 Lehekülgi:  1  2  3  ..  8
Pealkiri: Esiveoliste talverõõmud (vaidlused veoskeemide üle kustutatakse hoiatamata :) ) (Vastuseid: 187 | Vaatamisi: 28375)
magiorav
Registreerunud 26.12.08
postitati 11.12.10 17:34 Tsiteeri
Kuna olemas on Quattro rõõmude teema, siis teeme ka esiveoliste jaoks.
Siia siis postitage rõõmud ja sündmused esiveolistega.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 11.12.10 17:43 Tsiteeri
Eile sai kas esiveolist rõõmsaks tehtud. Tulika takso lumehangest välja lükatud ja Berlingo õnnetult keset teed risti. Lisaks üks 7ne bmw mis mööda rööpaid vägisi lumehange ronis ja kinni jäi. Sõitsin mööda rööpaid lumehangest läbi kuni vähe puhatama platsini, ikka jäi veel mitu mitu korda kinni.
Krika
Registreerunud 08.12.09
Auto: Audi 80 B4 AVANT 2.0E
postitati 11.12.10 18:01 Tsiteeri
http://www.youtube.com/watch?v=hlr4BEAs1Ak
Tänaõhtune lõbutsemine :D
postitati 11.12.10 18:05 Tsiteeri
Küll on tore vaadata, et b4 nii korralikult kässar töötab. Ma olen ise jumala loobunud. Kaks korda remontinud supporteid, mõne aja pärast annab saba. Ostsin uue suporti,. mõni aeg töötas, andis suht saba. Ostnud uued trossid, üks aasta ja jäid kinni. Puhastasin, õlitasin möllasin, ikka jääb kässar peale ja ainult üks pool võtab. Aitab, mina see aasta kässarit ei kisu :D Täna suutis auto niisamaggi kaks korda teepeal risti minna. Ükskord mingi 70 km/h. Siis kiskus näo naerule. Peab hübraulilise kässari ära ehitama, tükka ega mõlkunud peas.
paukpadrun
Registreerunud 20.04.07
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 11.12.10 18:10 Tsiteeri
Ja q meestel paluks siis siin teemas, mitte sõna võtta, et monod on mõttetud nagu ka on q teemas, et vaidlus kustutatakse.
Krika
postitati 11.12.10 18:13 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Ega mul töötab ka ainult üks pool aga peab kevadepoole täiesti lahti supportid kakkuma ja uue trossi ka panema :)
androt
Registreerunud 19.09.09
postitati 11.12.10 18:27 Tsiteeri
Eile 5 senti madaldatud A3-ga taaskord lootusetult põhja peal kinni :D Ei aidanud plangud, 3 inimest ega ka rohke nõksutamine, lõpuks tõmbas Touareg ikkagi välja. Pärast kahetunnist seisu tootis auto vabakäigul ohtralt vibratsiooni ja undas kole imelikult, ehk läks kuskile vesi sisse, sest edasi-tagasi nõksutades oli mootoriruumi küllalt palju lund tekkinud. Koju tulin sama teed ja võtsin kõva hoo sisse, et lumest lihtsalt kõhu peal üle libiseda, toimis. Viimasel ajal üldse kummalised anomaaliad auto kallal, ei lähe nt temperatuur üle 75 kraadi, mis ilmselt termostaadi viga aga mis veidram: järsult paremale pöörates viskab salongi külma karget õhku :D Pole aimugi, mis pull see on.
postitati 11.12.10 18:35 Tsiteeri
Eile hommikul palusin naabrit, et mu autoremondi töökotta ära viskaks oma Toledoga, kuna enda oma oli seal ja ootas uut bensupumpa. Sõita saime 10 meetrit, siis toimus 20 min kaevamist ja lükkamist. Olin üleni higine ja väsinud. Oleks ikka pidanud jala minema, oleks kordi kergemalt pääsenud. Niiet röömu kui palju :).
