Pealkiri: Mootori juhtimine (Vastuseid: 41 | Vaatamisi: 15874)
rmm
Registreerunud 14.02.05
Auto: S4
postitati 30.09.05 15:40 Tsiteeri
Mootori juhtimine
On tekkinud mõte upgrade'ida stock S4 stage1'ks.
Väga suurt vahet vist erinevate chip'ide vahel ei ole, aga siiski, mida valida - mtm, apr, revo või veel midagi?
Endale meeldib revo sps3, aga selle kohta ei ole leidnud ühtegi graafikut ja netist võib (revo kohta) lugeda ka vastakaid arvamusi.
Keegi jagab kogemusi? Või mis sellest plaanist arvatakse?
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 30.09.05 15:46 Tsiteeri
APR oleks hea valik, seal saad mitu programmi ühe kivi peale ja pärast cruise nupuga vahetad mida soovid parajasti kasutada.
Eestis müüb seda www.dc-ice.ee
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
Silwer
postitati 30.09.05 15:53 Tsiteeri
Siin pikem jutt sellest:
http://goapr.co.uk/store/bin/productos.php?ACCION=detalles&ProductoID=a813b569627ddcacbf690c34c3c18fe2
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 15.11.05 17:50 Tsiteeri
Soovitus veel lisaks stage 1 chipile: väljalase - turbodest uued downpiped 3"-sed ( või vanad tühjaks, kohe peale turbot on metallkatt ) , põhikatid minema ja edasi 2x2.5" väljalase koos otseläbi resonaatoritega, resode arvu valid vastavalt enda kõrvale - üle 2 reso ei soovita.
Maku
postitati 17.05.06 14:47 Tsiteeri
A6 360hp - Dahlbäck
http://84.50.81.66/albums/album03/intercoolers.jpg
Ren
Registreerunud 27.09.02
Auto: S4 B5
postitati 23.07.06 19:56 Tsiteeri
Osade juttude järgi on Dahlbacki jõukõver ühtlasem ja meeldivam sõita kui ülejäänutel.
Samas ega ilmselt mööda ei pane ka APRga.
Sportec pole jälle samas suurem asi.
Loodetavasti oli veidi kasu :)
The replacement for displacement
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 23.05.07 19:37 Tsiteeri
Mootori juhtimine
K: S4 mootor ja 327kw SKN chip...
Tere,
edastan siis tuttava küsimust, et kas S4 mootori puhul saaks kasutada chippi, mis muidu mõeldud RS4-jale (seda kangemat.oli vist 327kw?) KUI on tehtud : Sisselase, väljalase, sisselaske kolle, RS4 nukad + kaan porditud ning sobivad pihustid ja suuremad turbod + IC-d?
Või on need pritsungid piisavalt erinevad ning vaja ka RS4 aju? Või veel midagi puudu antud loetelus?
Eesmärk oleks siis S4 aidata chipitud RS4 tasemele, ilma alumist poolt modifitseerimata...
kõik inff oodatud ;)
jõuvanker
postitati 23.05.07 19:43 Tsiteeri
Mnjah, kas soft on Eestist pärit? Kui jah, siis tegemist 323KW softiga.
Mis S4-ja puutub, kui need modifikatsioonid tehtud, vaja veel teha: bena pump, rõhuregulaator, proovi. Kuid toimimise kohta ei julge midagi garanteerida.
altz1
Auto: V8tt
postitati 23.05.07 19:56 Tsiteeri
jah Boschi 044 pump ja mingine aftermarket reguleeritav rõhuregulaator tal koos teiste juppidega täitsa olemas...eks siis hakkab katsetama. Muidu mõttes oli jah Autohai poolt pakutav 323kw chip.
Selline küsimus veel, et kas originaal T03 turbode asemel näiteks 2xk24 (2.2 20v originaal) turbosid oleks väga suur lollus kasutada? Tiba suureks jäävad vist?
Küsin kuna oleks võimalik ka saada 2 väga korralikku sellist....
jõuvanker
postitati 23.05.07 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: altz1
Siin tekib kohe nr 1 probleem: üks on ilma sisese WG-ta ( KKK-24 ) ning K04 ja K03 on sisese WG-ga. T03 ei ole originaal vile, ei RS4 B5-l ega ka S4 B5-l 2.7 V6 biturbol.
Lisaks on vaja kindlasti RS4 õhulugejat jne jne. Lihtsam on ehk RS4 mootor koos ajuga osta või kohe üldse RS4:D
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 30.05.07 13:00 Tsiteeri
Tere,
need modifikatsioonid ei võrdu ju rs4 tehnikale üle minekuga, sul on vaja custom chipi. RS4 kivi S4 ajus autot käima ei pane.
ps! Autohai ei paku kindlasti SKN chipi ei S4 ega RS4le.
tarts
postitati 22.10.07 07:58 Tsiteeri
Mootori juhtimine
Algselt postitas: basssoundman
Loomulikult oleks tore osta kalli raha eest MTM chip(mida kõik kiidavad)
S4 B5 ja RS4 chipi kohta ei tea, kuid 2.2 20V turbokatele on kindlasti paremaid softi tegijaid. On käidud korduvalt mtmi kividega autosid dünomas ja lubatust on vähem olnud 20-30hj.
