 Lehekülgi:  1  2  3  ..  26
Pealkiri: Audi S4 "black angel" - 1999 - yanekk (Vastuseid: 627 | Vaatamisi: 115339)
yanekk
postitati 19.11.10 16:52 Tsiteeri
Täna teostus siis mõni kuu tagasi tekkinud kiiks ja sai soetatud siit keskkonnast pärit S4.
Tuttavate, sõprade poolt pandi masinale ka kohe oma nimi, black angel oma suht süütu välimuse pärast.
Kuna hetkel masin keemilises ja poleerimisel siis pilt vana omaniku kasutusest.
http://static3.nagi.ee/i/p/683/2/170756566a54a2_t.jpg
Hetkel peaks masin olema täitsa tehase seades aga mitte kauaks.
Nüüd siis ka mõned küsimused.
Kas kuskil on avalikult saadaval Audi varustus nimekirja dekooder.
Kuna soovide nimekiri on pikk ja rahakott natuke õhem, siis kelle käest oleks kõige mõtekam osta tellida vajalikud hobujõud.
Või on endiselt odavam ise kogu nänn kokku osta ja peale laduda.
Kas ja kes saab pärast selle kompoti ka korralikult käima, jõunumbrit veel ei ütle, selgub töö käigus.
Pildid masinast laekuvad,
http://nagi.ee/photos/yanekk/sets/293280/
Best ET 12.08 :)
yanekk
postitati 19.11.10 20:01 Tsiteeri
Tänud Kuits, sain teada mis vaja.
Et endal oleks pärast lihtsam,
Mootor AGB
Käigukast DSY (on see hea või halb)
Kas Audil on mingid varustus tasemed, mida ei panda eraldi koodidena kirja.
Osa vigureid mis masinal peal ei ole nendes koodides kirjas.
PRCode: N1U = silk napa leather seat covering
PRCode: 0Q1 = label for brake-proportioning values
PRCode: 0YR = weight category rear axle weight range 15
PRCode: 0JK = weight category front axle weight range 10
PRCode: J0L = battery 340 A (70 Ah)
PRCode: G0L = six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle
PRCode: 8D5 = WITH 6 ACTIVE LOUDSPEAKERS
PRCode: 1AT = electronic stabilization program (ESP)
PRCode: 1BD = suspension/shock absorption for special sports design
PRCode: 1G3 = alloy spare wheel with original equipment tires
PRCode: 1KE = disc brakes, rear
PRCode: 1LX = disc brakes, front
PRCode: 2PL = leather trimmed sports steering wheel for airbag system with "S" badge
PRCode: 3FE = electric slide/tilt sunroof with sun screen/sunblind
PRCode: 3S2 = black roof rails
PRCode: 4UE = airbag f. driver a. front seat passenger
PRCode: 5RQ = outer right rear view mirror: convex
PRCode: 5SL = outer left rear view mirror: non-spherical
PRCode: 8GL = alternator 120A
PRCode: 8RY = speakers with BOSE sound
PRCode: 8UD = radio "concert"
PRCode: B0A = component parts set without country-specific design requirement
PRCode: C7R = alloy wheels 7 1/2J x 17 "Neo Avus" offset 45
PRCode: H6G = tires 225/45 ZR 17 91Y
PRCode: M89 = 6-cyl. turbo gasoline eng. 2.7 L/195 kW V6 30V base engine is T7Z
PRCode: Q1D = sports front seats
PRCode: T7Z = components for base engine, unit 078.8
PRCode: X4C = national sales program Italy
Küsimusi tekib selliste asjadega,
X4C = national sales program Italy, masin sealt küll tulnud aga mida see programm tähendab.
Best ET 12.08 :)
postitati 19.11.10 20:30 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
DSY ülekanded on samad mis RS4 ja S6 4.2 kastidel, peaülekanne 4.11, nagu tavaliselt.
3.50 1.89 1.32 1.03 0.81 0.68 DSY
Itaalia varustus näiteks S6 puhul tähendab, et istmesoojendusi pole, peeglid on EL klappivad ning tiibadel on lisalaiendid. Eks tähenda see kood ka midagi sarnast S4 varustuse puhul.
yanekk
postitati 19.11.10 20:36 Tsiteeri
Ilmselt oli masina tellija teadlik külmast:D, masinal on nii istme soendus (juhi oma ei tööta), kui soendusega klaasipesu düüsid, millega Itaalias pole nagu suurt midagi teha.
