Pealkiri: Kus kasutatakse veel ketastega keskdifrit lisaks s6 c4 v8 le? Andmed/pildid. (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2133)
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 16.01.11 20:33 Tsiteeri
Juhtus näppu selline kast lootuses leida torsen keskdifri kohalt leidsin hoopis sellise värgi:
http://hotimg23.fotki.com/a/213_219/78_236/DSC09916-vi-th.jpg
http://hotimg23.fotki.com/a/213_219/78_236/DSC09917-vi-th.jpg
http://hotimg23.fotki.com/a/213_219/78_236/DSC09918-vi-th.jpg
http://hotimg23.fotki.com/a/213_219/78_236/DSC09919-vi-th.jpg
http://hotimg23.fotki.com/a/213_219/78_236/DSC09920-vi-th.jpg
http://hotimg23.fotki.com/a/213_219/78_236/DSC09921-vi-th.jpg
All helepruunid on friktsioon kettad nagu aru sain ja see käes olev vidin veab neid ringi kogu, asi seisis koos lihtsalt lahti tõstes ühtegi splinti midagi polnud. Loomulikult hoiab korpus teda töös kui auto peal on see vidin aga lihtsalt huvitav, et kõik teised on palju tihedamalt koos.
http://hotimg23.fotki.com/a/213_219/78_236/DSC09924-vi-th.jpg
http://hotimg23.fotki.com/a/213_219/78_236/DSC09925-vi-th.jpg
Muus osas nagu pildilt järeldada võib avatud differ.
http://hotimg23.fotki.com/a/213_219/78_236/DSC09926-vi-th.jpg
Jube peenikesed hammakad mis selle v8 jõuga topime tulevad tegelikult.
Leidsin üles see ikka see planetaar ülekanne. Ilmselt audi v8 mudelil on samasugune automaat kastis.
http://hotimg23.fotki.com/a/213_219/78_236/Planetaarlekanne-vi-th.jpg
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
Auto: 5x4x4
postitati 16.01.11 20:55 Tsiteeri
Ei suuda mõistatada, kust see asi siis reaalselt pärit on kui jutuks on keskdiff? Ega sa nüüd esisilla open diffi ja keskdiffi segi aja?
postitati 16.01.11 21:03 Tsiteeri
Ega tegu pole hoopistükis D11 V8 keskdiffriga?
Samzik
postitati 16.01.11 21:38 Tsiteeri
Täiesti uskumatu on see asi, vaatasin ja imestasin, aga v8 automaatidel on selline asi sees, mis ajani ma ei tea. kui hea ta on jäle ei tea aga pole nagu kuulnud et keegi neid laili oleks lasknud.
Ja see on S6 96a 4,2 213kw automaat kasti seest. Lootsin sealt leida suure torseni aga võta näpust, hoopis juhtus selline põnev asi näppu. Mitte ühtegi mehaanilist lülitust sinna taha ei jookse, et kettaid aktiveerida, kuidas töötab? Kui keegi leiab seletuse: tänx. :)
postitati 16.01.11 21:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Samzik
Minuteada ainult D11 V8 automaatidel selline sees, aga pealkirja järgi tulevat see vidin C4 V8 aut kastist, kuid minuteada nendel peaks siiski torsen sees olema.
Kindel, et tegu ikka 4HP-24 kastiga?
Samzik
1043 040 027 kasti tähis. Mul ei ole täpselt selle kasti kohta pdfi, kui kellegil on siis võiks panna mulle emailile kasutaja nimi ät gmail.com
Aitäh.
Ps kps ära palun häbista mind :P Ma olen ikka targem kui välja paistan mitte vastupidi :D icc. Oma käega võtsin kasti tagant otsast välja.
http://hotimg23.fotki.com/a/213_219/78_236/16012011_003-vi-th.jpg
http://hotimg23.fotki.com/a/213_219/78_236/16012011_002-vi-th.jpg
Esi differ ja ülekanded ootavad alles lahti harutamist. Kui õues poleks lumi ja külm ei oleks toas ilsmelt :). Või oleks kast pulkadena laual. Aga kuuris pole lihtsalt ruumi, et toimetada sellega ja on sama külm kui õues.
Pos # ZF Part # Description Qty
Where used
(1060 040 ___)
Notes
32.020 1056 232 105 Bearing Set 1 All
32.040 1056 232 089 Shaft 1
002/012/013/018/030/
035/036/087/103
1060 232 026 Shaft 1 054/065/073
1060 232 048 Ring Gear 1 044/053/063/075/093/
100
32.040/110 1056 232 085 Shaft 1
035/036/054/065/073/
087/101/103
32.040/120 1056 332 037 Ring Gear 1
035/036/087/103
1060 332 028 Ring Gear 1 054/065/073
32.040/130 0730 513 330 Snap Ring 1
087/101/103
32.060 1056 232 104 Bearing Set 1 All
32.074 1050 317 060 Spider Clutch Bell 1
030/035/044/053/054/
063/065/073/075/087/
093/100/101/103
1056 232 079 Spider Clutch Bell 1 002/012/013/018/036
32.080 1050 232 052 Planet Carrier 1
035/036/044/053/063/
075/087/093/100/103
1060 232 032 Planet Carrier 1 054/065/073/101
32.090 1060 232 041 Sun Gear 1 054/065/073/101
1060 232 042 Sun Gear 1 030/035/044/053/063/
075/087/093/100/103
1060 232 097 Sun Gear 1 002/012/013/018/036
32.120 0735 368 043 Axial Needle Bearing 1 All
32.140 1060 202 001 Sun Gear Shaft 1 All
32.160 1056 232 101 Bearing Set 1 All
32.180 1056 232 071 Intermediate Shaft 1 All
32.200 1056 232 099 Bearing Set 1 All
Note: Parts
http://hotimg23.fotki.com/a/213_219/78_236/Planetaarlekanne1-vi267-th.jpg
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 16.01.11 21:56 Tsiteeri
4hp24 kasti skeem: http://www.automaticchoice.com/Catalogue/zf4hp24a.pdf
Sealt paistab ka, et diff lock assembly on see, mis Samziku piltidel.