Maku
postitati 22.10.07 08:38 Tsiteeri
Mootori juhtimine
Algselt postitas: tarts
Aga elu on näidanud, et nad (MTM, SKN..) on turvalisemad ja töökindlamad. Kes on nõus mõnest KW-st loobuma selle nimel, et hing oleks rahulikum, kes aga tahab võtta oma igapäeva autost viimast vinti. Inimesed on erinevad..
rmm
Auto: S4
postitati 22.10.07 12:04 Tsiteeri
Mootori juhtimine
Läheb küll teemast natu mööda, aga klubilistest chipitud biturbo (S4) omanikud võiksid VAG-COMi abil väikse ülevaate oma softist teha.
Vaevalt et keegi viitsib/raatsib lihtsalt softivahetuse pärast dünoma minna.
Alustuseks piisaks FATS testi võrdlemisest, st logida blokki 003, kolmanda käiguga 4200-6500rpm. Edasi võib ka blokist 115 graafikuid joonistada. Mingi pildi ehk saaks.
rmm
Auto: S4
postitati 08.04.09 08:12 Tsiteeri
Mootori juhtimine
Algselt postitas: kaaperdaja
Kahe erineva chipi vahe:
http://picasaweb.google.com/reimomeister/S4#5321939133506976274
Mis chip'id need olid, st kelle remap'id?
jõuvanker
postitati 09.04.09 09:41 Tsiteeri
Mootori juhtimine
Algselt postitas: rmm
Ma ei usu, et chipitud ei ole. Stock väände graafik peaks olema 1850-3600 rpm sirge joon @ 400Nm mootorist. Sul on 352Nm rattast, kui ma õigesti aru saan. St ca 470Nm mootorist, kui arvestada 25% kadu. Lihtsalt väljalaske tühjaks tegemisega seda kindlasti ei saavuta.
Pealegi on see graafik väga sarnane tüüpilise chipitud S4 dünograafikuga, kuigi väände number võiks natuke suurem olla.
On sul rõhunäidik või oled kunagi VAG-COMiga rõhku loginud?
Kui viskab 1bar või üle, on mitte stock soft ajus:)
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 08.07.09 16:20 Tsiteeri
Mootori juhtimine
Üks tõsiselt hea teema http://www.audizine.com/forum/showthread.php?t=295689 Oleks vaid teadmisi, et julgeks ise kallale minna ;)
Sellist vidinat vaja. eBay link
basssoundman
Registreerunud 17.09.07
Auto: 3x RS4
postitati 08.07.09 17:09 Tsiteeri
Mootori juhtimine
Algselt postitas: S4BiT
Olavil, Keiseis on selline vidin olemas.
www.bsm.ee Innovatiivsed helilahendused
S4BiT
postitati 08.07.09 21:01 Tsiteeri
Mootori juhtimine
Nüüd on vaja veel inimest kes oskaks/tahaks nokkida :P
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 08.07.09 21:31 Tsiteeri
Mootori juhtimine
Ma nüüd hästi ei saa aru, milleks seda vaja on?
Kas pole võtta piisavalt head softi (Oma Oettingeri softiga olen väga rahul, kuigi teistega pole võrrelnud seda)? Ise saab parema (sügavalt kahtlen)? Või jäi mul miskit arusaamatuks?
S4BiT
postitati 15.07.09 18:47 Tsiteeri
mootori juhtimine
Algselt postitas: MartinCS
Lihtsalt mõtlen, et kui oleks äkki piisavalt tarka inimest, äkki saaks auto veel paremini jooksma custom softiga just vastavalt autole, kui igasuguse müüdava universaal softiga. Lihtsalt ideed :P
S4BiT
postitati 15.05.10 20:25 Tsiteeri
Mootori juhtimine
Mitte otseselt kiiremaks, aga sujuvamaks küll lugedes paljude postitusi, pole veel aega olnud enda auto peal ära proovida.
http://www.audizine.com/forum/showthread.php?269714-N249-valve-bypass
Maku
postitati 03.07.10 17:24 Tsiteeri
mootori juhtimine
Näiteks kaaperdaja on dünonud oma 2.7-t erinevate softidega.
Punane joon => peak boost 1.4 bar ja kukub 0.7 peale.
Must joon => peak boost 1.1 bar ja kukub 0.9 peale.
Mingi hetk tegi ka coolerite vahetuse aga eks ta ise räägib lähemalt.:)
Maku
postitati 27.08.10 14:30 Tsiteeri
Mootori juhtimine
VAG-COM'is ei leidnud seda blokki üles kahjuks kus rõhku jälgida ja logida saab :(
Yes, block 115 does it.
LINK
Lisaks:
Also i understand there is a log of airflow which can be done and that from this there is a calculation to work out a approx BHP? can anyone tell me where I can find more about this or even if i have just totally made it up so I don't waste time looking for it
Yes, block 003 shows MAF, divide this number by 0.8 to get approx HP.
ie, MAF of 300 = 375HP...
S4BiT
postitati 18.11.10 19:23 Tsiteeri
mootori juhtimine
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/398225-Factory-ECU-Anti-Lag-Launch-Control-Testing
Pole küll otseselt seotud auto kiiremaks tegemisega, aga kui auto juba ON kiiremaks tehtud, siis kindlasti aitaks palju ;)
[PHP: 75.2% - SQL: 24.8%]
