Pealkiri: S3 Quattro (Vastuseid: 37 | Vaatamisi: 19144)
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 25.09.04 19:16 Tsiteeri
Nojah visko sidur maksab uuena 30 tuhat! Natuke nukker on seda välja käia peale auto ostmist ja mõni tuhat km läbides. Selel pärast uuringi et kuida nendega on. Aga tänan vastuse eest. Haldeks on juba sellepärast parem, et kaalu jaotus on autol parem ning nagu ytlesin 1.) 15" ratta pööret on reaktsiooni kiirusel juba 10 kmh uskumatult väle sest: 17 velje puhul koos kummiga on 15" ratta pööret 60 cm arvestage ise kui kiiresti läbite 6 cm seega põhimõtteliselt ei tohiks olla haldeksi rakendumist eriti tunda! Loomulikult tuleb arvestada et auto taga rattad ka pöörlevad ning läbi libisemine tekib asfaldil suht raskelt.
Ma polegi uurinud kaalu jaotust ja ei näe kah kusagil seda kirjas mudiu haldeks ise siin ja kaalu jaotus peaks olema ideaali lähedane arvan et kusagil 55/45 umbes http://www.audi.com/jsp/crossfeatures/lexicon/lexiconDetails.jsp?lexiconId=17475&lexiconChar=H&languageId=4&domainId=1
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
Ren
Registreerunud 27.09.02
Auto: S4 B5
postitati 21.10.04 07:17 Tsiteeri
Golf 2.8 4motion kohta võin niipalju öelda et see läks päris kiiresti täitsa omal algatusel esiveoliseks ja minu mäletamist mööda kaks korda kogunisti. Tegu oli uue masinaga ning see juhtus esimese aasta jooksul.
The replacement for displacement
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 14.12.04 18:40 Tsiteeri
Olen 93.a. alates sõitnud erinevate turbo quattrodega (iseloomustaks juhitav ujumine ) see tähendab kõik 4ratast libisevad libeduse pärast ja auto allub kaasipedaalile ja jääb taltsutatavaks.
VW passat 4 motion olen ühe korra palunud kruusa teel sõita suured kiirused ja erineva raadiusega kurvid ja tuvastasin puudeks (auto sõitis liiga esi veolisena ei suuda siduriga panna tuga silda kiiremini vedama kui esisild sõidab ja auto paneb otse ) siguli ja BMV-ga võid nautida kruusa kurvisid ja teeb 4motionile ära.
Jäi mulje nagu sõidaks esiveolise tsiibiga mille vedavatele esi silla ratastele oleks peale tõmmanud lint mis veab taga rattaid et sõita nagu lint traktoriga otse ja teada et veavad ka taga rattad.
Minu jaoks libedal (vesi kiilaspeal) ei ole paremat autot sõitmiseks kui AUDI DORSOON DIFRITEGA TURBO QUATTRO
Samzik
postitati 16.08.05 22:08 Tsiteeri
selle kohta tean et 2004 aasta juhtus tehases midagi selle auto 4 veo softiga, ning seda parandati. Rääkisin yhe 1.9tdi omanikuga ning temal saksa autos tehti asi korda, peale seda pole probleemi olnud tegu oli siis mingi softi kalaga.
Algselt postitas: Ren
alar Q
Registreerunud 16.12.04
postitati 17.08.05 08:28 Tsiteeri
mul pole kogemust küll päris haldexiga, kuid vw syncro süsteem käitub järgmiselt - kurvi sisenedes käitub esiveolisena, kurvis sees on hetkeks nagu neliveoline ja väljudes tagaveoline. ühesõnaga kui enne kurvi auto piduritega külg-ees libisema lasta, on võimalik sõita väga kiireid aegu. aga kui maanteel suure kiiruse juures tagaosa käest viskab sirge tee peal, siis tuleb maandumispaika kraavides otsima hakata.
Samzik
postitati 17.08.05 09:13 Tsiteeri
mul endal on praegu syncro auto, aga jah enamusel on syncro nii väsinud, et eriti abi temast pole, sest visko sidur ei suuda jõudu maha panna yle mõnekümnne protsendi.
