Pealkiri: milline on sigar avandile kõige sobivam mootor? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1710)
tamm112
Registreerunud 14.03.04
Auto: vis 2345
postitati 20.09.04 10:22 Tsiteeri
plaanis osta avant, millist mootorit eelistada. nõudmised on nagu ikka - peab jõudma, vähe kütet võtma ja töökindel olema. mida julgete soovitada?
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 20.09.04 10:31 Tsiteeri
Nuh 5 potist otsi, need nagu jõuavad ja suht vastupidavad, ega bensiinikulugi normaalselt sõites üleliia suur pole. Ise otsiks vast KU tähisega mootoriga isendit.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 20.09.04 10:45 Tsiteeri
Esialgne postitaja tamm112
:DMina soovitaks sisepõlemismootorit.:D
Minule on jäänud mulje, et 1,8 on ülimalt ökonoomne. Isa masinal (passat) on selline ja kütet kulutab küll vähe. Samas jõuab ta ka suurepäraselt vedada. Eks kõik sõltub nõudmistest. Mina eelistaks ilmtingimata viiesilindrilist, kuid arvestama peab ilmselt ka suurema küttekuluga.
Arvestama pead sellega, et jõud tehakse ikkagi kütusest, seega ei käi kokku ökonoomsus ja suur võimsus. Parim soovitus oleks vast see, et proovi erinevate variantidega sõita ja siis otsusta. Ning otsustad nagunii ikkagi suurema mootori kasuks.:)
henno
Registreerunud 02.02.04
Auto: audi 100 avant
postitati 20.09.04 12:59 Tsiteeri
omal 2,3 ja igati rahul,, sigar avant suur auto ja kui koormat ka peale panna siis 1,8 natuke nadiks vist jääb...
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 20.09.04 14:52 Tsiteeri
Kui tallaja ei ole ja iga päev telliseid ja kartuleid ei vea siis on see 1,8 ka täiesti piisav. Harjumise asi täiesti. Mina vedasin isa autoga üle 500kg metalli emexisse ja mootori veojõud ei olnud küll probleemiks. Kui on vaja pidevalt maksimaalselt koormatud masinaga sõita siis ei maksa ka neid väiksemaid mootoreid vaadata. Eks igaüks teab ju ise milleks tal masinat tarvis on.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 20.09.04 15:03 Tsiteeri
Mina valiks küll, 2,2 ja üle, see kütusekulu ei ole nii suur, et roppu vahet oleks, aga sõidumõnu ju kompenseerib kõik. Mul oli 2,2 sigar ,sedaan ja kütust läks keskmiselt 8- sajale, isegi suurema tallamise juures ei võtnud eriti üle 10-ne ning lõppkiiruseks oil 210, nii et bensiini sai ka peale nii nagu vaja.
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 20.09.04 15:20 Tsiteeri
Siis pead Sa küll omale 3 autot ostma... erinevat autot.
Selleks,et normaalselt liikuda peab Avandil olema 3B mootor.
Vähe kütet võtab 2,5TDI.
Töökindel on vana tüübi 2,0 D - 700-800tkm eriliste probleemideta...
11,823@191,5km/h
Mäks
Registreerunud 04.07.04
Auto: A6 1,9TDI
postitati 20.09.04 15:38 Tsiteeri
2,0D pole eriti viga..
tamm112
Auto: vis 2345
postitati 27.09.04 08:34 Tsiteeri
ostsin omale 2,2 turbo, algul porilaud plärises, aga peale pisukset sättimist - meeletu minek :cool:
http://www.autobors.ee/kuulutused/index.mec?pob_action=show_post&pob_pid=2535732&pob_link_type=search - ärge seda juttu uskuge, enamus lisasid ei tööta ja läbisõit korrutage 2-ga
ise arvan, et hää ost! (ptuih-ptuih-ptuih)
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 27.09.04 10:56 Tsiteeri
Audi 100 2.0TD oli väga pikalt (äkki on siiani?) Guinnessi rekordite raamatus kui auto, millega on standardseades võimalik läbida täispaagiga kõige suurem hulk kilomeetreid. Ka 2.0D on väga ökonoomne mootor, ning omades teatavaid kogemustel põhinevaid eelarvamusi turbodiislite töökindlusest (kaanejamad), paigaldasin oma avandile just 2.0D. Sellise sedaaniga sain kogu auto kasutamisaja vältel (külmal ajal ja palju linnasõitu) keskmiseks kuluks 5.5L/100km! Kui veel pumbast kütust veidi rohkem peale keerata, ei tohiks mineku üle küll kurtmist olla:D. Sõidumõnu ja ökonoomsus on vist jah paremini koos 2.5TDI mootoriga (neid vähemalt Saksas libelingiga sigar-avantidel ka enim kohanud). Ei tasu põlata ka bensumootoreid, sest kui masinaga viisakalt ringi käia, on ka 2.3 mootor hämmastavalt ökonoomne
[PHP: 56.8% - SQL: 43.2%]
