Pealkiri: Audi 2.8 128 kw õhutamine (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1877)
pets56
Registreerunud 14.10.08
Auto: Audi A4
postitati 25.11.10 22:09 Tsiteeri
Tere, sooviks siis abi jahutussüsteemist õhu kätte saamisel. Sai panud ette uus radikas ja süsteem ära täidetud uuesti. See järel lasin salongi radika voolikst õhku vahelt välja ja mudisin lõdvikuid, kuid ikka. Mootor läheb soojkas ilusti 90 peale. 8 l tosooli läks ka ksukil sisse. Aga seest puhub külma õhku. Ainult pöörete peal puhub kuumemat. Termostaat ja veepump käisid ka maas ja sai ära kontrollitud, mõlemad töötavad. Arvan et äkki on veel süsteemis mingi õhukork ees. Niisiis palukski abi õhutamisel.
postitati 26.11.10 05:30 Tsiteeri
Mootori tulemüüri taga soojendusradika vooliku peal on õhutusnippel.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
postitati 26.11.10 06:05 Tsiteeri
Mina õhutasin ka peale termostaadi vahetust sealt eelpool mainitud niplist, enne seda ei tahtnud väga sooja tulla:)
pets56
Auto: Audi A4
postitati 26.11.10 07:37 Tsiteeri
Selge. Proovin täna järgi.
pets56
Auto: Audi A4
postitati 01.12.10 22:09 Tsiteeri
Minu autol ei ole seal niplit. Aind puhtad voolikud. Auto on a4 1995 aasta. 128 kw 2.8 q.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 02.12.10 01:23 Tsiteeri
6 päeva otsisid nipplit? :D
See peab olemas olema seal, täpselt enne salongiradikat.
AndreasS
Registreerunud 14.10.10
Auto: Audi A4 B5 97' 1,8 Atm
postitati 02.12.10 11:10 Tsiteeri
Kui niplit ei ole mingil põhjusel, siis toruklamber peab ikka olema. Keera lõdvik lahti ja hoia kergelt irvakil.
Simsik
Registreerunud 05.03.08
Auto: B5 V6
postitati 02.12.10 12:13 Tsiteeri
Algselt postitas: pets56
Minul täpselt sama auto ja ei ole ka niplit, vaid radikast väljuva (auto nina poolt vaadatuna vasakpoolse) lõdviku peal on väike auguke, mille kaudu saabki õhutada. Klamber maha ja peaks näha olema.
Loen rohkem kui kirjutan...
[PHP: 17.7% - SQL: 82.3%]
