 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: V8 mootorite väljalaske muutmine. Kas H-pipe, X-pipe või otsetoru? (Vastuseid: 83 | Vaatamisi: 34054)
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 30.06.13 09:31 Tsiteeri
Kui katid umbes, siis kindlasti annab. Minu S6-l olid all universaalkatid, kõige odavamad. Ja nende asendamisel suurema voolavusega kattidega läks asi samuti paremaks. Kui on korralikud originaalkatid, siis neid ma ei näpiks. Päris kindlasti ei ole võimalik jõulisa selline, mis mässamist või raha kulutamist vääriks. Ilmselt on originaalkattide kõrge hind ennast ka väärt. 2002 S6-l on komplektis katt koos tuletoruga, hind midagi 1500-2000 kanti tükk. Ja neid seal siis 2 tk :)
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 30.11.13 01:33 Tsiteeri
Suht kustunud teema juba aga värskendaks seda natuke. Kahjuks ma avastasin selle teema alles siis kui mul sumps juba ammu valmis oli. H - pipe, X - pipe st on siin juttu olnud aga Y pipest eriti ei ole. Enda autole tegin sellise Y pipe lahenduse. ja see y pipe on seal keskmise püti juures. Aga mul ei ole seal Y pipe vaid resonaator kuhu läheb 2 x 2,5 tolli sisse ja 1 x 3 tolli välja ja siis viimane pütt on 1 x 3 tolli sisse ja 2 x 2.5 tolli välja. Ja seal kus katid peaks olema on mul mõlemal leegitorul resod vahel. Põhimõtteliselt otse väljalase aga samas on sõites väga vaikne. Kasutusel on Simonsi resonaatorid. Mis rahvas sellisest lahendusest arvab? Kas oleks kuidagi teistmoodi pidanud lahendama selle? Kunagi tulevikus panen hääle näidise ka siia! Igaksjuhuks mainin, et autoks on audi 80 B4.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 30.11.13 15:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri_O
Ise oma kunagisel A8-sal põhjaalust moditud sai siis tegin peale katte täiesti otsetorud lõpuni välja, eest kuni taha välja ja kui linna sees ikka kickdowni lõi siis just tuligi see õige V hääl masinal, minule sobis see tume jõmin. Mingit üüratut raha pole küll mõtet masina hääle peale matta, arvan ise.
Endal ka mõte D2-le väheke mehisem hääl teha.
Kuidas otse torudega jäi ? Oli pigem madal heli või kiskus kisaks ?
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 23.05.14 06:45 Tsiteeri
Sai siis taaskord ja juba teist korda lastud teha oma S8-le vähe mehisemad hääled. Kaalusin siin igasugu sportsummuteid mida siin foorumis on soovitatud kuid kuna rahakott päris puuga seljas pole siis lasin oma S8-l eelviimase püti vahelt ära lõigata ja keevitada vahele 60 mm tühja toru ja imekombel väga vinged madalad hääled. Hetkel jääb tagumine pütt originaal ja rohkem ei muuda midagi, juhul kui kellelgi sama soov siis soovitan soojalt, need 600-1000 eurised plug and play systemid võite panna kuid mina sain samasugused hääled 50 euri eest.
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 23.05.14 08:52 Tsiteeri
Paluks videot! :)
Lauri_O
postitati 23.05.14 09:26 Tsiteeri
Saab video varsti, kuid kuidas see siia üles panna? kas siis youtube lingi näol?
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 23.05.14 09:54 Tsiteeri
Muidugi see autos kuuldav hääl ja väljast kostev hääl on ikka nii erinevad. Ma kogu aeg mõtlesin, et oleks vaja väljalase ümber ehitada, kuid kui maha müüsin, siis kuulsin väljast mitu korda ja päris hea oli tegelikult.
Joel
postitati 23.05.14 14:18 Tsiteeri
Videot saab nii, et paned telefoni mingi kivi vms najale tee peale filmima, istud autosse ja paned leekima. Või kui on oht, et vahepeal telefon ära kaob, siis võtad sõbra kaasa. Autos sees ei ole mõtet filmida. Pärast uploadid juutuubi ja paned foorumisse lingi.
karly
postitati 25.05.14 19:34 Tsiteeri
Mina enda D2-el võtsin reso vahelt ära ja tagumine pütt on puhas kest ainult.
Mingi pöörde vahemik tuleb naljas lädin sisse aga muidu madalalt on igati mahe ja ennast ei häiri.
Maanteel sõites ei saagi nagu väga vahest aru, suht vaikne ja päärded ka trassil ca 17-1800.
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 25.05.14 19:40 Tsiteeri
See kõrin tulebki puuduvast resost, endale isiklikult see kõrvalheli ei meeldi.
