Pealkiri: Audi A4 1,9 diisel 99.a. 81kw (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3396)
Snow
Registreerunud 20.12.05
postitati 16.01.11 18:54 Tsiteeri
Probleem siis selles et maanteel sõites hakkasin märkama et gaas jääb nagu peale kohati, koju jõudes andsin kohapeal tühikäigul korraks jalaga gaas kuid siis järsku jooksid pöörded põhja ja enam alla ei tulnud ning võtmest välja suretada ei saanud, kuna mootorisse tuli koheselt kolin sisse otsustasin käiguga mootori välja suretada, see kõik käis ala 30sek jooksul, tosool jooksis kuskilt kõik välja....kas kellegil on olnud sarnast juhust või oskab öelda mix selline asi sai juhtuda ??? ennem oli mootor soe ja käis ilusti mahedalt, hooldused on kõik korrapäraselt tehtud. Hetkel ei oska öelda täpselt millised on mootori kahjustused aga käima ei julgenud enam panna ning jääb ootama kuniks töökojas ette võetakse.....lihtsalt tekkis küsimus et mix selline asi juhtus ???
postitati 16.01.11 19:05 Tsiteeri
Turbo andis saba vast. Aga kust jahutusvedelik tuli on imelik.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 16.01.11 19:10 Tsiteeri
Kas juhtus midagi sarnast?
postitati 16.01.11 19:12 Tsiteeri
Algselt postitas: ahartsi
Turbo Fail. :D
Äkki teemalgatajal lõi kepsu küljepealt välja. Tavaliselt väikse lõhkumise mootor elab üle.
Snow
postitati 16.01.11 20:32 Tsiteeri
täpselt nii oligi, samamoodi hakkas mootor lõhkuma ja auru/tossu tulema, kuidas ma oleks pidanud käituma, et kas see oli vale et ta käiguga välja suretasin ning tänu sellele võiski kepsu kuskil plokist välja lüüa ja siis tosool jooksiski välja. Või mida üldse teha oleks saanud, kuidas sellises olukorras käituma oleks pidanud?
Krt siis vaja ju mootorile kap.remonti ja uut turbot ka veel.
Ehk homme selgub millised on kahjud.
postitati 16.01.11 20:39 Tsiteeri
Käiguga on õige kui on manuaal kast. Viimane käik pidur pelae ja sidur üless. Automaadi puhul ainuke võimalus on midagi õhutorusse toppida kui sinna ligi saab(mingi riideese näiteks). A4 puhul tõmbad õhufiltri pealt selle toru ära mis ette võrevahele tuleb ja katsud õhufiltri augu võimalikult tihedalt sulgeda. Asja peaks muidugi ennetema kui auto kahtlaselt suitseb siis sõit lõpetada mitte viimase võimaluseni rikkis turboga sõita.
dude112
Registreerunud 07.12.07
Auto: A4 B 1.8T, A4 B5, A8 D4, A6 C7
Viga võib olla ka küttepumbas, et pöörded peale jäävad. Näiteks kui küttepump hiljuti maha käinud.
ahartsi
postitati 16.01.11 20:50 Tsiteeri
Algselt postitas: dude112
Kõrgsurvepump läks lolliks, ja kütte klapp samal ajal otsustas ka nalja teha? Ei usu!
Snow
postitati 16.01.11 20:53 Tsiteeri
küttepumpa pole näpitud, auto on jah manual kastiga, varem pole tähele pannud et tagant suitsu tuleks, kui oleks teadnud et turbo vigane oleks kohe ju välja vahetanud mitte kummi venitanud, see kõik juhtus nii ootamatult kuidagi.
postitati 16.01.11 20:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Snow
Nuja eks vahest lähebki ootamatult. Tiivik käis seina ja võll murdus arvatavasti pooleks. Eks anna teada mis purunes. Ja paksu rahakotti peab kah soovima. :(
Snow
postitati 17.01.11 09:15 Tsiteeri
Niisiis ongi kõige hullem, mootoril keps väljas ja turbo puru, eelnevalt oli juttu et käiguga auto suretamine oli õige otsus kuid mainiti et seda tuleks teha 5 käiguga, aga meenub et suurest ehmatusest ja mõtlematusest sai auto 1 käiguga välja suretatud et kas see võis olla põhjuseks mix kepsu välja lõi....ahjaa, kui kellegil on pakkuda korralikku mootorit ja turbot olen avatud pakkumistele.
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 17.01.11 09:16 Tsiteeri
See, et kepsu välja lõi, on ikka liiga kõrgetest pööretest.
Kui uued asjad peale saad, siis lase kindlasti ka cooler ja sisselasketorustik õlist ja rämpsust tühjaks teha !
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 17.01.11 11:47 Tsiteeri
Huvitav, kuidas seda siis käiguga õigem peatada on, kas keegi omab kogemust?
Aga teemaalgataja, sa siis panid esimese käigu ja lasid siduri pauguga lahti teise jalaga pidurit hoides?
Snow
postitati 17.01.11 17:03 Tsiteeri
Algselt postitas: raemees
Jah vajutasin siduri alla, käik sisse, teise jalaga pidur alla ja sidur üless
keps oli ikka päris korraliku augu sisse lõõnud plokki, homme katsun fotoka ka kaasa võtta ja mõned pildid teha turbost ning plokist.....
Muidu niipalju et Gefi lammutusest uus mootor ostetud ja turbo samuti ning sai ka rihmad, termokas, veepump, õli, filtrid, simmerid, tosool ja veel ühteteist ostetud, nüüd tuleb aint loota et uuel mootoril ka sisu korralik oleks, gefi andis küll garantii kuid siiski, uut turbot sai ka loksutatud igas suunas ja tundus täiesti tihe olevat....loksu polnud.
kui kõik hästi läheb siis ehk homme õhtuks auto sõidab jälle.
postitati 17.01.11 17:22 Tsiteeri
Ega vahet pole mis käiguga suretada. Lihtsalt kõrgema käiguga eipea niiplaju pidurit tallama. Esimesega võib kohalt ära liikuda masin. Kepsu võis välja lüüa kuna õli sattus mõne kolvipeale liiga palju ja see purustas kepsu hüdrolöögiga. Vanast mootori saad juppideks maha müüa päris ära pole mõtet visata. Ja turbol kerge loks külgsuunas on normaalne ei tohi olla pikkisuunas lõtku.
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