Algselt postitas: alar Q
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 17.08.05 13:50 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
...Jäi mulje nagu sõidaks esiveolise tsiibiga mille vedavatele esi silla ratastele oleks peale tõmmanud lint mis veab taga rattaid et sõita nagu lint traktoriga otse ja teada et veavad ka taga rattad...
Kuskil luges nende haldex- ja viskolahenduste kohta leidlikku kommentaari: "Tegu on esiveolise autoga, millele on lisavarustusena paigaldatud osaline tagavedu" :D
Samzik
postitati 17.08.05 21:50 Tsiteeri
õige, aga kytte kulu arvelt säästetakse ka ikka, see ongi see mis ta atratiivseks teeb :) ja teine asi on näiteks torsen audiga võrreldes hulga parem kaalu jaotus!
genekas
postitati 18.08.05 10:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Samzik
Kolmest Audit vaadates tekib mul alati tunne, et vastu vaatab ringivahetatud salongi sisustuse ning mõne muudetud kereplekiga Audi siltidega varustatud Golf.
forsin
postitati 18.08.05 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
panen siia nimekirja autodest, mis kasutavad haldexit. Kuula nende autode omanikud üle või veel parem - talv tulekul, joonele panna mõne torsenit omava isendiga;)
Aga kui joone taga on pikk järsk mägi
ja katteks talvega kõvasti kinni sõidetud lumi ~10 senti
ja õues on +5 sooja ja kogu lumi on sulanud vesiseks tihkeks lumepudruks all on jäide .
Tead tigedaks tegi mingi haleda HALDEKSIGA volvo S-60 taga ootamine kuna ta jõuaks mäest üles kuid raibe tuli alla kaska mäest ja läks teisele katsele.
Minu audi S-6 (keskel tehase dorsen ja taha panin ise dorseni) ujus tõelise kiirusega mäest üles , sügavateks rööbasteks kaevatud puder tuiskas ja kiirus kasvas.
kuid hale haldeks pidurdas end poole mäepeal nii kinni et ei kuhugi.
Samzik
postitati 19.08.05 07:41 Tsiteeri
Samas sinu s6 teeb tööd mehaaniliselt jõudu ümber paigutades, haldeks suudab ainult jagada esi silla veojõudu tagasillale kuni 50% selleks et vähegi võrdsem asi oleks peaks ka haldeksil olema taga torsen. Ja isegi siis võtab edsl osa mootori jõudu läbi pidurite mootorilt ära. Kusjuures müüakse täiesti komaktseid torsen difreid igasugu autodele. Saab panna ka vw ja audi esi silda selle maksab umbes 700-800$.
Juhul kui paigaldada samale haldeks systeemile ette torsen ja taha kah difri lukk(või torsen), peaks asi peris kobe saama juba. Jaguks toorest pidamist ilma absi sekkumiseta.
Idee järgi peaks sinu s6 ainult tagatulesi nägema! Aga mine tea.... oleneb ka ju abs häälestusest.
aga põhimõtteliselt on ju teada et elektrooniline juhtimine veel mehaanilise vastu ei saa! Samas kurvilisel teel ja kruusa peal peaks sama võimsusega haldeksiga masin ära sügama just tänu paremale kaalule ja kaalu jaotusele. Aga ma pole ekspert oletan ainult oma teadmiste põhjal.
http://technikmotorsport.com/ecommerce/os/catalog/index.php/cPath/22_34?osCsid=2ee64fe2a7066569178f1cf0efcc8859
turbo
Registreerunud 03.10.03
Auto: S6
postitati 19.08.05 21:20 Tsiteeri
Paneks ka yhe pildi S3-dest, mis on tehtud audiclub.se eelmise aasta suvepäevadelt:
http://www.rattracing.com/foton/Img_410bad012c3e7.jpg
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: S6 PLUS 4.2, A4 TDI quattro
postitati 26.03.06 11:36 Tsiteeri
OT : Kas keegi oleks võimeline enda ABS - EDS jurakast sealt kapoti alt pilti tegema...? Siis paar pilti et saaks aru kus see junn on ja mis seal kirjutatud on jne.... Oleks väga tänulik!
PLUS http://images.spritmonitor.de/247834_5.png TDI http://images.spritmonitor.de/1372411_5.pngDie Menschen sollten nicht schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
[PHP: 60.3% - SQL: 39.7%]
