Lehekülgi: 1 2 3 |
Kassu321
Registreerunud 20.12.05
Auto: A8 97 2,8 quattro
postitati 06.03.11 14:33
Valged suunad asendasin oranziga . Plaan on tegelikult 90 pikad tuled
panna külge. Siis on nurgad ka valged. Aga suured tänud .
Kassu321
postitati 16.03.11 16:12
Eile oli päris hea päev. Auto jahutussüsteemis liigne surve sees. Ei teagi kas on plokikaane viga või paisupaak oma korgiga paneb villast. Lisaks
sellele sõitis isa mu auto esimese tiiva segi oma autoga kogemata. Ja kui minu autot läks eest ära ajama, siis sõitis stange ja numbrialuse puruks.
Ideaalne noh...
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 16.03.11 16:33
Kuidas sellele jälile said, et jahutussüsteemis liigne surve sees?
Kassu321
postitati 16.03.11 16:43
No paugutab pidevalt kõige nõrgemat kohta puruks. Pärast kui kõik torud oli ära vahetatud lõi tüki radikast välja . Mingi emulsioon on ka õlikorgi all, kuid see võib olla ka väga väikestest
sõitudest (paar kilomeetrit korraga) .
Kassu321
postitati 20.03.11 15:58
Täna sai väheke nokitsetud. Oma koha leidsid 16,5 cm Rockford Fosgate kõlarid. Vist olid 175 RMS. Lisaks sai tehtud salongi puhtamaks ning muid
heakorratöid.
Kaspar
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 20.03.11 16:17
Ostsid tutikad rf kõlarid? Või vedelesid kusagil? Nendel peaks hind olema midagi mb quardi poole, ehk väga krõbe.
Kassu321
postitati 21.03.11 07:41
Vedelesid kunagi. Lugesin nende kõlarite kohta ja kriitikud olid enamjaolt hinnanud neid väga heaks. Nendel saab veel muuta keskel olevate
kõrgsageduste nurka. Ise ka meeldivalt üllatusin, kui kõlareid näppisin.
Lisaks kas keegi oskab öelda, kui erinevad on corrado G60 1,8 118kw plokikaan võrreldes selle audi omaga. Omal neid korralikke vedelemas kaks tükki
isegi. Isegi üks väntvõll on olemas. Täpseid andmeid ei ole mõõtnud, kuid õigete kolvide ja kepsudega peaks saama surveastet madalamaks kõvasti.
Turbokaks küll veel ei plaani ehitada (kevad ja turbod noh), kuid päris palju asju on endal olemas, et see tee ka kunagi ette võtta. Tean, et alati on
lihtsam osta kohe kiirem auto, kuid see mehhaaniline pritsung on täiesti üle visanud juba. Kui ideaalseks ei saa, siis tuleb midagi muud ette võtta
mootoriga. Niikuinii auto hetkel seisab ja tundub, et masin hakkab minema rohkem projektika nägu, kui igapäevasõiduk.
Lisaks sain hinnapakkumise sõbra käest, et oma tiivad, stange ning kapott üle värvida. Eks järgmine kuu läheb tegemisse.
Siiamaani pole saanud veel 90 esistanget, õlirõhu näidikut keskkonsooli (ehk kellegil üle, sest endal klaas eest ära ja näeb selline räbal välja),
stangelisa (tellin ühest kohast 600.- vana raha).
Lisaks tuleb saata veljed sõbra juurde tegemisse, enne kui suvekatele üle lähen.
Vähemalt ei saa kurta, et auto liiga korras oleks ning tööd vähe selle kallal
Kassu321
postitati 25.03.11 23:26
Niih, sai plokikaan eemaldatud ning tuleb tõdeda, et otsin uut mootorit. KKK alune oli majoneesi korralikult täis. Lisaks olid kõik karterivollad ja
muud jutud täiesti umbes sellest jamast. Kui plokikaan maas oli, ilmnes lugu, et plokil ja plokikaanel olid jahutus ja õlikanalite vahelt tükid
väljas. Ehk siis emexi kaup. Kes tahab võib küsida muid mootori juppe. Sest ploki ja kaanega pole mitte midagi enam teha.
Siit jõuan nüüd järgmise teemani. Sooviks veel tänada Krss-i sisuka vastuse eest, mis puudutab diiselmootori paigaldamist minu autole. Tundub et see
on praegu üsna hea mõte. Ehk siis vaatan praegu diiselmootori poole. Diisel 80 quattrot pole nagu väga saada ka .
Ehk järgmine nädal toob mingit selgust sellele mootorisaagale. Kui kainemaks saan homme, siis panen ka pilte.
Kaspar
Kassu321
postitati 07.04.11 18:22
Lubatud pildid, kuid vähese hilinemisega...
Klapikambrikaane alune ei tõotanud head
Teiselt poolt
Esimene kolb on jahutusvedeliku poolt täiesti puhtaks pestud
Ja kuna sellest mootorist enam asja polnud siis tuli ta maha monteerida
Ehk kellegil on sellist mootorit üle 2,0 R4 83 kw 3A. Pakkuge julgelt.
Kaspar
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 07.04.11 22:21
Pane 2.3 100kw? Neid rohkem saada, palju juhtmestikku ikka ümber tegema peab?!
Kassu321
postitati 09.04.11 21:37
Mootorikinnitused ei sobi ja ei viitsi hakata uusi ka tegema. Ühe korra juba seda tehtud ja teist korda enam ei taha . Muidu oleks ammu juba 2,3 või 2,2 vahel
Kassu321
postitati 17.04.11 00:32
Täna sai soetatud ka uued suverehvid suurusega 195/50/r15. Peale lähevad need kohe kui veljed värvitud. Siis peaks saama ka uusi pilte. Ühtlasi saabub
ka uus mootor pühapäeval. Ehk järgmine nädal kui aega ja viitsimist on, saab sõitu ka juba.
