Pealkiri: Tühi töö - ikka taob... (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2034)
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 21.09.04 13:41 Tsiteeri
Ja vot nii ongi. Autol on ära vahetatud kõik kummidetailid ees, mis vahetada annab - õõtsad, põhiraami neli kummipuksi, stabika keskmised puksid, amordid (Sachs) ja nende peal asetsevad puksid koos tugilaagritega, pluss veel käigukasti padjad.
Ennem vahetamist selgus, et vasakpoolne amort ikke täitsa läbi - ajas kohe vedelikku välja - kuigi oli gaasikas.
Vasakult poolt tuli ka hulleb kobin (tagumine).
Nüüd kus ees on kõik uus, siis alguses isegi tundus, et asi korras ja kõik vaikne, kuid tasapisi hakkas selguma tõsiasi - ikka taob, st, et kui sõidad treppis teel sajaga või siis äkilistest servadest üle siis käib selline "põmmimine" koguaeg. Muidu on auto vaikne.
Kas võib äkiste olla, et amordid jamad, kuigi uued. Või ei sobi need gaasikad.
Või mis üldse võib sellist efekti põhjustada, sest peale mootori patjade said kõik tükid uued?
PS! Sama teema on ka tagaotsaga - kõik kummi detailid lähevad vahetusse - kui juba, siis juba.
Siit ka väike küss, et kas kellegil on pakkuda sellise normaalse hinnaga tagasilla pukse quattrole, ma võiksin ka detaili numbrid kirja panna, et oleks lihtsam hinda leida. Seda aave asja eriti ei usalda.... Olen ka lugend, et vahepeal keegi pakub klubilistele pukse osta tema kaudu a kahjuks nime ei tule ette.
kopamees
Registreerunud 14.01.03
Auto: Honda Civic Tourer
postitati 21.09.04 13:58 Tsiteeri
Katsu, kas stabika kondid on lõtkuga.. Kui jah, siis need tekitavadki kolinat.
PILT
Nr. 16 varras on stabika kont
Võta ratas maha ja katsu käega, kas liigub?
Mereteemalised uudised: www.mereblog.com
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 21.09.04 14:14 Tsiteeri
minul juhipoolne stabika varras loksub ja kolin tekib paremale ehk kõrvalistuja poole. :)
sospert
Auto: q7
postitati 21.09.04 14:17 Tsiteeri
Põle ju sellist kontigi...!
Tegemist vana a6-ga. Stabigas kinnitub õõtshoova keskele.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 21.09.04 14:18 Tsiteeri
Aga arvan siiski et gaasikas teeb sellist kolksu,mul tõksib ta tavaliste amortidega,nagu olen aru saanud et see Audide eripära ja sõbra A80 tõksib ka,algul omanik arvas et midagi peetis.
kopamees
postitati 21.09.04 14:24 Tsiteeri
Esialgne postitaja sospert
Kuna oman ise Audi 80-t, siis eeldan, et kõigil on see auto :P My bad
Auto: 5x4x4
postitati 25.09.04 09:22 Tsiteeri
Ei saanud aru, kust sul see kobin siis nüüd tuleb, kas eest või tagant. Aga Quattro puhul vaata tagumise silla keresse vahtivad suured puksid üle, need tagusid andsid mul keresse jubedaid litakaid, samas ei tundunud üldse pees olevat. Ülemised kaldehoovad taga on kah minev kraam. Sharniiride seisukord sõltub sellest kuidas enne sõidetud on, aga nendest ei pidanud ma ühtegi välja vahetama, kõik nagu uued. Variant, kogu mäng välja vahetada koos amortide, pukside, hoobade jne. nagu mina seda tegin. Hea vaikne on küll :) Ainult rahakotile pole just lõbus laks :P Kõik tööd olen teostanud Tartus Carstopis, jupid Aavest ja Aasta autost. Mootoripatjade kohta ei oska diisli puhul kosta. Üldjuhul teadjam mees raudkangiga on võimeline selle kindlasti selgeks tegema.
sospert
Auto: q7
postitati 25.09.04 10:15 Tsiteeri
taob ikkagi eest...
taga klobiseb niisama...
sinna ma veel kavatsen jõuda:P
anomaalia
Registreerunud 05.11.02
Auto: A6 C4 2,8 Quattro Avant
postitati 13.10.04 20:59 Tsiteeri
Omal tekitas ees kunagi rõvedat kolinat piduri support. Sõrmed olid kuivad ja üsna kulunud. Määrisin sõrmed, vahetasin õhukeseks kulunud kettad ja klotsid ning rohkem probleeme ei olnud
Ei kandideeri oma arvamusega absoluutsele tõele....
[PHP: 44.3% - SQL: 55.7%]
