bayt
Registreerunud 16.05.09
Auto: Audi A4 B8.5 Q
postitati 23.01.11 21:36
Audi 90 2.0 - 1985 - bayt
Autoks on Audi 90 b2 1985 aastast
Mootor 2.0 R5 85kw, esiveoline
Ostetud sai 2010 aasta alguses
Autol on mehaniline katuseluuk, kesklukk, udutuled, lisa kaug tuled
Autol on nüütseks vahetatud kõik amordid,amordi padjad,tagumised vedrud,esimesed tagumised ratta laagrid,
tagasilla puksid,taga trumliklotsid töösilindrid vedrud ja käsipiduri trossid,
esimesed piduri torud kõik pidurivoolikud,
sai ka autole uus väljalaske süsteem tehtud ja vahele läksid kaks otse läbi simonsi pütti,
Välimised pooldelje otsa kummid,sai ka genekas vahetatud 90kw vastu vahetatud, uued küünlad,jagaja kaan,rootor,
mootori ja käigukasti padjad,salongi radikas suur radikas ja termostaat, süüte lukk
Mõningad pildid autost.
postitati 23.01.11 21:46
Kena auto! Hea et viitsitakse vanureid elus hoida. Mulle meeldib talvevelhjega rohkem se auto need suured veljed on kudagi võõrad. Seest ka mõni
pilt?
Edu auto korrashoidmisel.
bayt
postitati 23.01.11 22:02
Tänud sisust ei ole pilte teinud..
postitati 23.01.11 22:30
Audi 90 on super ilus auto, saaks, võtaks kohe endale. Kui viitsid, siis võiksid vide häältest teha. Väga lärmav pole?
bayt
postitati 23.01.11 22:36
Mõtlesin et miks kül sooja ei tule salongi ja kui radikate vahetuseks läks avanes ilus pilt mõlemad radikad olid umbes ja ma arvan et siin polegi
midagi mainida pildid räägivad enda eest..
Vana salongi radikas.
Ja see siis mis sinna asemele läks.
ja siis vanast suurest radikast pildid.
ei jõudnud enam tosooli juurde valada kuskil kuuaja jooksul pool liitrid
Ja täna andis komutaator otsad sai uus peale pandud
Vana nägi välja siis..
bayt
postitati 23.01.11 22:41
See tõi ilusti rida viie ääle välja aga mite ülepakutult
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 24.01.11 15:35
Tõsiselt kena ja hästi hoitud auto! Kas vanat salongiradikat oli kõvasti punase hermeetikuga parandatud
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 24.01.11 15:44
Kurja küll. On ikka ilus massin, mulle täitsa meeldib. Peaks endale ka sellise muretsema kuid Q. Edu autoga.
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 24.01.11 20:32
Tsitaat: | Algselt postitas: Lauri_O
Kurja küll. On ikka ilus massin, mulle täitsa meeldib. Peaks endale ka sellise muretsema kuid Q. Edu autoga. |
Jah kuigi sellise auto leidmine juba väga keeruline. Eriti kui vel enamvähem korralikku tahad.
Muidu ilus auto ja endalegi meeldivad talve veljed rohkem isegi
bayt
postitati 24.01.11 22:33
Need suured veljed ei sõidagi selle auto all ei olnud lihtsalt premaid pilte, praegu pole pildistamas käinud ammu..ned veljed on tuttava omad
proovisime korra auto alla sõitsin mingi aeg nendega ringi aga ta ei tahtnud neid müija siis jäi see kaup katki..
Aga suve velgedest paar pilti, ei ole just kõige paremad pildid..
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 12.02.11 18:21
Aga mis geneka sinna panid, mis audilt ja mis motoga see oli? Kui saladus pole.
elmut
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c3 avant
postitati 13.02.11 09:45
Hääl on mõnus, kui on sama mis pärnus ringi aelab
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 13.02.11 11:15
Minu originaal genekas 2,2ku pealt on see pärit. Väntvõlli kiilrihma ratta esimene soon on ka 2,0 liitrisel väiksem hea oleks see ka vahetada 2,2
liitrise oma vastu, muidu geneka pöörded jäävad väiksemaks.
Auto hakkab A tähega
Siim105
Registreerunud 02.01.11
Auto: Vw GolfLD mk1 '79 Vw JettaTX mk1 '83 Audi B3 2.0 '89 Audi Avant C3Q '87 Vw Passat B3 '88
postitati 13.02.11 16:21
Vägga kena masin, edu!
Muidu ühel kohalikul seisam samasugune pikemat aega, 1.6td ainult.(kel huvi võin PS kaudu asukoha öelda)
bayt
postitati 13.02.11 17:00
Tsitaat: | Algselt postitas: elmut
Hääl on mõnus, kui on sama mis pärnus ringi aelab |
Ja se sama
bayt
postitati 13.02.11 17:15
Tsitaat: | Algselt postitas: rix30
Aga mis geneka sinna panid, mis audilt ja mis motoga see oli? Kui saladus pole. |
Ei ole saladus.
Sigar101 käest sai 90A genekas ostetud, originaalis oli seal 65A.
Kinnitused on kõik ühesugused aga 90A on suurem ning 65A rihm läks sinna äda vaevu peale selle pärast tuleb pikem rihm peale panna, ma ei vahetanud
ühtegi rihma ratast ära aind panin pikema rihma ja laeb täitsa edukalt.
bayt
postitati 13.02.11 22:31
Üks päev ei tahtnud enam auto hästi töödata pöörded kukkusid tühi käigul alla 850 armatuuris hakkas ka kell ajast maha jääma ja lõpuks ei saand autot
töölegi nii et kõik vool oli kadunud autost, siis sai viga otsima hakkatud ja kaitsme plokki liikutama hakkasime tuli kõik vool tagasi siis hakkas
kõik selgeks saama ja sai kaitsme plok ära vahetatud, vana nägi siuke välja
ja se on mis vanat asendama hakkas
nüüd töötab kõik nii nagu peab
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 14.02.11 21:51
Peaaegu nagu enda autot vaataks.
Audi 90 typ85 2.0 --> Audi coupe typ89 2.3 --> Audi A4 avant B5 2.4 V6 --> Audi 90 typ85 2.0 --> Audi A4 avant B5 1.8TQ --> Audi A4
avant B8 2.0 TDI
bayt
postitati 17.02.11 21:57
Tsitaat: | Algselt postitas: Harry_R
Peaaegu nagu enda autot vaataks. |
jah
Isegi saab sinu teemat huviga jälgitud...
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 17.02.11 22:06
Kas auto ostetud ka Pärnust?
bayt
postitati 17.02.11 23:05
Tsitaat: | Algselt postitas: 100
Kas auto ostetud ka Pärnust? |
Ja sai ostetud pärnust..