Kaspar
Kassu321
postitati 23.04.11 00:14
On nii mõndagi tehtud. Oma koha kapotiall leidis sama mootor, mis ennemgi. Vaja veel juhtmeosa ja muud jutud kokku lapata. Ühtlasi oli täna/eile ilus
ilm ja sai velgi vähe vuntsitud. Kokku läks aega umbes 5 tundi ja vajas kahte inimest, et tehtud saaks. Pildid ütlevad rohkem kui päis mitu sõna...
Algmaterjal
Ja tulemus
Kes vahet märkab, võib endale prääniku lubada
Järgmine nädal lähevad värvimisse ning siis kolivad auto alla tagasi.
Kaspar
Mrburns
Registreerunud 03.12.10
postitati 23.04.11 07:18
Tsitaat: | Algselt postitas: Kassu321
Kaspar |
Hey. Küsiks sellist asja et palju uus mootor maksis ? mul sama mootoriga masin vb peaks ka mõtlema mootori vahetuse peale. Edu
Kassu321
postitati 23.04.11 08:57
Mootori sain täpselt 100 EUR-i eest. Natukene palju selle mootori kohta, kuid oli kiiresti vaja. Vähemalt pidi väga heas korras olema .
Kassu321
postitati 05.05.11 16:51
Eile lõpuks sain kodu autoga sõidetud. Nüüd ka uued rehvid suvekad ja veljed poleeritud ning värvitud. Mootoris uued mahlad, kuid tuleks teha veel
süütesüsteemi uuendus ja vahetada tühikäigumootor. Elektromagnet selle sees kipub kogu aeg kinni jääma ning siis pöörded ebaühtlased. Madalamaks peaks
ka suveks tegema auto, kuid talvel kõrgeks tagasi. Muidu kaob quattro mõte ära .
Veljed said siis sellised
Ja kapotialune võiks olla selline
Loodan, et autoomanik ei pahanda tema kapotialuse laenamise eest, ütlema ka ei hakka kelle oma see on
Kaspar
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 05.05.11 17:21
Pole hullu, võid mu pilti kasutada
Aga ma arvan, et see pilt on triibuliste oranzide kleepsudega auto uksetagant
Kassu321
postitati 05.05.11 17:44
Ilmselgelt on jah . Mustangi pilti ei hakanud igaks juhuks lisama, ehk
kiireaudile ei meeldi see . Nüüd veel saaks auto puhtaks kah ja siis oleks
ideaalne.
Kaspar
Kassu321
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 09.05.11 21:35
Oi oi, väga mõnus välimus. Eks ta tiba must ole.
Siin pildil juba madaldus all?
Kassu321
postitati 10.05.11 16:00
Madaldus all jah. Muidu nüüd pestud ja vahatatud masin. Pole ainult millekagi pilti teha. Telefoniga ei saa sellist päris õiget effekti pildile.
Kassu321
postitati 07.06.11 18:42
Täiendaks oma teemat siis järgmisega. Nimelt said vahetatud õlirõhu andur, pingeregulaator. Samas said ära tehtud 4x pidurikettad ja 8x piduriklotsid.
Kõik pidurid said korralikult tööle pandud ja kässar on ka väga hea.
Negatiivse poole pealt läksin täna ülevaatusele. Seal oli masin korras, kuid sain korduva, sest Arki-s oli jäetud Kat sisse kirjutamata
dokumentidesse. Õnneks vahetatakse tasuta välja. Ja pärast seda, kui ülevaatuse punktist hakkasin välja sõitma, auto suri välja ning siit lahkus siis
bensiinipump. Ehk saab homme ära vahetatud. Praegu seisab ikka veel ÜV punktis .
Hetkel jälle kõik.
Kassu321
postitati 23.07.11 23:35
Vaheapeal siis jälle üht ja teist nokitsetud. Sai vahetatud bensiinipump ning bensiini filter. Muidugi mõlemad A-osad. Vaikselt nokitsedes olen
jõudnud nüüd salongini. Lähipäevil peaks sisse viskama lisakellad, mis juba väga kaua riiulil seisnud. Samas otsin ka täiesti tavalist uut sisu
(polstrid, terved A-piilarid ning tagumised istmed). Ei pea olema terve riidega sisu, sest tahan polstrid niikuinii ära vahetada. Endal hetkel
ideaalkorras tavaline plank sisu, mida ümber tegema lihtsalt ei raatsi hakata. Nii et kellel on, andke tuld. Samas on mul sportlikumad esiistmed audi
coupe pealt olemas. Ideaalis sooviks ka need sedaani omade vastu ära vahetada. Jällegi ootan ka nendele pakkumist. Võin ka lihtsalt osta, kellel
on.
Mootori poole pealt, siis sai kolmanda mootori jaoks valmis sebitud G60 väntvõll, suured pihustid, plokikaas, aju, juhtmestik ning natukene veel
nänni. Kolvid ja kepsud peaksin ka varsti saama. Puudu on hetkel korralik 1,8 liitrine mootoriplokk. Võib ka seda pakkuda, kuid kiiret pole. Kokku
hakkan seda lappama alles talvepoole.
Ja järgmisesse postitusse üritan ka uued ilusad pildid lisada .
Kaspar
raksike
Registreerunud 26.05.08
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 23.07.11 23:59
Oota kas hakkad seda mootorit ehitama ülesse või läheb uus mootor peale?
Kassu321
postitati 24.07.11 00:17
Uut mootorit vaikselt lappan ikka töökojas kokku. Ja siis kui valmis, plaanin vahele tõsta.
Lehekülgi: 1 2 3 |
