 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Quattroga suvel??? (Vastuseid: 63 | Vaatamisi: 12700)
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 08.03.03 14:02 Tsiteeri
Quattroga suvel???
Küsimus oleks siis selline, et suvel nagu sellest quattrost nii väga suurt kasu ju ei ole. Seega kas õigustaks ennast üldse ära asi, kui kuivaks perioodiks lahti ühendada tagasild??? Saaks ehk kuidagigi kummi vilistamise rõõme tunda :)
Kui küsimus kõlab väga lollilt, siis paluks mitte päris pähe istuda. :P
Miku
Registreerunud 25.09.02
Auto: Lancer EVO 6 TME, BMW E36 M3 EVO
postitati 08.03.03 14:25 Tsiteeri
Aga sa ju saad ka suvel kummi vilistada!
Milleks sul siis veel seda tagasilda lahti ühendama hakkad?
Kruusa peal saad sõita ning ega see 4wd ei ole siis ainult talvel lõbutsemiseks.
Mis auto sul on?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 08.03.03 15:44 Tsiteeri
Kas siis auto enam edasi üldse liigub kui kardaan näiteks vahelt ära võtta... sest sama ka siis ju kui ratas ülesse tõsta... käib see ringi ja auto ei liigu kuskile.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 08.03.03 17:30 Tsiteeri
Quattro on ikka mõeldud pideva neliveona... midagi lahti ühendama ära küll hakka. Mul endal oli kunagi 100 2.2 TQ Sport (121kW) ja oli tõesti alguses pisut harjumatu, et kummi nii lõdvalt ikka ei vilista... Aga mõtle sellele, et kui sa kohalt kiirendad siis vajub sidurit päästes ning gaasi põhja vajutades auto tagaosa muhedalt asfaldile lähemale. Esiveolisega seda nii hästi ei tunne...
urquattro
Registreerunud 25.11.02
postitati 08.03.03 19:06 Tsiteeri
mu arust 4wd ongi selleks mõeldud, et mootori võim kadudeta tee peale jõuaks ja mitte vileks ei muutuks:).no mõne kruustee jupi ikka leiad, et sõidust mõnu tunda.
mike
Registreerunud 13.01.03
Auto: A4 Avant 3.0 Q
postitati 12.03.03 07:07 Tsiteeri
mis annab parema sõidumõnu:
1. jõuline kiirendus;
2. vilisev kumm?
Milleks on sul vaja kummi vilistada - et inimesed vaataksid või? Kasva suureks kallis sõber!
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 12.03.03 07:09 Tsiteeri
emmm
mõnu 1 asi...
teine asi on ka turvalisus...
vahet ple kas kruus vei asfalt...
4wd ika parem kui fwd vei rwd
s
Registreerunud 24.10.02
postitati 13.03.03 13:57 Tsiteeri
uiuiuiui ära enam niimoodi küsi! :D
kui saaks ma teeks kõik autod neliveduseks :D
K6ik arvamused on isiklikud!
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 13.03.03 23:52 Tsiteeri
ühendage ühendage lahti kõik mis ette juhtub:D siis auto paigal ja asi mutt.
4wd ja suve eelised:
sõidad tuimalt randa
sõidad tuimalt rannas
sõidad tuimalt rannast tagasi
sõidad tumalt veel randa tagasi...
jne jne
/me@rahul oma S6'ga
lapsest peale on hobused meeldinud
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 14.03.03 00:01 Tsiteeri
Esialgne postitaja margus
Oleneb, mis auto sul on. Kui TORSEN keskdiffriga, siis peaks saama, see jagab vòimsuse 75% ulatuses enam koormatud sillale. Kuid praktikas ei oska òelda. Tuttav sòidab ringi 4*4 Vectrga, millel kardaan alt ara - toimib taiega. Aga asja mòttekus kaheldav. Vòib- olla peaksid valima kaherattaveolise, kui kummi meeldib vilistada? PS! Kui vaja, vilistab Quattro ka! Muidugi suurema auto lòhkumise arvelt. Viletsate kummidega olen saanud Ca 15m musta asfaldile! Aga vilistamine rohkem tagaveoliste teema.
margus
postitati 14.03.03 12:42 Tsiteeri
ok ok ok
saana ru oli loll küsimus... :P
Küll aga ise juhtusun nägema üht Volvot , mille oli ka tagasild lahti ühendatud ja tekkis mõte, et kas see end kuidagi ära õigustab, et suvel nagu seda 4wd nii hädasti vaja ei lähe jne.
