Pealkiri: Automaat kast esimesel käigul kinni.-Korras (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 2852)
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 23.01.11 13:34 Tsiteeri
Tere Tere
Tegemist a8 2.8 128kw d2 kerel mudeliga.
Sai masin võetud enda ligi kasti rikkega.
Vahetasin siis tal kasti ära, kõik nagu toimiks kuid kast esimesel käigul kinni, kui D peal sõitma hakata.
Kelladeplokis näitab ilusti, et D (drive asendis kang) ning vac-comiga samamoodi, et drive peal.
kõik asendid kontrollitud ja multi switch on reguleeritud ilusti.
kuigi samas kohalt minek ja kõik on vägagi jõuline, ei libise ega midagi.
Käigukasti õli samuti normaalses vahemikus.
PS: Kui keegi aru ei saanud siis kui tõmmata Drive peale siis ei vaheta esimesest edasi käike.
P/R/N jne jne töötavad ise eraldi vägagi hästi, tagurdab, ja puha
isegi kui tõmban käigukangi 1-2-3 asendisse siis ikka ta ei soovi käiku vahetada.
kasti aju ega mootori aju ühtegi veakoodi samuti ei anna.
pistikud sai puhastatud aga ei paranenud kahjuks midagi.
Tervitades.
Silver
Edit: tegemist 4hp18 CMK käigukastiga.
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 23.01.11 13:59 Tsiteeri
Imelik, et ajus veateateid pole. Miks kast kiiruse kasvades ja ka kasti sisendpöörete kasvades käiku ei vaheta. Aju ei anna hüdroplokile infot, et peaks vahetama. Miks ei anna, see on küsimus.
Hullemal juhul on tegu kokkukangevusega, kus vigasid ei salvestata ning tuleb tõesti oma mõistusega analüüsida, miks midagi on nii nagu ta on. Kiiruse signaale näed kui sõidad koos arvutiga või siis kliima pealt?
Silverpm
postitati 23.01.11 15:26 Tsiteeri
arvutiga vaadates abs näeb kõiki 4 ratta kiirust, kliima pealt kontrollides näeb kliima ka kiirust, kasti alt vaadata siis see näeb samuti kiirust, sama ka instrumentsi alt vaadata, näeb kiirust..
margusja
postitati 23.01.11 15:47 Tsiteeri
Väga huupi pakutud, kuid KK aju vahetus. Vahetada loomulikult lihtne. Iseasi kas kusagilt võtta oleks. Aga imelikukts teeb asja tõesti see, et nii suure vea puhul ühtegi viga pole. Mootori osas samuti pole vigasid?
postitati 23.01.11 16:20 Tsiteeri
Niipalju kui Silveriga sai sel teemal suheldud, siis üle on kontrollitud G38(gearbox speed sender) ning selle ühendus ajust kuni andurini, samuti G22 toimib ning rattad õhus näeb spido pealt kiirust. Üle pole kontrollinud kasti aju ja ABSi aju vahelist ühendust.
Need sümptomid iseenesest meenutavad sama mis mul oli, kui ABSi kaitsme välja tõmbasin: turbiin lukku ei läinud, kast häiresse ei läinud ja aeglasel liigutamisel toimis igati korralikult (edasi ja tagasi sai manööverdada küll), kuid üle esimese käigu ei lülitanud.
Huvitav mis masina kasti ajud asenduseks sobiks, juhtmestiku skeemi järgi on vähemalt neliveolise ajul teistsugused ühendused kui esiveolise omal.
Silverpm
postitati 23.01.11 16:52 Tsiteeri
Sellepärast ongi teised kuna nelikveolisel ei ole seda g38 andurit, vähemalt minuomal ei olnud ja sai pandud esiveolise otsakaan koos selle anduriga.
Silverpm
postitati 23.01.11 18:40 Tsiteeri
nii, sain 1 veakoodi
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 4D0 927 156 F
Component and/or Version: AG4 GETRIEBE 01K D04
Software Coding: PMC 0
Work Shop Code: 0260002372
1 Fault Found:
00297 - Gearbox Speed Sensor (G38)
27-00 - Implausible Signal
Kas see siis tõepoolest takistab käikude vahetamist ?:o
margusja
postitati 23.01.11 18:53 Tsiteeri
Kiiruse signaal on väga oluline käiguvalikul.
postitati 23.01.11 20:15 Tsiteeri
Algselt postitas: RKsilver
Ega ma niisama selle G38 kontrollimisega sulle pinda ei käinud;)
Silverpm
postitati 23.01.11 20:32 Tsiteeri
Nii okei.
Kontrollisin andurisse mineva pistiku ja vahepealsed juhtmed ära.
anduri enda signaal nagu natuke muutub kui ma käega ratast ringi ajan.
Ikkagi õhus ripub küsimus, kas turbiin ise ei või lolli mängida ja mitte sõber olla.. kui ta pauguga käike nüüd vahetab, nagu koguaeg oleks turbiin lukus.