Quattro, the only antidote known to man against the white cocaine like substance..
karly
postitati 25.05.14 20:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Zandr
Ega endale ka just väga meelt mööda ei ole aga no kuni 3000vms siis on madal hääl ja siis hakkab sisse pugema see lörin. Ideaalne oleks kui oleks maast madalast ja lõpuni välja madal müdin siis oleks väga hea.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: Need vanemad ikka.
postitati 25.05.14 21:55 Tsiteeri
Olen mitmeid kordi nii teinud ja ka öelnud, ka siia kirjutanud, et ärge võtke ära keskmist resot, las jäävad katid ja keskmine reso ning eemaldage hoopis lõpupütt, ilus v8 tuleb. ;)
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 10.02.15 05:42 Tsiteeri
No tegin nii nagu viimane soovitus-ajasin masina hallialt välja ja esimese risti pealt kiirendades , jookse putkast välja! Jube müdin sees. Keerasin karaasi poole tagasi ja taas ehituseks läks. Panin viimase originaal püta tagasi ja keskmine vahelt välja. Keskmise asemele läksid veits peenemad toru jupid e originaal toru sisemõõduga. Jahh 3000pm ja kilin sees. Taas tagasi ja enne poest 2 simonsi resokat näppu. Paigale asetatuna auto käima- muhe müdin ja lõpuni ilusti. Nii ta jäigi. Ei kilinaid ega plärinaid ja kannatab autoga sõita nii et müdin ei aja süda pahaks ka tagapingil istudes. Kokku kulus kogu jamamise ja katsetuste peale ümmargune 90eurorubla.:D
Adolf Hitler!
Silverpm
postitati 10.02.15 07:55 Tsiteeri
Siis on sul eelviimane pütt tühjaks põlenud. ;)
rix30
postitati 10.02.15 22:40 Tsiteeri
Keskmine pada veel alles ja vajutan mingi päev relaka sisse, siis ehk selgub mis keiss on.
Adolf Hitler!
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 06.04.15 13:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
Keegi sellist asja katsetanud veel. Raini audi tegi ilusat häält küll. Teistmoodi kui teised.
Kas oleks mõeldav kohe downpipe juurest kokku viia ja otsetoruna lõpupütini välja. On keegi proovinud?
aixx
postitati 07.04.15 07:26 Tsiteeri
Algselt postitas: püstolett
Minu omal olid leegitorud Y kokku, Simonsi reso keskel ja väikse mootori lõpupütt, mitmed on seda näinud ja kuulnud. Minu arust oli poole gaasiga hääl ok, WOTi ga natuke kole :) Kui originaalaju oli, siis gaasi maha lastes paukus ja lärtsus ka, MS-iga seda lisa polnud.
Joel
postitati 07.04.15 09:50 Tsiteeri
Minul on niimoodi tehtud.
[img]http://www.motorgeek.com/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=43721&g2_GALLERYSID=aac01288537046bd211e7 3c2a1e77533[/img]
[img]http://www.motorgeek.com/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=43724&g2_GALLERYSID=aac01288537046bd211e7 3c2a1e77533[/img]
Pildistamisest hiljem on enne tagasilda lisatud resonaator. Muidu lärmas liialt. Tagapütt on mingi mitte-otseläbi kolmetolline.
Hääl ei ole päris selline tavaline V8 mürin, vaid on ühtlasem. Dual exhaust + X-pipe oleks hääl ilmselt ägedam. Üsna vali on hääl. Eelistaks vaiksemat tegelikult.
kenwood1
Registreerunud 30.07.13
Auto: D2 3,3tdi q 2002.5 & e61 530d 2004.6
postitati 07.04.15 20:15 Tsiteeri
Kas oskab keegi nõu anda ka v8 tdi kohta?
Nimelt tegu a8 3,3tdi ja mingit moodi on kindlasti võimalik ka see masin mõmisema saada...Katid juba ära võetud ja tahaks muus osas kh muudatusi teha, aga puudub igasugune idee kuidas turbo diisli väljalase kõige mõnusam jääks...
On kellegil kogemust?
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 07.04.15 20:33 Tsiteeri
YT´s mõned päris "mürisevad" A5 3,0tdi´d. Ju saab need v8 tdi'd veel paremat häält tegema.
1
2
3
4
Jne..
Eks me muidugi turbodiislilt seda ikka oodata ei saa, mis vabalthingav bensiin V8, aga miskit ikka :P
kenwood1
postitati 08.04.15 05:42 Tsiteeri
ei ytleks et paha hääl oleks :D
audi q7 4,2tdi https://m.youtube.com/watch?v=3il_ithXTMI
ggsizask
Registreerunud 14.07.07
Auto: audi 100 c4 2.0, audi a6 c5 4.2 quattro
postitati 30.04.16 07:14 Tsiteeri
Oskab keegi öelda, kas audi c5 4,2 tagapüttide alumiinium väliskesta all on plekist kiht ka veel?
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 30.04.16 07:41 Tsiteeri
Algselt postitas: ggsizask
Võiks ju olla :)
Ma pole veel nii kõva meest näinud , kes suudab teras toru ja alumiinium pleki kokku keevitada.
postitati 30.04.16 08:08 Tsiteeri
Algselt postitas: kenwood1
Auto olemus ja hääl võiks ikka veits käsikäes käia. See on lausa rõve. Ma vaataks sellise omanikku nagu lollakat.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid, õhkvedrustuse mured jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 24.5.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2024, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
-v8-
Registreerunud 15.10.12
Auto: A8 4.2Q
postitati 02.05.16 06:42 Tsiteeri
Näen pidevalt ühte diisel bmwd millele on pandud otsetoru. Ja reaalselt on ikka väga kole see hääl. Nagu mingi belarus sõidaks mööda. Diislile ikka ei sobi se väga.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 62.1% - SQL: 37.9%]