Nüüd ma siis tean :)
Markko
postitati 14.03.03 13:55 Tsiteeri
Ka ise olen omanud 4WD Golfi, millel vedas vaid esisild. (Ei olegi väga rumal küsimus!)
s
postitati 14.03.03 14:20 Tsiteeri
aga Golfide - üldse Volkarite 4wd on teistmoodi kui Audi oma.
Tehnoloogiliselt on suured erinevused Audi Torsen Quattro ning VW Syncro vahel.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 14.03.03 22:01 Tsiteeri
ok ok ok
Mulle meenub sellega, et mõned nädalad tagasi sai matsikarjaga yhte mitsupissi kalanti hangeotsast alla lükatud, sildid olid peal 4x4 ja puha, omanik mõmises et kardaan on alt ära. Niiet kuda kellegile, mõnel meeldib 4 veoga suvel sõita mõnel talvel, igatahes mina isiklikult sõidaks alati. Mulle jääb selle kardaanide alt ära kakkumisega quattropoint arusaamatuks. Et sõidaks nagu UAZiga, et kui aknast välja vaadates liikumist ei toimu siis aeglusti sisse ja edesild järgi ja kui ikka ei mõika midagi siis tuleb põlvini sopasees mytates diffrid lukku keerata .. :)
Muidugi arusaamatuks jääb ka see kummi kiunutamine, et ostad kalli rahaeest 18" velje alla ning sinna kummi peale ja siis keedad need kummid sealt hetkega jee :o
urquattro
postitati 15.03.03 03:58 Tsiteeri
sama mis amadeus- quattropoin jääb mõistmatuks? kulusid kokku hoida? siis võib ju rwd või fwd osta. ei saa aru. ilmselt ise rumal...
p.s. samal teemal peaaegu- nägin paar nädalat tagasi madalaks lastud jeepi, kusjuures uut range roverit- mis on küll selle mehe mõttes kes nii teeb.. ei saa aru.
raivu
Registreerunud 21.10.02
Auto: Audi A6 C5 1,8T 110 kW
postitati 15.03.03 15:42 Tsiteeri
Ja samas ei saa ma aru meie endi seas nn. "Quattromehi", kes oma audidele sportvedrud alla panevad ning madalaks lasevad. Mis kasu sellest Q on kui põhjapeal istud ja 4 wd ringi käib.
Amadeus
postitati 15.03.03 20:22 Tsiteeri
Esialgne postitaja raivu
Sulle vist jääb see quattropoint ikkagi nats arusaamatuks.
Minuarust on sõiduautod mõeldud sõitmiseks ikkagi selleks ettenähtud kohtades.
raivu
postitati 16.03.03 12:31 Tsiteeri
Mina saan sellest Q väga hästi aru, sest mul endal on neid olnud 2. Üks oli A 200tq ja teine A 90q 20v sportvedruga, millega tuli tihtipeale talvel mustamäe majadevahel kõhupeal kinni istuda. Ma lihtsalt ei saa sellest aru, miks inimesed vabatahtlikult oma Quattrole sportvedru alla panevad.
ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
postitati 16.03.03 14:45 Tsiteeri
Nja kuule inimene see et sul Q auto on, ei tähenda et sa peaksid sellega kusagile sita sisse sõitma minema et ikka veenduda et sa kinni ei jää.. tead on ikka 2 eriasja kas sul on auto ilus madal ning tõesti laheda välimusega või sõidad oma QUATTRO autoga nagu lada millel perse kõrgel üleval ? SEE SIIS ON ILUS VÕI ? peale selle, kui tahad kusagil metsas sõita osta villis ja asi mutt, normaalne inimene oma quattro AUDIT kusagile pa*a sisse ikka läbustama ei lähe :mad: Nii et tee ise omad järeldused, minu arvates on madala vedruga auto 7 korda ilusam kui mingi kõrgel kõikuv jeebilik audi.....