Best ET 12.08 :)
postitati 19.11.10 21:18 Tsiteeri
Pole tänu väärt, hea kui sai abiks olla.
DSY kast arvatavasti ikka hea, kui lähtuda 01E tähisest - meelde jäänud kusagilt, et tegu pidi olema suht kindla ja mingit jöuvaru omava kastiga.
E: Abiks ikka.
marauder
Registreerunud 28.11.06
postitati 19.11.10 22:00 Tsiteeri
Ootasin sinult midagi enamat kui tavaline S4, aga teades sinu eelmisi masinaid, peaks siit kah korralik asi tulema.
SilverLine
Registreerunud 28.03.10
Auto: Audi A4 Facelift, Volvo S60 D5
postitati 19.11.10 22:37 Tsiteeri
Nonii siis, uus ilus liikur jälle Haapsalu vahel liikumas! Hoian slmad lahti, ehk näen millalgi oma silmaga ka :).
yanekk
postitati 19.11.10 22:45 Tsiteeri
Algselt postitas: SilverLine
Kui hästi läheb siis mõnda aega seda masinat liikumas eriti ei näe.
Kui läheb vähe kehvemini, siis tuleb niikaua sõita kuni hakkab hästi minema :D.
Best ET 12.08 :)
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
Nael "kummi", kena isend :)
RS4 tehnikale tahad minna?
Kasti pärast ära muretse, see on igatpidi tugev kast, õlipumba ja radikaga. Aga see ei tähenda et 1. ja 2. käigu sünkrod või lülitusmuhv vahetust kunagi ei vaja. Samuti olen kuulnud sellist juttu kastimeistri käest, et olgugi et sellel kastil on jämeda võlliga 1. käik, on ette tulnud kulumist 1. käigul, sest biturbol madalalt palju väänet. Aga ma ei usu et selle pärast muret peab tundma. Aga kui lahkamiseks läheb, siis RS4 sidur sisse ja rahu majas :).
yanekk
postitati 19.11.10 22:50 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinCS
Kõik oleneb hinnast, mis raha eest mingi jõud kätte tuleb.
Arvutist on ju ilus vaadata igasuguseid vigureid ja rahanumbrit kokku lugeda, tegelikus on vist ikkagi vähe teine.
Ja palju oleneb mis seisukorras mootor algselt ise on.
Best ET 12.08 :)
postitati 19.11.10 23:19 Tsiteeri
Kui esimese käigu pisike hammakas ära kulub, siis aitab ainult terve võlli vahetamine. Kõige kergem on diagnoosida kuulmise järgi - kulunud hammakas peaks suhtkoht tuntavat häält tegema. Aga kuni kast korras on, ei ole vaja sellepärast pead murda:)
yanekk
postitati 20.11.10 06:52 Tsiteeri
Algselt postitas: marauder
Korralikust RS-ist ei käi rahakotti jõud üle,seepärast tuleb piirduda vähemaga:(.
Ja need odavama otsa RS-id mis saksas on, ka need tahavad nagunii remonti.
Üldiselt läks siiski hästi, sest see raha mis kuluks saksas käimisele, leiab oma kasutuse nüüd masinas.
Best ET 12.08 :)
yanekk
postitati 20.11.10 15:04 Tsiteeri
Sain siis täna ise ka lõpuks masinaga esimesed meetrid sõita, tegemist on, kuid tundub suht hea toorik olema.
Esimene ja tagurpidi käik uluvad mehiselt, eriti tagurpidi.
Kompu pikslid surnud, raadio vol. nupp paneb segast, keegi majandas nendega aga hetkel ei meenu kes :(.
Juhiiste tahab siiski kunagi taastamist, liiga kulunud.
Väike soendus(telefoni klõpsud) ka tänasele fotosessioonile, tänud Tarmole.
http://static3.nagi.ee/i/p/683/21/17080345b178ac_t.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/683/21/17080359015ee6_t.jpg
Best ET 12.08 :)
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 20.11.10 15:40 Tsiteeri
Sai ka siis autole läbi luupide pilk peale visatud.
