Pealkiri: Toitesüsteem (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 5511)
inc13
Registreerunud 19.11.06
postitati 19.09.04 22:55 Tsiteeri
Toitesüsteem
Leidsin sellised andmed.....
1.8T 150HP AGU
06A906031
0 280 150 464
289ccm@3bar
334ccm@4bar
1.8T 150,180HP
06A906031BA
0 280 156 061
321ccm@3bar
371ccm@4bar
1.8T 210,225HP
06A906031BC
0 280 155 892
395ccm@3bar
456ccm@4bar
Audi RS2 316HP
034906031F
0 280 150 984
386ccm@3bar
446ccm@4bar
Audi S6 230HP
034906031B
0 280 150 951
301ccm@3bar
348ccm@4bar
Kuid ei leidnud 3b,Aan,Aby omasid .....
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 20.09.04 05:32 Tsiteeri
Lõpuks siis kaua otsitud ja oodatud RS2 pihustite andmed teada.:)
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 20.09.04 08:48 Tsiteeri
Hehh,need pole kunagu salastatud olnud...
Aga rs2 puhul kasutatakse reeglina 3,8bar regulaatorit.
Ja 3 bar pole kuulnudki...
7A oma peaks vist olema 4,2barine,nii,et nendest andmetest erilist kasu küll pole...
11,823@191,5km/h
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 22.09.04 21:37 Tsiteeri
Esialgne postitaja kiireaudi
standardina mõõdetakse pihustite flow rate'i 3 bar peal.
lapsest peale on hobused meeldinud
inc13
postitati 22.09.04 22:32 Tsiteeri
On kellegil olemas 3B ja Aby/Aan mootorite pihustite numbrid või flowrate andmed
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 23.09.04 05:31 Tsiteeri
S6 andmed oled kirjutanud, need ongi ju AAN andmed...
3B läbilase on 305ccm
www.eksperthooldus.ee
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 25.09.04 13:51 Tsiteeri
Väike link abistamaks mootorile sobiva tootlikkusega pihustite valimist. Tülikad ühikud, aga palju pole just teisendada.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 11.02.05 20:44 Tsiteeri
Ühesõnaga S-audi mootori kolvi kubatuurile sobib kirvemeetod:
pihustid (ilma räige ülesurvestuseta)
300 cc = max 300 hobujõudu
350 cc = max 350 hp
400 cc = max 400 hp
500 cc = max 500 hp ja kepsud kotti.
Aga tegelikkuses ei saavuta ilma pentsu surve stabiilse 4 atsita (orig vajab täiustamist) midagi ,
Sest pedaali vajutades moto pöörded tõusevad ja pentsu tarvidus suureneb , orig. langeb kohesel seepeale pentsu surve (bar~2,5-le) ja tulemuseks auto ei saa pentsu ja ei liigu.
Ja kui autol on korralik turbo mis puhub (~2+ bar) ongi jama mootor sureb täitsa välja sest langenud pentsusurve ~2 bar ei pihustu ~2 bar-ise öhu sisse . kuna surved on võrdsed !!!
Maku
postitati 16.02.05 16:46 Tsiteeri
Toitesüsteem
Teema jätkuks siis. Kas ma saan õigesti aru, et AAN pihustid on n.ö. deforsseering? Selles mõttes, et AAN-i benarõhk on suurem kui ta pihustid läbi pasevad?
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 16.02.05 19:17 Tsiteeri
Toitesüsteem
Mis mõttes? Suuremal rõhul ja väiksemal läbilaskevõimel on omad eelised. Ei usus, et keegi seda deforseeringuna oleks võtnud.
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
Maku
postitati 16.02.05 19:27 Tsiteeri
Toitesüsteem
Algselt postitas: Silwer
Ehk räägid nendest eelistest täpsemalt?
quattromees
postitati 19.02.05 08:48 Tsiteeri
Toitesüsteem
Algselt postitas: Maku
Minu teada eelis piirdub sel puhul paremini pihustunud kütusega (tolmustub paremini, seguneb õhuga paremini).
forsin
postitati 30.04.05 20:28 Tsiteeri
Algselt postitas: inc13
Audi S6 230HP
034906031B
0 280 150 951
301ccm@3bar
348ccm@4bar
Kuid ei leidnud 3b, omasid...
