Pealkiri: Bassi vaenlane, Audi 80 86-92a. (Vastuseid: 38 | Vaatamisi: 7158)
raigo
Registreerunud 11.03.03
postitati 26.03.03 19:41 Tsiteeri
mina pakun lahendust suusakoti sisse midagi aretada.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 26.03.03 19:52 Tsiteeri
emmm
suusakotti kõigil ple...
ntx mul kinni :P
aga osadel pjax suusakoti koha peal paak miski jõnksu tegema...neil on see võimalus täiesti olemas :)
Satan
Registreerunud 04.03.03
postitati 27.03.03 07:25 Tsiteeri
Tõsi, suusakoti sisse annab nii mõndagi aretada. Seal 30cm diagonaaliga ava ilusasti olemas. Kui nüüd raha kuskilt peaks saama, siis kavatsen endale sinna midagi aretada, eks paistab mis välja tuleb!
daqqer
Registreerunud 15.07.03
Auto: minu masinad
postitati 10.12.03 22:01 Tsiteeri
heh, ei teadnudki et ratas vasakul pool b3el
viljarsi väljapakutud idee on ju päris kobe. ma ise varsti uue auto rooli, siis ka mingi selline plaan vaja teha
aga siin võib tekkida selline asi, et kuna hääl levib aeglaselt ja sa veel sellele kõlakoja kaa teed, siis võib eesistudes tiba kahtlane olla. et nagu bassil läheb juhe pikaks...
mul hetkel 83 c3... ja sellel ju kohe pagassi põhjas ratas. ruumi seal nii et tapab, viska või raadiotehnika S90 kõll sinna väikse ääre peale mis pagassi lõpus (seljatoe pool) ja siis tee see nö käetoe luuk lahti, siis juba mürtsub. kusjuures vahepeal oli 2x s90 pagassis
d | ehitustehnika, suruõhk
grynno
Registreerunud 18.06.03
Auto: Audi 80 1,8
postitati 11.12.03 09:34 Tsiteeri
Esialgne postitaja Burn
Tagavara ratas on kõigil kuni 91 a. kaasaarvatud, nn. vasakul poolel küljepeal.
Oman '89 aasta isendit ja mul küll varuratas pagasipõhjas ja mitte tavaline vaid nn. "tsikli" mõõdus.
AzA
Registreerunud 04.12.03
Auto: 80 b4 85kw '94
ette 6,5" või 8" midbass uste sisse, + subwoofer taha aknalauale, kast aknalaua alla.
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 11.12.03 10:15 Tsiteeri
Siis on abiks DSP soetada. Hakkad time delaydega reguleerima ja saadki heli paika.
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
Krahv
Registreerunud 11.07.03
Auto: Maserati 4200GT
postitati 11.12.03 10:49 Tsiteeri
Viimased kaks nõuannet on küll mõistlikud, pisut ehk keerukamad vaid.
BR,
Karhv
AzA
postitati 11.12.03 11:18 Tsiteeri
mida mõeldakse DSP all?
digital signal processor?
sel puhul on väga oluline teada mis headiga tegu.
time delay on ikka väga ulmeline teema bassi saamiseks:O
pigem paigaldada ette midbassid, subwoofer on selline fiili rida rohkem, pigem lahe kui ta otse salongi mängib. kui ees on midbassid mis ytleme 60hz-200hz mängivad, siis saab hakkama ka bensupaagi taga asuva wooferiga:) maitseasi muidugi.
minu soe soovitus on lihtsalt ette ustesse või kickpanelitesse panna midbassid:)
dsp on ikka sigakallis lahendus, ning ta vaevalt parandab bassi probleemi:P see kes hakkab delaydega mässama, edu! ma vean rahulikult kihla et 90% inimestest keerab oma heli sellega täiesti purki:( olulisem on kõlarite asetus imho.
Eeroz
Registreerunud 21.05.03
Auto: Saab 9-5
postitati 11.12.03 11:56 Tsiteeri
On kellegil häid ideid kuidas sinna tagaakna pleki sisse neid auke teha ?
Relakaga eriti ei kipu sinna kallale, siis peab auto laiali tirima ja aknad eest, muidu klaas täppe täis :(
Dremel abix äkki ? või mingit sorti plekikäärid ? on kellegil kogemusi ?
Krahv
postitati 11.12.03 12:17 Tsiteeri
Esialgne postitaja AzA
see kisub täeiga OT, seega pole ehk siin enam pikemalt kohane arutada, aga kui probleemiks on kõigem madalama hilinemine, mis on täiesti reaalne, siis pagassis asuva subuga polegi midagi muud teha kui panna lähemal olevatele kõllidele delay peale, et heli jõuaks kuulajani igast valjukast üheaegselt. Muidugi liiga odav see lahendus ei ole. bassi sõtkutugevusega pole siin muidugi midagi pistmist.
Seega, kvaliteedi koha pealt oleks jah lihtsam rõhuda korralikele midbassidele, mida kannataks kuhugi kuulajale lähemale paigaldada.
Aga otseselt teemas, siis ehitaks subu taha aknalauale, kuid sinna selle kasti alla nikerdamine on ikka juba päris paras töö.
br
AzA
postitati 11.12.03 13:35 Tsiteeri
jep on paras töö, aga vaeva väärt:)
pane ette midbassid, see tõstab kõige rohkem neid sagedusi mida vajad.
Maku
postitati 11.12.03 13:36 Tsiteeri
To Eeroz: tikksaag on abiks, osta vastav tera ja mure lahendatud!
Terv, Maku!
siiim
Auto: TT
postitati 11.12.03 18:14 Tsiteeri
6.5" midbassid ei mängi piisavalt hästi madalaid ,et subwoofrist üldse loobuda(mis on muidugid loogiline, arvestades nende mõõtmeid).
Kui taha aknalauale ei taha ehitada kasti, siis oleks soovitus esiustega natuke rohkem vaeva näha ja 8" elemendid sinna mahutada. Saad mitu kärbest yhe hoobiga(heli tuleb ainult eest, täpsem bassi esitus, ei pea aknalauaga mässama, tagaistujad ei bistiita pidevalt et bass kuklasse taob, pole nii suurt heli viided erinevate kõlarite vahel).
Aga kui ikka soov tagaaknalauda lammutada siis jah tikksaag väga hea tööriist selleks.
[PHP: 59.8% - SQL: 40.2%]