Tegemist jagub, aga noh, vana auto ka juba. :)
OttOlesk
Registreerunud 01.10.09
Auto: Tesla
postitati 20.11.10 16:01 Tsiteeri
See auto peaks vist Kehtnast olema? Kui nüüd täitsa aus olen, siis see sama auto on põhjuseks, miks endale B5 S4-ja ostsin :P. Sisu on muidu täitsa kena, aga ise eelistasin musta nahka.
Kuidas esisild on? Kuulsin mingi pühapäeval, et see pidi kole läbi olema?
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 20.11.10 16:19 Tsiteeri
Kui sa tagatulesid tahad vahetada, siis ma olen nõus oma RS4 originaalid vastu andma :)
yanekk
postitati 20.11.10 22:01 Tsiteeri
Algselt postitas: OttOlesk
Kehtna kandist jah, esisillas ja veermikus keegi elab, kes see selgub lähipäevadel.
Algselt postitas: S4BiT
Kui sinna juurde saaks veel........., tegelikult hetkel ei ole plaanis neid vahetada.
Best ET 12.08 :)
ents666
Registreerunud 25.07.05
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI 96kw Quattro
postitati 21.11.10 01:01 Tsiteeri
Tundub et minu audist on tekkinud väga kuum teema :D
yanekk
postitati 21.11.10 08:06 Tsiteeri
Algselt postitas: ents666
tundub et minu audist on tekkinud väga kuum teema :D
Nu aga mis siin ikka omaette nurgas nokitseda.
Mida suurem seltskond teab, seda lihtsam remontida ja ehitada, ei pea igakord hakkama jalgrattast leiutama:cool:.
Best ET 12.08 :)
ents666
postitati 21.11.10 08:27 Tsiteeri
Pilt sellisena kui mina ta ostsin.
http://static1.album.ee/files/55/051/orig_10355051_BYeC.jpg
yanekk
postitati 22.11.10 16:50 Tsiteeri
Täna oli siis aega vaadata masinat ka tõstuki peal.
Põhjaalune kõige hullem pole.
Esisilda läheb uus lemfölderi komplekt, tagasillas pääseb esialgu ainult kontide vahetusega.
Piske bassein oli seal kus ikka,
http://static3.nagi.ee/i/p/684/19/17104829f6b8f7_t.jpg
Juhipoolne turbo lekib,mõned jahutus ja õli ühendused veel.
http://static3.nagi.ee/i/p/684/19/17104883d572b2_t.jpg
Arvuti näitas kummaliselt vähe vigu:
Väntvõlli asendi andur (sedagi mitte otseselt veana aga on vigane).
Juhiukse mikrolüliti.
Kesklukku juht moodul (see nagunii hetkel tagant ära ja ootab lappimist).
Raadio antenni puuduliku ühendust ( võimendi oli ära surnud, hetkel juba uus tavaline antenn küljes).
Kui sillaosa korda saab, siis selguvad edasised toimingud.
Best ET 12.08 :)
postitati 22.11.10 18:40 Tsiteeri
Huvitav, kas ma olen väga imelik, kui mulle auto esialgne välimus rohkem meeldib?:) Samas jälle võib selle "black angeli" puhul väita, et on tunduvalt erilisem ja teine samasugune vaevalt, et tänaval vastu tuleb!
OttOlesk
Auto: Tesla
postitati 22.11.10 20:01 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Kasutaja Uk_ auto võib ära petta :D
postitati 22.11.10 20:28 Tsiteeri
Tagatulede järgi vast eristaksin;) Muidu ei saa mainimata jätta, et need orig veljed on vist üldse kõige kenamad audi veljed! Ma hankisin enda a4 alla (noh tegelt naise oma) ka väga kenad s-line 17 tollised tihedama kodaraga veljed, see oli kompromiss, ise oleksin ikka neid tahtnud, mis selle essi all:D
yanekk
postitati 23.11.10 17:37 Tsiteeri
Pisike erinevus tekkis täna tagaluugile veel:cool: (must helkur).
http://static3.nagi.ee/i/p/684/55/17113799e6d80a_t.jpg
Küsimus targematele, kuidas läheneda väntvõlli asendiandurile.
Uus olemas aga esmasel vaatlusel ei suutnud kuidagi välja mõelda, kuidas seda vahetada:(
Best ET 12.08 :)
[PHP: 6.5% - SQL: 93.5%]