S-6 on AAN ja pihusti on nelja auguga ....951 ( 346 ?cm )
200 20v on B3 pihusti on ühe auguga.....737 ( 305 ?cm )
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 28.09.05 11:48 Tsiteeri
OT, kuid toon vana teema ülesse, abiks kindlasti paljudele.
Boschi pihutite andmed on siin:
http://www.telusplanet.net/~chichm/tech/injectors.pdf
3B pihustite nr on: 0 280 150 737
ja nagu Tarts on ennem maininud, siis nende läbilaske võime on 305cc/min kohta @ 3 bar.
ABY ja AAN pihustite flow rate on selle pdfi kohaselt küll mööda. Seal inc13 koodi järele oleks siis flow: 346cc/min kohta. Mingi aga peab siin olema. Niipalju kui ise lugenud olen, siis ABY ja AAN pihustis peaksid stock 4barise regulaatoriga täpselt samapalju pihutsama, kui 3B pihustid 3barise rõhuga.
Ma hetkel ei leia täpselt linki ülesse, kuid 3B pihutid näiteks 7A regulaatoriga pihutavad u. 370cc/min kohta. Vahe on küll olemas, kuid green pihustite tasemeni nad siiski ei pürgi.
Mõtlesin, et äkki on kellelgi kasu :)
M-Tech
Registreerunud 19.01.04
Auto: Audi Q5 3.0TDI Off-Road Package
postitati 01.01.06 14:27 Tsiteeri
~5-6bar on see piir.
Sinna lisa veel mootori ülerõhk otsa.
5.5bar peal ise katsetanud ja midagi veel ei juhutnud aga asi oli ma kardan väga piiri peal.
Igaltpoolt kus mina lugenud olen on 951 lõpuga pihusti 346cc@3bar
Miks peaks üldse võimsama mootoriga auto peal lahjemaid pihusteid kasutatama?
Põhimõtteliselt mul üks 951 lõpuga pihusti olemas ja huvi pärast ehk kontrollin ära pihusti tootlikuse.
forsin
postitati 09.01.06 18:31 Tsiteeri
Väga arusaadaval põhjusel küsisin?
kuigi tean ka oma katsetuse põhjal.
Sõidan natuke forseeritud mootoriga, kuid originaal pihustitega ja tulemus on järgmine.
Enne olen paigaldanud jämeda besupumba koos tagasi löögi klapiga mis karanteerib 5,7-Bar
Kuna pentsu surve klapp AAN mootoril on 4,0-Bar + turbo surve minu mootoril 4 + 2 = 6 ja kui mootor hakkab jõudma 2,2 turbo surveni vajub auto nina maha kuid kõik töötab veel sujuvalt seega minu arusaam asjast on et pihusti ei jookse lukku vaid üle surve poob pihusti sujuvalt kinni ~6,1-Bariga (bentsu surve)
kui olen sõitnud üle selle turbo surve olen avanud peeretaja kolmiku mis laseb kompuutrisse ja bentsu surve klappi mineva surve alates 1,9-Bari lihtsalt välja (vedru kuul klapp 3 mm auguga /boost controller)
Seega võib hannese jutt olla õige et pihusti ei tööta üle 5-Bari järelikult alates kolmest barist läbilase suureneb kuni ???~4,5 barini ja 5-est edasi hakkab pihusti läbilase vähenema. Te targad neti surfajad leiate sellele vastuse ????
Seega siin foorumis laialt kiitetud teooria on jama (paigalda 4,2 ) miks tehas paigaldas RS-le 3,7 ?
vastus lihtne, kui pihusti töötav max on 5
seega 4,2- barise surve regulaatoriga saad kasutada turbo survet ainult 0,8
RS 3,7 seevastu 5-3,7=1,3-bari turbo survet OK + pihusti ülekoormamine 5,5-e barini = turbo surve 1,8
Järelikult ainu õige lahendus on suuremad pihustid ja madalam surve klapp või teine võimalus paigaldada stabiilne 5-bari ne bentsu surve ilma vaakum/surve regulaatorita.
Kuid siis tuleb minema visata kogu originaal elektroonika.
M-Tech
postitati 10.01.06 09:41 Tsiteeri
Pihustid töötavad mingi aja ka 6bar juures ilusti aga keegi ei suuda garanteerida kui kaua.
