Pealkiri: Mida ette võtta ukselukkudega enne külmade tulekut? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1363)
hornet
Registreerunud 29.10.03
Auto: Kahjuks enam mitte audi aga sakslane ikka.
postitati 16.09.04 14:12 Tsiteeri
Sügis peaaegu juba käes ja kaugel need külmadki on. Seega küsimus oleks: mida ette võtta ukselukkudega,et nad külmade ilmade saabudes ikka avatavad oleksid? Üks kõige aeganõudvam võimalus on lukud ükshaaval lahti võtta, ära puhastada ja uuesti korralikult määrida. Siis oleks vist pea kindel,et talvel uksed lahti õnnestub saada.
Teised variandid oleksid: lihtsalt külmumisvastast lukuõli lukku lasta (mõningad mõtted on veel peast läbi käinud, nagu näiteks: üritada lukke natuke piiritusega ujutada,et mustus ja vesi muukide vahelt välja tuleks ning siis uuesti lukuõliga määrida või üritada kompressoriga natuke lukke "puhuda" ja siis uuesti määrida).
Oskab keegi oma kogemustest, midagi soovitada?
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 16.09.04 14:35 Tsiteeri
crc vms keemiaga läbi pihustada...siiani toiminud. kompressorisse erilist usku pole...
jalgratturid jalgrattateele
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 16.09.04 17:23 Tsiteeri
Ainus mis toimib,lukud maha ja täiesti legoks.Siis lased brake cleaneri vms asjaga vanast jamast puhtaks ja määrid kindlasti vedela märdeainega.St mingi universaalõli vms,mis ei tahku külmade ilmade tulekuga.Uksehingedele on poogen mida paned,aga lukkudele ja riividele võimalikult vedelat.Suruõhust on abi ainult peale pesu ja seda ka soovitatavalt nii kiiresti kui võimalik.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 16.09.04 18:02 Tsiteeri
Statoilis olemas selline määre mis -30 kuni 110 kraadi. Peaks abiks olema, endal tegin passatil määrdega kokku, praegu käib hästi 2x paremini kui enne. Eraldi vee suunamiseks peaksid panema luku systeemile kile peale, et akna tihendi vahelt vesi sisse ei pressiks ja siis peaks ok olema. Mina panin seda mudru luku mehanismid ja lingid silmini täis eks paistab. Kaua pysib ja mis värgid on.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
postitati 16.09.04 18:11 Tsiteeri
Määre võiks siiski suht värvitu olla, õliseid võtmeid heledate riiete tasku väga panema ei kipu. :)
Samzik
postitati 16.09.04 18:26 Tsiteeri
Miks peaksid seda lukuaukku panema seda määret selle jaoks on luku õli mida sinna paned!
[PHP: 35.0% - SQL: 65.0%]
