Pealkiri: kapott (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3063)
Rixu
Registreerunud 14.08.04
Auto: A6 C6 avant 3.0tdi QUATTRO
postitati 20.09.04 16:59
kapott
selline küssa,et kas audi 90 läheb b4 kapott paele.audi 90 ju pikemad tuled?kas siis tuleks kapoti lukustid ka ära vahetada....?kui sobib siis ostan kapoti...soovit.musta värvi...
Graabel
Registreerunud 25.09.02
postitati 21.09.04 06:15
Kasuta otsingut... päris mitu teemat sellel alal.
stann
Registreerunud 17.02.04
Auto: Audi Coupe
postitati 21.09.04 18:33
ka mul sama küsimus, mis Rixul..
->mina otsingu alt sellist teemat ei leidnud??!!
pepe
Registreerunud 08.11.03
Auto: A6 C7 Avant Q S-Line FL
postitati 21.09.04 19:35
Üldiselt sai natuke naerdud kui sellist küsimust juba ma ei tea mitmendat korda nägin aga esimese matsuga ei leia isegi otsingust sellest eriti midagi...nii et asjatundjad aidake!
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 22.09.04 06:02
tuleb osata otsida
Esialgne postitaja ICE
Oi kui vana teema ülesse kistud :D
Kapott sai proovitud. Tehtud on see B3 tulede järgi ja B4 ninaga. Idee siis see, et kes selle peale paneb, pääseks minimaalsete kulutustega. Muidu B4 kapotti paigaldades B3le tuleb vahetada tuled ja esiosa metallraam. Selle kapotiga seda jama pole.
Kapott on siis mul olemas kuid korda teha pole olnud aega. Nimelt on see päris keeruline kunstiteos ja sellest vormi tegemine ning müügieksemplaride tegemine pole eriti odav. Hetkel ei ole kindel, kas see ära tasub.
jalgratturid jalgrattateele
stann
Auto: Audi Coupe
postitati 19.10.04 16:21
sry et vana teemat üles kisun, kuid asi jäi siiski arusaamatuks, osa räägivad et B4 kapott sobib ideaalselt peale, osa jälle et peab talad,tuled jms ära vahetama
( http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=8931 )
kas keegi oskaks öelda, kuidas asi tegelikult on ja kui kulukaks läheks, kui panna Audi Coupe 90.a. B4 kapott peale..?
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 19.10.04 17:15
Sobib küll peale!
Ole vapper ja saada privaatsõnum lynx'ile ja ta räägib sulle sellest!
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 24.10.04 15:23
kuna seda on juba liiga palju privas küsitud, siis vastan siia.
Kapott istub 1:1. Midagi ümber teha ei tule, ainuke jama (kui nii öelda võib) on see, et kapoti äär läheb natukene tule ääre peale. See ei sega absoluutselt mitte midagi.
Kui raha üle, võib uued tuled ka osta, maitse asi.
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 25.10.04 15:27
Esialgne postitaja lynx
Kuidas see tulede all olev pikk liist jääb.
Maku
postitati 25.10.04 15:37
Täpselt nii jääbki nagu ta originaalis on. Ainult kapoti ninaga võid vajadusel tiba mängida (tuled, liist või miskit ei taha klappida). Üldiselt annab reguleerida seal..
MgM
Registreerunud 02.08.04
Auto: Yamu R6
postitati 25.10.04 16:01
kapott istub kupee tuledega
lynx
Auto: Audi
postitati 25.10.04 16:19
Esialgne postitaja MgM
ega ikka ei istu küll . . ..
st. kui tegu on b4 coupega, siis küll, kuid kui b3 siis ikka sama lugu.
ja üldse, vahet pole kas coupe või mitte. B3 tulede peale läheb natukene, b4 omadele mitte
[PHP: 4.3% - SQL: 95.7%]