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 11.12.10 18:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Krika
Mul on kõik hooldatud, trossid uued, aga need kummilutud seal trosside otsas on BS. Tee mis teed, lumi ja vesi läheb vahele ja jäätub kinni. Kah ei julge käsipidurit puutuda, igavene häda vist Audidel. Ainus, millel töötab, on 80-l trummel. Seal vist trossiotsad sees peidus ja seda probleemi pole:)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 11.12.10 18:49 Tsiteeri
Mina uputasin enda oma eile umbes 5-6 korda ära, 2 korda päästis TO ja 2 korda labidas. 1 kord lõppes 2h kaevamise ja nõkutamisega. Madaldusega B3 puhul aitab ainult suur hoog ja raske tald:P. Aga muidu töötava kässariga on päris huvitav "poogna" laadseid asju teha:D.
Täna Rakveres käies ei olnud kordagi ohtu kinni jääda, tuisuvaaludest hooga läbi ja pole probleemi. Ja nii uskumatu kui see ka pole, peavad 5mm mustriga naelteta Ultragripid paremini kui Masteri naelad:D.
postitati 11.12.10 18:50 Tsiteeri
jah, paistab et kõigil see probleem.- Ühel tuttaval sama lugu. Ostis uued supportid ka teine ja aasta pärast oli jälle samal teel. Ma ei raatsi isegi uusi supporteid osta, mõttetu aja, raha ja närvikulu.
Vahepeal kaalusin ka c5 audi supporteid taha visata, aga tahaks mõnda supportit näidiseks, et näha ümbertöö mahtu. Samas oleks enda huvides lahe ka hüdrauliliseks teha.
Trummel on lollikindlam jah, trossiotsad on trummli sees. Täna möllasin b3 audiga, kässarit kakkusid, nii oli tagaots vastu maad ja külge loha :D
egert57
Registreerunud 26.11.10
Auto: Audi 200 q, w passat, rover 420
postitati 11.12.10 18:58 Tsiteeri
Mul on küll fantast hea käsipidur, lausa lust teda taltsutada:D
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 11.12.10 19:01 Tsiteeri
No tõesti . Ma ei tea, kus te küll elate . Lõuna- Eestis pole mina veel oma 215 laiade rehvidega kinni jäänud, kuigi naelad suht läinud juba (ei mäletagi, kas 3. või 4. aasta). Ainuke kord oli üleeile selle Monika ajal, kui majaesisest mäest ei läinud üles, kuna rada ees polnud ning ninaga lükkasin lund. Muidugi, kui aru ei saa, et kinni hakkab jääma, siis kiirelt tagurpidikäik sisse, sama teema ka quattrol.
Mõtlen muidu ka mõnda aega juba lumekettidele, kuid ei tea, palju needki aitavad, sellises lumes ?!
Aga muidu on fun :cool:
Priit86
Sõidame ikka mõistusega !
Ardo
postitati 11.12.10 19:06 Tsiteeri
Mina jäin sellistesse kohtadesse kinni, kus autost väljumiseks tuli uksega kõigepealt lumi eest rammida.
egert57
postitati 11.12.10 19:09 Tsiteeri
Ma ennem kinni ei jäänud kui põhjapeale nii et taga rattad jäid natuke õhku, lõpuks olid täits lennus kui metsaveo traktor pidi abiks tulema ennemalt ei aidanud quattro midagi, ainult hooga liigutas 30cm kaupa:D
postitati 11.12.10 19:14 Tsiteeri
http://www.youtube.com/watch?v=S4-_U0_Gwoo Minu tänane hetkeline lõbu peale kässaritrosside külge panemist, mis osutus elu mõttetuks tööks :D Ma jäin ka täna kinni, aga ise lollitasin ka. Vanema maja ees oli vaja turnida. Seal oli selline kõrgem koht ja jäi põhja peale. Mul juhtus see ükskord suvel ka, nii , et talv pole selles mitte kuidagi süüdi .
egert57
postitati 11.12.10 19:26 Tsiteeri
Miks siis mõttetu töö?
postitati 11.12.10 19:44 Tsiteeri
Kässar jääb peale, hoovad ei tõmba end tagasi. Kässari trossid sain liikuma, aga nad pole enam nii head kui uuena peaks. Seda kõntsa sees ikka liiga palju.
AudiMihkel
Registreerunud 12.12.07
Auto: Mitte audi
postitati 11.12.10 19:46 Tsiteeri
Nonii, fun, fun, fun!!!