Et siis ka C4 automaadid pole torseniga?
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 16.01.11 21:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Kristoff
Mina tean vähemalt kolme erineva koodiga C4 automaatkasti millel on torsen, seega kõigil ei ole.
Samzik
postitati 16.01.11 22:09 Tsiteeri
See on v8 eripära nagu ütlesin. 2.2 turbod on torseniga.
Auto: 5x4x4
postitati 17.01.11 00:25 Tsiteeri
Sorry, vaatasin ka ise korralikumalt pilte :). See tundub samasugune jurakas olema, mis vanemakooli neljase kastiga a8'l sees. St. kui hakkasin nüüd pisut aju liigutama, siis ka c4 kasutas ju 4hp24 v8 mootori taga :). Täiesti selge, miks sa sealt torsenit ei leidnud :). Uuemal 5hp24'l peaks torsen olema. Ja ma ajasin 4hp18'ga segamini, mida topiti v6'le ja oli torseniga :).
Samzik
postitati 17.01.11 07:14 Tsiteeri
Aga tööpõhimõte ja kas ta on sama hea või parem kui torsen, kuidas sõites tundub kui on keegi erinevaid proovinud kiirel sõidul? Kuidas ta toimetab. Tundub et vastupidav kui v8 peale seda pandi. Ja töötab käigukasti õli sees?
http://www.familycar.com/transmission.htm
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 17.01.11 09:24 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Just, kasutatakse ka 4 käigulisel A8 kastil (nagu kps mainis) ja väidetavalt ka 5käigulisel koos torseniga. Jäikust muudetakse õli survega, surudes kettapakki kokku.
serxx
Registreerunud 31.03.03
postitati 17.01.11 12:03 Tsiteeri
Vikipeedia räägib niimoodi:
quattro generation III
Used only on the Audi V8 starting from 1988 to 1994.
System type: Permanent four-wheel drive.
V8 with automatic transmission:
Planetary gear centre differential with electronically-controlled multi-plate locking clutch
Torsen type 1 differential rear.
Open differential front.
V8 with manual transmission:
Torsen type 1 centre differential.
Torsen type 1 rear differential.
Open front differential.
How does the system perform: In on-road conditions the car will not be able to move if one front and both rear wheels lose traction altogether. Torsen effect with one wheel in the air still applicable to V8 with manual transmission, but will not happen on V8 with automatic transmission because center differential on this model offers 100% locking even when no torque is sensed on the spinning wheel. Manual transmission cars will have a more rear wheel drive feel to it due to torque being maintained to the outside rear wheel while cornering with torque applied, this will allows for better attitude during cornering and power on over-steer is easier to achieve.
Siit loeb nagu välja, et V8 automaat on jah täiesti erijuhtum.
postitati 17.01.11 12:11 Tsiteeri
Algselt postitas: serxx
Seda ma imestangi, sest siit loen välja, et sellist lahendust kasutati ainult V8 D11 automaatides, mitte V8 mootoriga D11, C4 ja D2 4hp-24 kastides.
serxx
postitati 17.01.11 12:22 Tsiteeri
Samas, vikipeedia võib ka eksida ja seda ei saa alati võtta 100% tõena. Tõenäoliselt on selle artikli valmis kirjutanud samasugused autohuvilised nagu meilgi siin foorumis. Võimalik, et erijuhtumeid on veel, aga kuna neid on väga vähe, siis pole see artikli kirjutajatele teada. Seda artiklit on võimalik seal ise täiendada, kui leidub kontrollitavat infot, et erandeid on veelgi. Soovitav olekski seda teha, kui leiab mingeid viiteid, mis kinnitavad seda infot.
Samzik
postitati 17.01.11 20:53 Tsiteeri
Kasti koodi järgi saab vaadata mis autodele seda pandi mina etkat niipalju ei tunne. Leidsin üles ka sidurpiaki õlituse tõepoolest see seal otsa pildil kah splindi vahel. Kui seda tahta mujale panna siis peab sinna ka õlituse tegema huvitav mis survet see tahab?
Tundub, et v8 automaadid ongi selle planetaariga kas ei pea torsen vastu või mis ei oska öelda.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: Need vanemad ikka.
postitati 18.01.11 06:59 Tsiteeri
Automaadi puhul pidavat kirjas olema kusagil, et pidavat lihtsam ja vastupidavam see süsteem olema, kuna kastis niikunii on kastiõli+ selle kõrge surve.
Samzik
postitati 18.01.11 08:07 Tsiteeri
Aga miks ainult v8? 2.2 20v tq on torseniga näiteks :).
Auto: 5x4x4
postitati 18.01.11 09:53 Tsiteeri
Pead ikka tehasele päringu saatma, mis Sa ikka piinad ennast siin foorumis :).
Samzik
postitati 19.01.11 05:35 Tsiteeri
Oskab keegi välja nuhkida millises surve vahemikus seda siduri plokki juhitakse? Võiks kasutada kusagil ära selle värgi näiteks kusagil tagadifris juhtides teda survega mingi lihtsa kontrolleriga tagumistelt abs rõngastelt... Kuigi ta läbimõõt on üsna suur, ma ei tea kas ta difrisse mahubki muidugi.
[PHP: 39.0% - SQL: 61.0%]
