Pealkiri: Kapott ei avane audi A6! (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 6531)
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 29.11.10 18:14 Tsiteeri
Tere
Autoks audi 80 b4 . Nii eile õhtul siis sai kapott lahti tehtud , jamas natukene alguses lõi ühe nurga lahti teine jäi kinni , võtsin teise inimese appi ja sain lahti . Valasin dosooli juurde ja panin kinni tagasi . Tahtsin täna lõunal vaadata , et kas läheb veel dosooli juurde vaja või mitte ,aga kapott ei avane , käib see hoob nagu tühjalt . Seest tross korralikult küljes . Tundub ,et on trossi puruks tõmmanud , seest üritasin veel tõmmata korra käis üks klõps ja vist saaks kuni lõpuni välja tõmmata . Kust otsast tuleks alustada kontrollimist ja kuidas kapott lahti saada ? Ootaks siis lahendust , et kuidas kapott lahti saada , kuna autot on vaja aga ei riski eriti sõita .
Ette tänades .
EDIT : Mina sain enda probleemi lahendatud, lähenesin põhja alt.
postitati 29.11.10 18:53 Tsiteeri
Põhjakate alt ära ja suure kruvikaga möllama. R4 mootoril saab nii, v6 vist oluliselt kitsam. Teine kurb lugu on eivõre ära lõhkuda.
Crp
postitati 29.11.10 19:07 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Õnneks , et mul pole v6 vaid r5 . Ei tahaks küll eriti enda quattro kirjaga võret ära lõhkuda , pärast jälle otsin pool aastat .
Crp
postitati 30.11.10 11:40 Tsiteeri
Huvitav teada kas süsteem on sama mis c4 , siis teks umbes mille pealt vaadata ja kuidas asjale läheneda .
AndreasS
Registreerunud 14.10.10
Auto: Audi A4 B5 97' 1,8 Atm
postitati 30.11.10 18:11 Tsiteeri
Aga millest selline probleem võiks tulla, et salongist tõmbab asja ilusti lahti, aga eest tuleb tuuleluku hoova tõmbamisele lisaks samal ajal kapotti veidi allapoole vajutada?
MeLi
Registreerunud 30.03.10
Auto: 1988 audi 80 1.8S 65kw ja audi 100 2.3 85kw
postitati 30.11.10 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: AndreasS
Vedru võib omadega otsas olla, sama murega lahendasgi mul vedru vahetus.
Kui sul pole Audit, pole sul ka autot!!!
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 30.11.10 19:20 Tsiteeri
Minul tuli kunagi lihtsalt pisut sirgemaks painutada neid vedrudega lukusteid. Nimelt jäi pooma kergelt, ega hüpanud kohe omasoodu ülesse. Metall toru abiks.
.:Rasta I Land:.
postitati 30.11.10 21:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Crp
Märk käib kerge vaevaga märgiga võre küljest märgita võre külge.
B4 sulgurvedrud/varvad on C4-ga võrreldes 180° pööratud - C4 tross jookseb tagantpoolt radikat, B4 oma eestpoolt. Seega on ka need varbade otsad B4-l eespool ja isegi kui tross on pooleks, on B4-l kergem neid eestpoolt liigutada.
Crp
postitati 01.12.10 13:30 Tsiteeri
Tuleb siis hakkata proovima kuidas see lahti saada . Tänan hetkel vastajaid , kellel varjante kuidas seda avada siis alati oodatud .
Crp
postitati 04.12.10 13:45 Tsiteeri
Kiire küsimus , sai siis põhjakate alt ära võtetud .Tross oli katki läinud seda oli alt näha , kõrvalistuja poolse kinnituse juurest , tõmbasin trossist aga ei midagi käivad mingid klõpsud ja nurka üles ei löö , teiseltpoolt ei leia isegi kohta kus tõmmata . Vaatasin mitmeid kordi ka c4 kapoti alla , mis siis , et ehitus veits erinev aga targemaks ikka ei saanud . Ruumi ka nagu eriti ei ole , 2.3 ikka napilt napilt seal kapoti all.
Crp
postitati 04.12.10 16:22 Tsiteeri
Võib nüüd teema lukku panna , sain lahti ja tegin korda .
DOodlezboy
Registreerunud 26.10.10
Auto: B4 Avant
postitati 15.02.11 15:00 Tsiteeri
Kasutan teemat. Endal juhtus samuti b4jaga. Juhi poolt kapott avaneb, aga kõrvalistuja pool jääb kinni. Oleks hädasti abi vaja.
