Pealkiri: 376: mis releega on tegu? Probleem lahendatud (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1727)
jesse
Registreerunud 09.09.04
Auto: A6 2.5 TDI
postitati 09.09.04 09:36 Tsiteeri
Masinaks on A6 2.5 TDI automaat.
Kord ununes käigukang auto seiskamisel "D" peale ja süüdet andes loomulikult ta vaikis. Siis sain eksimusest aru. Aga sellest ajast peale hakkas juhi jalgade juurest ja käigukangi alt kostma plõksumist - seda süüte sissekeeramise ajast ja nii "P" (Park) kui ka "N" (Neutral) peal, muudel käikudel on asi vakka. Ja veel:
Kui piduripedaal alla vajutada veidi, jääb plõksimine ära. Kakkusin siis plõksimise heli peale juhi vasaku jala külje lahti ja seal oli üks relee, mis plõksis, numbriga 376. Selle äravõtmisel asi taas vait! Mis releega on tegu ja kas asi võib olla relees või milleski muus?
Relee tähised:
376
8D0 951 253C
BA6-DF-34
1A-12V
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 09.09.04 10:02 Tsiteeri
See ei lase ilma pidurit vajutamata kangil park ja R asendisse ja asendist liikuda:D
Toomas
jesse
Auto: A6 2.5 TDI
postitati 09.09.04 10:18 Tsiteeri
Seega on relee ikka küpse, et ta sedasi plõksib? Ja kui relee ära võtta, siis peaks olema võimalik ilma pidurile vajutamata käik ("D" or "R";) sisse tõugaga, mida ei tasu eriti muidugi järgi teha!?;)
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 09.09.04 11:34 Tsiteeri
Pigem just ei tohiks just siis olla võimalik käigukangi liigutada, aga mine sa tea, äkki on vastupidi...
jesse
Auto: A6 2.5 TDI
postitati 09.09.04 11:44 Tsiteeri
hmm,
kui see relee ära võtta siis lasi kenasti käigud sisse panna ja autot liigutada!!??
nujah, peab siis uut releed vaatama?
on kusagil kelllegi pakkuda taolist?
edit: Tegelikult pean ma enne kontrollima, kas relee on ikka läbi või mitte. Selleks oleks tarvis siis kellegi pealt või kusagilt leida teine sarnane relee? Any ideas? Suggestions?
Relee:
376
8D0 951 253C
BA6-DF-34
1A-12V
jesse
Auto: A6 2.5 TDI
postitati 30.12.04 01:01 Tsiteeri
Aega on juba niipalju möödas ja suurem tuhin on kah möödas, ja sõidan lihtsalt ilma releeta ja seega peale lahtikakutud jalutsi ei häiri miski.
Aga siiski, proovisin ühte varuosadeks müüdava auto pealt seda releed ja klõbin on ikka täiesti olemas. Seega on kahtlus et seal automaatkäigukasti juures on miskit paigast ära.
Küsimus:
Kas näha vaeva ja otsida mõni sõidusoe masina relee (kes teist tahaks ennast vabatahtlikuks pakkuda)?
Või mingi diagnostika aeg kinni panna (sel juhul milline?) ?
On veel mõni variant välja pakkuda?
jesse
Auto: A6 2.5 TDI
postitati 07.02.05 15:42 Tsiteeri
Hea klubikaaslane samru aitas mul selle pliksimise probleemi lahendada - abiks olid vist uued tagapiduri pirnid. Elektroonika on kõikjal:D
[PHP: 45.1% - SQL: 54.9%]