Miks peab kütusesurve taevasse tõstma (mingi maani on see normaalne aga kindlasti mitte üle 5bar).
Kuskil oli hea sait pihustite kohta aga kahjuks ei mäleta enam selle aadressi.
Õige teguviis oleks kangemad pihustid panna ning kui on soov kasutada originaal aju siis custom chip teha.
Kas keegi oskab 100% öelda üldse mis settingute jaoks need eestis levitatavad chipid tehtud on?
Mis puudutab 3B ja AAn pihustitesse, siis minu loogika ütleb, et ega Audi insenerid ka lollid ei ole, et panevad võimsamale mootorile nõrgemad pihustid.
Neil on ilmselt mingi kindel varu mida nad pihusteid valides järgivad.
Üldiselt NB lambdaga ei saa mingist seadistamisest juttugi olla.
Kui juba mootorit hakata korralikult tuunima, siis minu silmis esimene asi on WB lambda.
Ka ise üritasin algul NB lambdaga asja sättida aga kuna pidevalt oli mingi jama seguga siis soetasin WB lambda.
Ideaalne põlemine on küll 14.7:1 aga max power tuleb seal 12.5:1 juures.
Seega NB lambda näitab ainult kõrvalekallet 14.7:1 aga ei näita kindlat väärtust.
forsin
postitati 27.01.06 18:31 Tsiteeri
Algselt postitas: M-Tech
Mis puudutab 3 B ja AAN pihustitesse, siis minu loogika ütleb, et ega Audi insenerid ka lollid ei ole, et panevad võimsamale mootorile nõrgemad pihustid.
Pihustid on ~samad. Just nimelt selle bentsu surve varu arvelt ongi tõstnud tehase mehed.
Audi 200 pihusti regulaator on 3,0 ja hiljem S-4 /6 on juba reg. 4,0
Ja ise tegijatele pole varu jäetud.
Näiteks on orig 4,0 bar bentsu surve regulaator ja isetegija auto turbo lajatab 2,0 bari see teebgi kokku pihusti surveks 6,0 bar (juhul kui seda suudab bentsu pump) seega varu lõppes 5 peal mida on ületatud 1,0 bar-iga.
Veuks
Registreerunud 24.01.06
Auto: audi 80 20vt ja jeep
postitati 21.02.06 17:48 Tsiteeri
Tekkis küsimus,kas keegi oskab öelda audi v8 4,2 pihustite andmeid.
forsin
postitati 06.03.06 20:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Veuks
3,6 on 0280 150 416 =150 cc
4,2 on 0280 150 424 =173 cc
4,2 on 0280 150 454 =191 cc
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 20.05.06 20:33 Tsiteeri
kui lambda-arv on üle 1, on segu hoopis lahja (lambda-arv on liigõhutegur)
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 02.08.06 20:31 Tsiteeri
Natuke Offtopic aga küsin et kas kõik S audid (S4,S6,S2) 91-95a kasutavad sama kütusepumpa? 4.2 ja 2.2 turbo ?
Maku
postitati 29.09.06 10:02 Tsiteeri
Pihustite puhastamine
http://www.s2forum.com/forum/showthread.php?t=11293&highlight=injectors
forsin
postitati 27.11.06 16:31 Tsiteeri
Rax -il uued kogemused.
kui on kasutusel korralik bentsu pump (bosch 044) ja korralikud pihustid siis töötab moto ikka väga korraliku survestusega.
Lisaks
http://www.estpresto.ee/diagnostika.php?menu_id=1
Tartus aardla 23
56-58071
pihusti stend
M-Tech
postitati 11.02.07 19:44 Tsiteeri
Audi S6/S4/S2 169kw
034906031B
0 280 150 951
301ccm@3bar
348ccm@4bar
Mõni aeg tagasi oli kahtlus, et enamus kohtades antud 169kw mootori 346cc@3.0bar andmed ei ole õiged ja
nüüd tekkis võimalus see ka reaalsete mõõtmistega tõestada.
Õiged on Inc13 poolt kirjutatud andmed, ehk siis 300cc@3.0bar ja 340cc@4.0bar niing 380cc@5.0bar
Viimased on siis reaalsed mõõtmistulemused 951 lõpuga pihustitele.
Ehk on sellest tõestusest kellegile abi, kuna ise sai valede andmete tõttu orki astutud ja pihustid jäid lahjaks.
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