Vahetab käike ka ainult kõrgetel pööretel ning pauguga ja siis ei libise käigud.. nagu manuaalkastiga sõidaks.
postitati 23.01.11 20:36 Tsiteeri
Aju vigastuse puhul käitub täpselt nii.
Samas, diagnostikat saad teha...
Silverpm
postitati 23.01.11 22:29 Tsiteeri
ühesõnaga kasti aju tarvis ?:(
Silverpm
postitati 24.01.11 00:43 Tsiteeri
Imelik on see, et käike vahetab pauguga, nii üles kui alla, täpselt nagu ei lase kasti turbiinist lahti.
Vag com pillub inplausible signal koodi.
Kui ratast liigutada siis andur nagu ei muudakski takistust, väga vähe.
Kui andur ise 970-980 oomi siis kui ratast liigutada siis muutuks nagu korra peaaegu 1k ohm peale ära..
Samas kui andur välja võtta ja mingi poldiga temast mööda minna siis muudab oma takistust palju rohkem kohe ..
Hetkel nagu tunne, et 4hp18 CMN ja CMK esidiffrid on erinevad..
Kuna CMN diffril seda pesa ka ei olnud korpuse küljes kuhu saaks andurit keerata ..
ühesõnaga homme vahetab ära nii turbiini, esidiffri CMK oma ja uuesti õli + filtri.
PS: Pole tarvis loengut pidama hakata kastiõli vahetuse kohta, olen sellega kursis kuidas käituda.
margusja
postitati 24.01.11 05:10 Tsiteeri
Igal juhul jõudu. Ja mida rohkem sinna külge originaaldetaile saab seda kindlam on viga otsida.
postitati 24.01.11 05:11 Tsiteeri
PS: Pole tarvks loengut pidama hakata kastiõli vahetuse kohta, olen sellega kursis kuidas käituda.
Ja ära siis unusta vundamendi kive tuua ja uut sauna ehitada...:D
230Ott
Registreerunud 14.07.08
Auto: Espace 4; Scenic II
postitati 24.01.11 06:30 Tsiteeri
Tervitades.
Silver
Kunagi oli sarnane probleem mehhaanilise juhtimisega käigukastiga. Selle põhjuseks oli kuvernööri hammaseatas, mis lõpetas töölepingu. Käigukast ei saanud enam aru pöörlemiskiirustest ja ei vahetanud käike ülesse. Esimene ja tagumine käik olid olemas. Enne suuremat mehhaaniliste osade vahetust kontrolli üle kas kiiruse signaal tekib ja kas see jõuab õigesse kohta.
Silverpm
postitati 24.01.11 09:37 Tsiteeri
Aju klemmidesse number ja 2 ja 38 sinna tekib hästi väike sigaal, kuid nagu mainisin siis kui anduri eest läbi käia kruvikaga siis on signaal nagu palju loogilisem.
Ehk siit tekkis kahtlus, et diffrid erinevad, et CMN-i kastil on lihtsalt differ ja CMK-l on mingid kohad kust andur näeb mida lugeda, diffreid omal lollipeaga ei võrrelnud samuti.
postitati 24.01.11 09:40 Tsiteeri
Nelivedulise kast ju ei kasuta G38 signaali, eks pole tal diffri peal ka vastavat kontakti mida andur lugeda oskaks.
Silverpm
postitati 24.01.11 10:40 Tsiteeri
Ja nii ongi, diffril pole samuti hammasvööd küljes, ning CMK kastil on ta olemas..
nagu zoig just msnis ütles.. MOTT..:D
Silverpm
postitati 24.01.11 15:47 Tsiteeri
Niisiis, differ ja asjad vahetatud.. Javest-ist sain kastiõli ja filtri samuti kätte..
Turbiini jäi hetkel vahetamata, kuna mõlemal kastil Zoig-i sõnul f11 turbiinid.
Keegi võiks mulle juba klubiliikme staatuse ära panna, rahad ja kõik on makstud, saaks auto teema ära teha. ;)
postitati 24.01.11 17:40 Tsiteeri
Ja oligi viga selles, et G38 ei saanud õiget signaali :)
Nüüd võin uhke olla, et mu esimene aimdus osutus õigeks
margusja
postitati 24.01.11 17:44 Tsiteeri
Loodan, et sai korda. Palju õnne! Mulle ka äkki niipalju kui Zoigt üle jääb. Ma ka inisesin kiiruse signaali kallal :)
Silverpm
postitati 24.01.11 18:41 Tsiteeri
Ütleme, et kui saun valmis kunagi saab olete kutsutud:D
Nüüd ootame kui klubiliikme staatus installitakse siis saab ka autost teema ja pikema jutu mis kastiga tehtud sai;)
Edit.. ja olengi :)
[PHP: 15.9% - SQL: 84.1%]
