Pealkiri: 1,9TDI Avant Aut 81KW rihmade vahetus (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 7454)
Raikin
Registreerunud 08.03.11
postitati 08.03.11 20:09 Tsiteeri
Tere! Võibolla oskab keegi soovitada kohta kus sellisel autol saaks rihmad ära vahetada. Ja palju selline lõbu tänapäeval maksma läheb? Kas peale rihmade ka veel midagi vahetama peaks? Auto ise Tallinnas.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 10.03.11 18:03 Tsiteeri
Hästi kiire vastus- forss, audihooldus ja hinnad saad juba sealt küsides teada ja vahetavad kõik mis vaja selle protseduuri jaoks. Ja kui tööd tehtud siis paluks siia ka tagasisidet.
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 12.03.11 20:59 Tsiteeri
krooni ajal oli c5'l selline lõbu natule üle 10 tuhande.
rau1
Registreerunud 22.02.05
Auto: Audi b5 Avant
postitati 13.03.11 06:31 Tsiteeri
audihoolduses rihm, rullikud, veepump ja termostaadiklapp koos vahetusega oli pakkumine tibake alla 300 euri.
Raikin
postitati 13.03.11 17:42 Tsiteeri
No eks peab hakkama hinnapakkumisi võtma. No 300 euri pole väga tappev, aga eks kirves lüüakse selga igal juhul. Aga mis Karla Auto kohta tänapäeval räägitakse? Olen kuulnud jutte, et sealt head spetsid on jalga lasknud...
andriu
Auto: a6c6
postitati 13.03.11 18:46 Tsiteeri
ma ei tahaks uskuda et 300 euriga sa hakkama saad, sest a4 ja a6 tuleb mõlemal nina maha võtta pluss üks pinguti maksab juba vanas vääringus 1000 krooni ja neid pole ainult mitte üks.
Raikin
postitati 13.03.11 18:51 Tsiteeri
Eks kui pakkumised kätte saab, siis annan teada tulemustest;) Võibolla on kellegil sellest abi.
postitati 13.03.11 18:57 Tsiteeri
300 on norm hind, peaks kõiks vahetatud saama ja tööraha ka norm. B osa juppidega muidugi. See nina maha on rohkem remondikoha liialdus ja hea võimalus kliendist rohkem raha küsida, kes teinud see teab. Kui hakkad odavamat kohta otsima siis saa võidad ainult juppide arvelt mida ei vahetata.
Marx0
Registreerunud 25.10.07
Auto: S4 B6
postitati 13.03.11 20:00 Tsiteeri
Algselt postitas: andriu
Praeguses vääringus võiks siis pigem B5/C5-ga romulasse sõita ja järgmise võtta.
Aga teemasse niipalju et alati võib juppide hinna ja töö hinna kuskilt eraldi küsida.
andriu
Auto: a6c6
postitati 13.03.11 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Marx0
10 tuhandese remondi pärast võib 60-100 tuhandese autoga romulasse sõita?? kummaline arusaam, jutt käib 81kw diiselmootorist, millel on veel kallimaid probleeme võimalik tekkida----kõrgsurve pump ntx pluss plokikaane jamad ja turbod, pumpdüüsid....et siis romulasse kohe?
postitati 13.03.11 20:17 Tsiteeri
Kas käisid esinduses + originaal osad, et selline hind?
B5 v6 bensuka rihmad koos juurdekuuluvaga läksid aastal 2008/09 minule AH-s 6000+ EEk´i.
B5 vöi C5 1.9 diisel...vahet pole, kuid tolle mudru peaks siiski jääma vanas vääringus 3-4 tuhande, ehk 200 - 300 Euri kanti.
600+ euri rihmade vahetuseks 1.9tdi puhul tundub ulmeliselt körge!
andriu
Auto: a6c6
postitati 13.03.11 20:25 Tsiteeri
C5 1.8 92kw vahetasin kõik rihmad, pingutid, rullid, õlid, filtrid ja veepumba Rakveres, koha nime ei mäleta enam, aga maksis 10 tuhande ümber.
Sõber käis b5 81kw revalis sama pull ja oli 12000, aasta oli siis 09.
postitati 13.03.11 20:34 Tsiteeri
Vot vot...hakkab tulema.
Siit hinna erinevus tulebgi, et üks räägib ainult rihmadest + sinna juurdekuuluv, teine aga lisab eelnevale ölid ja filtrid.
Ka nii mina, kui ka teised saaksime hinna körgemale, kui vahetaks veel möne puksi/kondi jne jne + 5-10 liitrit kütust ;)
Samas nii sina kui ka mina panime hinnanäideteks ottomootorid, teemaks on aga masuudipress.
Pullid vöiks jäta ukse taha:P
andriu
Auto: a6c6
postitati 13.03.11 20:42 Tsiteeri
Me räägime siin ka mida tuleks veel vahetada koos rihmadega, seega võiks need ka ära vahetada kui plaanis autot endale jätta, rihma vahetus ikka suur hooldus ja minupoolt nimetatud jublakad käivad sinna alla. Õli ja filtrid lisasid sinna alla 1300 krooni, seega saame summaks u.8500
2007 omasin c4ja 1.9tdi ja sain forsist hinnapakkumise plokikaane tihendi vahetamiseks, mis oli 9000 krooni.Sain selle siis hiljem mujal vahetatud 6000 krooniga.
postitati 13.03.11 23:29 Tsiteeri
81 kW on siiski vanakooli pumbaga diisel. ;)
Tegu väga mõtteu teemaga igaühel on oma arusaamad rihmavahetusest ja selt tulevad ka erinevad hinnad. Selliseid teemasid peaks siin kõvasti olema ja kõik lõppevad vaidlusega mitu tuhat kellelgi läks. Tuleb teha seda mida vaja teha antud autol lähtudes omaniku rahakotist. Kui lähed esindusse ja küsid 120000 hoole või küsid rihmavahetuse pakkumist on hind muidugi erinev.
