Pealkiri: Bensiinipumba toide (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1643)
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 14.09.04 07:17 Tsiteeri
Bensiinipumba toide
Probleem siis selline, et bensiinipumba klemmide otstele tuleb süüte sisse keerates hetkeks ~8V pinge ja siis kaob kohe jälle. Oskab keegi öelda mis võib seda põhjustada? Kas võib olla nii, et tegelikult ahelasse ei tulegi pinget vaid see hetkeline 8V kommuteerub kuskilt kõrvalahelast?
Muidu kui sellel pensupumba releel süüte sisse lükates näppu peal hoida, siis tuleb sealt 2 klõpsu (nagu lülitaks sisse ja siis kohe välja jälle). Aga kui relee välja võtsin oma pesast ja siis proovisin, siis töötas ilusti ja ei lülitanud ennastu uuesti välja.
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
allans
Registreerunud 24.12.02
postitati 14.09.04 07:28 Tsiteeri
no aga pump ei peagi vist koguaeg tagant lükama .
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 14.09.04 07:31 Tsiteeri
kui süüde sisse ja autot ennast ei käivita siis lülitabki pump end tagant ära kohe (~mingid sekundid vms). kui aga süüde sisse ja kohe starterit siis töötab edasi.
see mingi turva asi vist et kui avarii siis pump ei annaks bentsu peale vms
siiim
Auto: TT
postitati 14.09.04 08:54 Tsiteeri
Pump ei hakka üldse tööle. Aga kui otse toide peale anda, siis hakkab.
rass
postitati 14.09.04 08:55 Tsiteeri
siis ilmselt relee perses, kui ütled et relee vahelt ära võtmine aitab
siiim
Auto: TT
postitati 14.09.04 15:21 Tsiteeri
Ei öelnud alguses vist päris täpselt, aga ei mõelnud, et relee ära võtmine aitab. See aitas, kui panin pumbale toite otse akult (jätsin terve originaal bensiinipumba toiteahela vahelt ära). Relee kohta ütlesin seda, et kui ma ta vahelt ära võtsin ja testisin, siis töötas korralikult, aga omal kohal olles ja süüded keerates jäi tunne, nagu ta lülitaks ennast kohe uuesti välja.
siiim
Auto: TT
postitati 14.09.04 18:25 Tsiteeri
Täna jõudsin siis niipalju veel vaadata, et bensiinipumba releed lülitavas ahelas on see probleem. Kas keegi targem oskab öelda, mis juhib seda releed?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 14.09.04 18:27 Tsiteeri
Peaks olema otse süüteluku põhjast.Aga probleem võib olla hoopis kaitsmekarbis eneses või selle alustes kontaktides.
siiim
Auto: TT
postitati 14.09.04 19:04 Tsiteeri
Aga kui bensiinipumba relee lülitus toimub otse süütelukust, siis mis selle pumba tavaliselt enne käivitamist välja lülitab, kui ettenähtud surve süsteemis tekkib?
Aga eks ma omme uurin need ühendused seal armatuuri all üle. Seal neid juhtmeid nii palju et suht võimatu sinna õige relee ligi pääseda.
Mart ja auto
Registreerunud 30.08.04
postitati 15.09.04 20:23 Tsiteeri
Seda releed juhib süüteimpulss. Kui impulssi ei tule ,lülitab relee pumba välja.
Audide ja VW remont Tartus. 50-97478
romulus1
Registreerunud 20.02.04
postitati 09.10.04 14:14 Tsiteeri
vaata...
http:/www.hot.ee/bensiinipump/
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 10.10.04 08:29 Tsiteeri
Minul analoogses olukorras toimis küll relee, aga taha pumbani vool ei jõudnud.
läbi oli põlenud külmjoode kaitsmekarbi all.
Lahendus kas kaitsmekarbi vahetus või releest õige jala alt vool eraldi juhtmega kaablisse, mis pumbani läheb (kaitse peab vahel olema ).
[PHP: 43.9% - SQL: 56.1%]