Kinni suutsin jääda esimest korda alles täna oma aias. Seegi oli nii lahja, et piisas vaid rataste eest lumi ära kaevata. Moonika tõi mu aeda üle poole meetri lund, ning täna likvideerimisel ei saanud aru kui madalalt võtta. Peale Monsat tuli veel kerge külmalaine ka. Ennem aru ei saanud kui autoga peale läksin. Raks ja 20cm madalamal kohe. :D Aga üleüldiselt, ei ole hädasi veel olnud. Neljas talv Audiga ja kinni istunud vaid mõned korrad oma lolluse tõttu. Aga koomiline on vaadata mõnda tagaveolist. Kui linnas viibin ja rõdul pausitamas käin siis mõni auto hoovis ikka pakub meelelahutust ka. :D
Mihkel.
Loogika & Taktika.
egert57
postitati 11.12.10 19:55 Tsiteeri
Tee sinna hoobade peale siuksed parajad vedrud millega jõuaksid käsipidurit tõmmata ja vedru hooba jõuaks liigutada:P
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 11.12.10 19:58 Tsiteeri
Ei ole veel suutnud ise kinni jääda aga hull oli see, et "Moonika" tahtis maanteelt minema puhkuda, et hoia roolist kõvasti kinni. Õnneks on Audidel stockis suht kõrge kliirens ja esivedu. Ma ei tea kuidas bensukatel on aga diislil on see, et kui natuke vajutad siis rattad kraabivad, õrnalt tuleb gaasipedaali siluda. Vääne on madalatel pööretel suur.
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 11.12.10 20:17 Tsiteeri
Mind see Monika ei kõigutanud kusagilt otsast.. too õhtu / öö olin linnavahel liiklemas ja ka lasnamäevahel, kus polnud sahast lõhnagi :)
Sahistasime igaltpoolt läbi. Ülejärgmine päev sai vähe kaevatud ja autosi liigutatud, kuid midagi hingematvat ei ole :D Oleme rõõmsad väga ilusa talve üle ;) Talv meid seisma ei jäta ja elu läheb edasi :P
Kuu keskel saab lumerajale ka kätt harjutama minna, siis räägib vast lähemalt kui rõõmus või kui muserdav oli :D
Seniks teile kaaskannatajad- nael kummi ja tugevat närvi :cool:
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 11.12.10 20:31 Tsiteeri
Plaan homme (pühap) minna Tartu-Elva-Tõrva kaudu Karksi-Nuiasse.On keegi kursis millised on teeolud?
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 11.12.10 20:39 Tsiteeri
Algselt postitas: egert57
Mul on sellised vedrud seal taga täitsa olemas. Algul kässar ei töödanud hästi, vahetasin trossid ära ja panind suportid liikuma uuesti ja praegu on täisa pro.
Kuigi viimaste päevadega on auto muutunud küllaltki madalakas seoses jääga auto kerel... teisipäeval saan ehk komandosse sulama, kui hästi läheb. :D
LastResort
Registreerunud 27.08.10
Auto: Audi A4 "00.a 1.9l 85kw Quattro
postitati 11.12.10 21:31 Tsiteeri
Mul omal Audi 80 b3, kui ma käsi pidurit kisun siis pean ikka lõppuni kiskuma et toimiks, pingutamine ka kuidagi ei aidanud, sügisel kui lund veel polnud siis toimis ideaalselt aga nüüd jonnib millegi pärast.
Ise juba kinni istunud oioiii kui palju. Esiots nii madal et isegi labidas alla ei mahu, aga kui esi ots kuidagi imekombel lahti kaevata ja natuke maurata, siis ronib tagurpidi välja :D Eile ei jäi teele suurema hang ja sai hooga ikka läbi minna aga sellest tuli ka hea hüppe, mille tõttu sain aru et pinna tuisk ning hanged kõvad, siis jägmisest hangest nii optimistlikult läbi ei hakkanud trügima :D Aga esmapäeval tulin Paide kandist ja sabas jõlkus mingi bmw mis järsku maha jäi. Tagurdasin ja läksin uurima milles asi siis tuli välja et õnnetu taga veoline ei suutnud jälges millegi pärast püsida ja jäi kinni :)
Debiilsus ei tule maha sooja vee ja seebiga.
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