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 14.03.11 09:24 Tsiteeri
Sai just Passatil tehtud sama töö eelmine nädal. 1,9TDI 96kW (noh, Audidel ka ju sama moto peal), seega võrdlusmoment täitsa olemas.
Lisaks rihmadele, rullikutele, veepumbale sai pulli pärast igaks juhuks vahetatud ka kütuse filter. Kõik asjad koos juppide ja tööga ca 320 EUR. Tartu Ringtee Carstopis siis. Ilma kütusefiltri vahetuseta alla 300 EUR.
Sisse läks ka uus jahutusvedelik, õlivahetust ei teinud kuna see oli mõni nädal tagasi tehtud.
kenno73
Registreerunud 21.06.10
postitati 16.03.11 21:30 Tsiteeri
Sellise hinnaga saate aind rulliku ja veepumba. Aga Vahetada tuleks veel pinguti ja generaatori rullid ja rihmad ja ka pinguti ja see läheb ikkagi maksma rohkem kui 300 euri. Nina tuleb igal juhul eest võtta(mitte päris küljest aga eemale)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 17.03.11 05:46 Tsiteeri
Nina saab eemale tõmmata tõesti ja vajalikud toimingud seal ära teha ilma et kliimasüsteemigi peaks tühjaks tõmbama ja uuesti täitma. Mees kes mul rihmavahetuse tegi vaatas kõikide rullikute seisukorra üle. Vahetas välja väsinud detailid ja need detailid mida pole võimalik ilma nina uuesti lahti võtmata vahetada. Ülejäänud asjadele (juhul kui peaks minema) saab hiljem siiski kuidagitpidi ligi. Minu masina rihma vahetus läks maksma 375 € ja selle raha sees on varuosad hea alega, samuti töö odavam kuigi teostaja polnud mees metsast ja tegi samuti firmatööna millele andis ka vastava garantii ja tseki. Muidugi selle hinna sees oli ka pooltelje kaitsekummi vahetus ja simmerite vahetus.
XZN M16
andriu
Auto: a6c6
postitati 18.03.11 18:59 Tsiteeri
Kui sa rihma vahetad, siis tuleb ka kõik rullikud vahetada, mitte ainult ''väsinud'' rullikud, võib endale valusalt kätte maksta, ise pääsesin üle noatera, kui kunagi rihma vahetasin autol, sest kunagi oli ka keegi rihma vahetand ja rullikud vahetamata jätnud, ning need olid kinni kiilunud, nii, et rihm libises mööda seisvaid rullikuid ja palju puudu ei jäänud,et rihm oleks purunenud.
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 18.03.11 22:11 Tsiteeri
1,9 TDI 81 kw AFN mootoril on kaks pingutusrullikut (mootori ja geneka oma), juhtrull, kliima-, geneka- ja mootoririhm, veepump, termostaat. Mida seal veel vahetama siis peaks?
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 20.03.11 17:20 Tsiteeri
Algselt postitas: rainer9968
Nukkvõlli rihmaratas vahetatakse kah ära. Mingi 40 euri maksis vist Forssis toote kood oli 049 109 111 . Kahjuks ei leia enam teemat kus sellest räägiti.
postitati 20.03.11 17:24 Tsiteeri
Algselt postitas: EigoP
Ei ole seal mingit nukvõlli rihmaratast vaja vahetada. Kui on suur läbisõit siis võib väntvõlli otsaratta ära vahetada. Kui simmerit ei vaheta siis ma ei puutuks seda ka.
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 20.03.11 17:36 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Eks see iga mehe oma asi ole mida ta seal vahetab. Välismaa saitidelt uurides nägin,et vahetati kah see ära. Eks pead ise vaatama mis seisus sul see on. Omal mul andis see asi järgi kah, ei tea kas sitalt pingutatud või vanadusest, niiet süüde läks valeks ja hea,et klapid pähe ei jooksud.
postitati 20.03.11 17:41 Tsiteeri
Ma arvan, et saa ajad väntvõlli ja nukvõlli sassi omavahel.
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 20.03.11 19:00 Tsiteeri
Oma teemas kah ei ajanud ma midagi segamini, nagu ka praegu. Tegu tootest nr 049 109 111 C Pilt
Kahjuks ei leia enam teemat, kust seda lugesin :(
Kui ma õieti mäletan siis mootoririhm koos pinguti ja rullikutega oleks Forssis maksma läinud 120euri (letihind) + siis see nukkvõlli rihmaratas 40euri. Omal olid selleks ajaks kiilrihmad vahetatud. Kiilrihmade vahetusel ei saanud mina vahetatud ainult kiilrihma pingutusrulli pingutit, mida peaks siis tegema rihmavahetusega, sest seda ei saa sealt muidu nii lihtsalt kätte.
[PHP: 33.9% - SQL: 66.1%]
