Registreerunud 11.09.04
Auto: audi 80
postitati 11.09.04 16:53
tühikäiku pöörded madalad
tere mure järgmine käisin deaknostikas ja öeldi et lambda andur ja pritsungipea tulevad ära vahetada kuna on õhtal.nii ka tegin vahetasin ära .aga
ikka on sama sugune jama et läheb käima ja tuurid on kuskil 200 juures.milles võiks asi olla.kui pritsungipea ära vahetasin töötas normaalselt üks
päev aga peale seda hakkas jamama.ja tuurid kukkusidki alla.kas viga võib olla tühi käigu anduris?järsku oskab keski head nõu anda
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 11.09.04 17:17
käisin sama murega diagnoste pidi...
tulemus: lihtsalt üks voolik oli katki(sisselaske kolle all olev)
see sai ära vahetatud, kõikidele lõdvikute otstele klambrid peale ja asi korras
ja üks küsimus ka sulle: kas sa kunagi grammatikat kah õppinud oled ?
[PHP: 24.6% - SQL: 75.4%]