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 15.02.11 16:57 Tsiteeri
Kui võttad esistanget ära, siis vist ka saab. Muidu jah, tuleb iluvõret lõhkuda, siis kergresti läheb lahti. Ilmselt auto alt võib ka, kui võttad põhjakatet ära.
DOodlezboy
Auto: B4 Avant
postitati 15.02.11 17:08 Tsiteeri
Algselt postitas: igozavr
Mul põhjakatet ei ole. Olen auto alla roninud, aga ma pole näinud trosse ning nagunii ei ulata sinnani mootori ja voolikute pärast. Muideks mul see tross pikenes mis seal kangijuures on salongis et kapotti avada. Tuleb Näpitsatega trossi tõmmata.
DOodlezboy
Auto: B4 Avant
postitati 17.02.11 14:48 Tsiteeri
NJa täiutsa õnnetu. EI suuda isegi neid trosse leida auto alt vaadatest ei vasakult ei paremalt poolt:/
Crp
postitati 19.02.11 18:30 Tsiteeri
Algselt postitas: DOodlezboy
Mis mootor sul muidu vahel on ?
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 19.02.11 19:06 Tsiteeri
Vaata iluvõre vahelt ülespoole, sealt ilusti näha B4 kere puhul, kust trossid jooksevad . Tuttaval sama jama, et kapott ei tule lahti, sai traadiga tõmmatud seda trossi ning seejärel avanes . + selliseid teemasid on siin foorumis küll . Kasutage otsingut ja saate täpsema seletuse ! :)
Sõidame ikka mõistusega !
Crp
postitati 19.02.11 19:41 Tsiteeri
Hm , eks jah foorumis teemasid küll , aga raske tegutseda jutu järgi , vähemalt mul oli kui endal sama lugu oli .
Katsun homme hommikul riputada siia veits pildi materjali ja teksti kuidas avada . Tuletan meelde kuidas tegin ja varastan kellegilt pilte .
Nb : põhja-alt on minuarust kõige lihtsam läheneda .
DOodlezboy
Auto: B4 Avant
postitati 23.02.11 17:02 Tsiteeri
Probleem sai lahendatud tänu kasutajale Keven.Tänud)
gansta
Auto: Audi 100 2.3.
postitati 23.09.12 17:30 Tsiteeri
mul selline jama b4 kerega audil et trossist tõmmates tuleb eest kõrvalistuja poolne ots lahti aga teine jääb kinni olen püüdnud 2 kesi et üks sikutab kapotti jne aga kuidagi lahti ei saa. V6 mootor.
Kas stanget saab eest ära võtta ilma kapotti avamata.
või kuidas kõige parem v6 l seda lahendada on ?
Kes ees, see mees.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 23.09.12 17:36 Tsiteeri
Stange võid minumeelest rahumeeli oma kohale jätta. See ei puutu asjasse. Lukud kinnituvad tulede kohal oleva pleki sisse.
Edit: Kui stange ära võtta siis võibolla iluvõre vahelt saab käega vms paremini ligi. Stange kinnitub külgedelt siinidele, koopast ka logari külge ning eest stange võrede tagant lähevad otse üles kuuskandiga poldid.
gansta
Auto: Audi 100 2.3.
postitati 24.09.12 06:07 Tsiteeri
ok, isegi kui ma siis ligi enamvähem saan siis kas peaksin sealt mingit trossi otsima või kruvikeerajaga seda kinnitust kuidagi kangutama ,et avaneks.
Kes ees, see mees.
audicabrio
postitati 24.09.12 12:47 Tsiteeri
Mul oli õnneks tuli eest ära ning siis liigutasin seda kinnihoidvat hooba, aga peaksid saama ka sellest traadist tõmmates, kui keskelt tõmbad.
Crp
postitati 25.09.12 10:54 Tsiteeri
Algselt postitas: gansta
Sikutamisest, ei ole üldjuhul mingit tolku... Proovi nii, et üks tõmbab trossi "toast" ja teine surub seda nurka alla mis ei avane, endal ka vahest ei löö mõlemat nurka lahti. Alati on aidanud kui surud seda nurka alla ja tõmbad trossi, proovi järgi ;)
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
Crp
postitati 25.09.12 10:56 Tsiteeri
[PHP: 23.5% - SQL: 76.5%]