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 16.03.03 16:56 Tsiteeri
Sportvedru põhieesmärk on ikkagi juhitavuse parandamine, parem väljanägemine on lihtsalt boonus. Negatiivsed küljed on jah see, et kõht maadligi läheb ja et raputab veidi rohkem. Aga need on väga väikesed kaod selle kõrval, et võid (madalaprofiililiste rehvide olemasolul) autoga enam-vähem mistahes kiirusega kurvi lennata ning auto seisab ilusti otse nagu kart ega ürita sind istmelt lahti kangutada. Sa, raivu, pole vist piisavalt kiirusenarkomaan, et sportvedru eelistest aru ei saa:).
Quattro kohta ütleks niipalju, et minu hinnangul on tema primaarne otstarve nagu sportvedrudelgi juhitavuse ja pidamise parandamine. Offroad'i jaoks vähemalt mina oma autot päris kindlasti ei kasuta. Ja alati on ju võimalus talveks kõrge vedru tagasi alla panna...
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 16.03.03 19:34 Tsiteeri
mina soetasin omale quattro just selle põhimõttega et kui tarvis talvel maale minna siis ma ka lähen mitte ei hakka külapealt otsima lumekette ja labidaid ega karja jotasid kes pooliku eest autot välja nügiksid,kuna talvel on vähemalt meie kandi teed üsna jubedad.Ja see auto teel püsimine:abox on korralik amort,normaalne(mitte mingi 6 aastat tagasi tootmisest tulnud kumm)kumm,abix on ka oma auto varustamine kõvema stabilisaatorvardaga,mille võiks paigaldada ka tagasillale.Mingil maal hakkab ikkagi tsentrifugaaljõud mõjuma ja kas see tuleb 10 km enne või hiljem ei ole ntx minu jaoks enam määrav.Ja kui vaja siis viskan oma quattrole saed ja jutud peale ja kiman üle lumise heinamaa metsa tegema ja tulen sealt ka tagasi.
No lowering kit to me.
raivu
postitati 17.03.03 06:11 Tsiteeri
Esialgne postitaja ash
Paistab, et sulle ash on väga keeruline selgeks teha mis vahet on talvisest lahtilükkamatta teedest ja sealauda sõnnikust.:D Männiku jäärajal oli selgelt näha mõningaid Q omanikke keda pidi lumeseest välja lükkama. Kas see on siis Quattro point?
Kuid mis puutub kihutamisse meie augulistel teedel sportvedruga ning sellega kaasnevaid investeeringuid autosse, siis mina olen sellest nn. rullnoka east ammu väljas ja Eesti politseid sponsoreerinud küll - mulle sellest aitab.
Mina olen eelpool kõnelenud QUATTRO arvamusega täiesti nõus.
ash
Auto: typ85 CQ '87
postitati 17.03.03 10:59 Tsiteeri
No mis seal ikka, maitse üle ei vaielda, maitse üle kakeldakse :P
äär
Registreerunud 01.12.02
Auto: cq
postitati 18.03.03 08:51 Tsiteeri
Teen pisikese vahemärkuse.Sportvedru ei tähenda ainult kõht maas autot!Mul coupe kruusa seades.Täiesti kikkis auto.70% tööst teeb ära ikkagi vastava seade amort.NB!kurvis püsimise üle ei kurda.
kala
Registreerunud 16.10.02
Auto: Subaru forester; Audi 100 C4 2.0
postitati 18.03.03 09:53 Tsiteeri
Ja oma madalate vedrudega ärge Võrumaa kruusakatega teedele kah ronige :p
Ma sinna oma karteri olen jätnud :(
Teiste kohtade teede kohta ei oska midagi öelda :)
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 6.6% - SQL: 93.4%]
