahetuse puhul, originaalpump originaal vana vastu siis maksab NIIPALJU, kui sisestad koodi 078121004CX
Toomas
ve1ks
postitati 26.09.04 06:51 Tsiteeri
Pmt. ta võib häält teha, aga ei pruugi. Asi nimelt selles, et veepumba tihend on juba kulunud ja annab läbi, siis laagril on kindlasti ka lõtk sees.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 27.09.04 12:03 Tsiteeri
Esialgne postitaja ve1ks
Kas vahetatakse üle ühe hammasrihma? Ehk kui rihma välp on 120 k, (auto oli vist 2,8l) siis minuteada vahetatakse iga rihmaga koos?
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 27.09.04 13:24 Tsiteeri
Mul oli C4 kerega 2,5 disla mootoril nii, et hammasrihm vahetati ära, aga veepump mitte. Umbes 10tuh. km möödudes hakkas vaikselt vesi välja voolama. Viisin remonti ja selgus et veepump kottis. Häält ei teind aga samuti lasi läbi. Ja jaole sain viimasel hetkel, kuna pool rihmast oli juba tuksis. Õnneks klapid kolbidele veel tere ei jõudnud öelda.
Parem must minevik kui lilla tulevik
ve1ks
postitati 27.09.04 14:52 Tsiteeri
Tekkis ka küsimus, et on kellelgi meeles kui palju läks raha mootoririhma vahetuse peale V6-l , pean silmas just osi, mitte tööraha.
andres
postitati 27.09.04 15:11 Tsiteeri
Ma oskan sulle öelda eelmise aasta jaanuari seisuga osade hinna, kui oli 120 k hooldus:
* hammasrihm - 525,42
* juhtrull - 415,25
* pingutusrull - 418,64
* veepump - 957,63
+ 18%.
Siin veel igasugu "juppe", aga loetletud peaks hammasrihma vahetusega seotud olema.
arvoest
Registreerunud 30.09.03
Auto: Subaru Impreza WRX
postitati 27.09.04 16:31 Tsiteeri
60 000 on rihmavahetuse vahe ?
Kotkas
postitati 27.09.04 17:21 Tsiteeri
Esialgne postitaja andres
* juhtrull - 415,25
* veepump - 957,63
+ 18%.
Need vist revali hinnad?
Igaljuhul forsis maksab veepump ~650 eeq umbes. Ja rihmavahetusel oleks mõistlik ka termostaat ära vahetada, kuna töö on üks. Rihma vahetuseks vajaminev aeg koos veepumba ja termostaadiga peaks olema ~ 4 tundi.
Rax
Registreerunud 04.06.03
postitati 27.09.04 18:09 Tsiteeri
minu 2.8 coupe-l oli kaks juhtrulli + pingutusrull, mida eraldi ei müüa vaid koos selle suure huinjaaga millega ta mootori külge kinnitub. poes küsiti 1.1 kilo. mina lasin treialil uue rulliku teha 200 eeq ja SKF-ist laager 48 eeq
ve1ks
postitati 27.09.04 18:13 Tsiteeri
Esialgne postitaja Rax
Tegelt ongi nii, pingutusrullid ongi kogu täiega. Esimese lamerihma pingutusrulli eest küsiti poes mult 2500 eeki, selline hind ei kutsu ostma jah:D
rulamees
Registreerunud 13.10.03
Auto: 2x Audi B4 2.0 automaat ABK, CBT
postitati 27.09.04 23:46 Tsiteeri
tean tüüpi ka kellel veepump tegi häält ja ühel heal päeval see võll pani minema ja läbi radika ja stange :o nii et.........
Graabel
Registreerunud 25.09.02
postitati 28.09.04 07:18 Tsiteeri
Mul olid täpselt samad syndroomid. Kui moto käis siis tuli ikke mõnuga. Päevas läx ikke pool liitrit. Eile lasin siis veepumba koos rullikute ja rihmaga ära vahetada. Veepumba vahelt oligi jooksnud. Mul läksid jupid 2,3k + töö 1,2k.
andres
postitati 28.09.04 10:43 Tsiteeri
* juhtrull - 415,25
* veepump - 957,63
+ 18%.
Päris Reval ei ole :), aga A kat küll. Asi lihtsalt selles, et on võimalus teha A kat juppidega ning saada seetõttu ka 2 aastat garantiid osadele. Termostaadi vahetasin umbes 3 kuud enne 120 k hooldust, maanteel ei saanud kuidagi üle 65 C näitu :D
Kotkas
postitati 28.09.04 18:59 Tsiteeri
65 on vist natuke vähe audi mootorile? Võiks ikka sinna 80-90 tuuri jääda.
ryan
Registreerunud 06.04.04
postitati 28.09.04 19:47 Tsiteeri
mul ruigas veepump ikka täiega:D
[PHP: 65.6% - SQL: 34.4%]
