Registreerunud 31.03.03
Auto: Audi A6 3.0TDIQ
postitati 07.09.04 09:19
Imelik krigin
terekest klubilised
mul selline probleem, et kui käigu ära vahetad ja sidurit üles tõstma hakkad siis käib imelik krigin läbi, see siis 1,2,3 käik ja vahest krigin tõmbab
auto jõu ka alla, kuid seda kriginat koguaeg pole.....äkki keegi oskab pakkuda milles võib viga olla...pakut pragu roolivõimu pump ja selle rihm või
siis survelaager.......
äkki oskab keegi aidata...autox 84a 100..2,1 mootoriga
Ettetänades
Reedik
nokkar
Registreerunud 19.08.04
Auto: VW Passat 2.0TDI 2007
postitati 07.09.04 10:07
Kas kõik komponendid on õlitatud?
Ma mõtlen, et äkki sidurit liigutades juba krigin ka ilma mootori käimiseta?
Muidugi, kui ka jõu maha vahest võtab...ei tea, äkki on midagi lahti, arvestades ka uto vanust...
TipTop
Roger
postitati 07.09.04 13:28
õlitatud on....muidu ei krigise midagi...ainult peale käiguvahetust
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 07.09.04 15:20
Aga kui sidurit vajutad tühikäigul käijes, kas siis on vaikus?
Kui aga krigiseb ka, siis tõenäoliselt survelaager otsas.
Roger
postitati 07.09.04 16:23
asi ongi selles, et tühikäigul ei tee midagi..ainult sõidu pealt käiguvahetuse järgselt ja samas igakord ei ole..täna sai terve päev ringi cruisida
ilma kriginata
ve1ks
postitati 07.09.04 18:06
Krt sellise asja kohta ei oska küll midag öelda, aga võibolla keegi teine oskab öelda.
tms
Registreerunud 04.08.04
postitati 07.09.04 22:03
kui jõu tõmbab alla siis võib olla differ otsa saamas(kiilub kinni).kas kastis õli on ikka normis
[PHP: 41.7% - SQL: 58.3%]
