Mul on olnud kogu sellel ilusal suvel probleem nimelt probleem on järgmine kui hakkab julmalt sadama siis sajab ka mulle salongi vihma. vihmavesi
tilgub salongi sealt plastiku pealt kus on salongi tuli ja katuseluugi lüliti. Kas keegi oskab soovitada mida peab tegema et sealt vihmavett ei
tilguks. tihend tundub muidu normaalne olevat.
üks küsimus veel mix on selle plastmassi all kuuskant võti? lisan pildi ka et oleks parem arusaada minust.
Registreerunud 06.07.03
Auto: 330xd
postitati 23.09.04 15:40
kuuskant võti on selleks, et kui juhtub luuk katki minema ja luuk on lahti, vihma hakkab sadama, siis sellega saad ta kinni keerata
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 23.09.04 17:49
Esialgne postitaja CarlosSQ
kas "vihmavee torustik" luugi ümbert alla välja on puhas?
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 23.09.04 18:21
Äkki laseb esiklaas tihendi vahelt läbi. Kui see sitasti ette liimitud.
kama2
Registreerunud 24.08.03
postitati 23.09.04 18:41
Vaata äravoolu torud luugil, tavaline asi et nad umbe lähevad. Kui ma ei eksi neid peaks 4 tk olema. 2 ette ja 2 taga.
Tagumised tulevad stange alla välja, esimesed, kui ukse lahti teed, siis otsi kere peal kummi junnid. Spetsid soovitavad akudrelliga ja vana spidoka
trossiga neid puhastada, ise sellist variandi pole proovinud
CarlosSQ
Registreerunud 30.05.04
Esialgne postitaja kama2
esimesed kaks puhastasin ära (ei tndunud väga sitased olevat) aga tagumisi ei leidnud.
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
