Pealkiri: Torseni sobivus? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 5008)
ahtos
Registreerunud 18.09.07
postitati 15.12.10 13:35 Tsiteeri
Torseni sobivus?
Kas manuaalkasti torsen sobib automaatkastile ja vastupidi autoks 100q 2,8 92a.Või on keegi proovinud toseni hammasrattaid kinni keevitada nagu tehti jääraja zigulldel.
kaido.
Auto: S4 2.2 avant
postitati 15.12.10 14:28 Tsiteeri
C4 kerel oleva S4 torsenid erinevad vähemalt tootekoodid on erinevad(automaat versus manuaal),kui kinni keevitad siis jagab võrdselt ette ja taha 50:50 jõudu,olen keevitand neid kokku kuid nii et esimesi pooltelgesi polnud küljes.
Naine ütles kord:kas sul ple üldse mingeid traditsioone peale AC dragi ma mõtlen.
ahtos
postitati 18.12.10 14:54 Tsiteeri
Võtsin torseni laiali ja tagasilda minevatel hammasratastel hambad maas.On äkki kellelgil neid hammasrattaid pakkuda.
ahtos
postitati 01.01.11 19:53 Tsiteeri
Nüüdseks selge,et automaadi ja manuaali torseni hammasrattad täiesti erinevad.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 18.01.11 21:31 Tsiteeri
Head elulooma ei saa kui hambad maas, kuna siis teisel hammakal kah jäljed sees ja hakkab ilmselt häält tegema.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
ahtos
postitati 19.01.11 09:47 Tsiteeri
Sain torseni kokku ja sõidab,hammasrattad erinevad ka samatüübilistel torsenitel vaja kõik omavahel kokku klapitada.
Samzik
postitati 19.01.11 12:29 Tsiteeri
Kas kurvis häält kah kostub enamus mida oeln näinud on hammastel astmed juba sees, kui ühelt poolt üle käib.
ahtos
postitati 19.01.11 13:49 Tsiteeri
Vaikus on,ma panin teise korras torseni seest pärit hammakad.
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 03.08.15 06:51 Tsiteeri
Kasutan teema ära, mul 1,9tdi quattro 81kw 5 käiguline. Kuna torsen andis saba, siis mis oleks alternatiiv? Kuna neid diisli omi võtta väga pole.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 03.08.15 20:24 Tsiteeri
Algselt postitas: freeser
5 käigustel kõigil samad
freeser
postitati 03.08.15 20:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
Tänud, pean siis otsima hakkma.
postitati 03.08.15 20:40 Tsiteeri
Rain, kas B4 ja A100/A6 ka?
Rain573
postitati 03.08.15 20:55 Tsiteeri
Ma olen võrrelnud 87-2000 aasta omasi ja ainuke vahe mille olen leidnud on see, et 87 aasta omal on need poldid mis torsenit koos hoiavad väiksema peaga. Kastid on olnud audi 80-A4-B4. Konkreetselt audi 100/a6 kasti pole olnud veel....aga ei usu, et seal midagi teistmoodi on.
Samzik
postitati 28.08.15 10:14 Tsiteeri
Peaks olema 3 erinevat minimaalselt, hammakaid pole võrrelnud.
Lahjade mootorite oma kangemad ja automaadid.
Rain.
freeser
postitati 30.11.15 17:37 Tsiteeri
Uurin veel korra, automaadi ja manuaali omad on täitsa erinevad?
[PHP: 50.1% - SQL: 49.9%]
