 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7  8  ..  14
Pealkiri: Autocheck & trip-kompuuter (Vastuseid: 325 | Vaatamisi: 137730)
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 09.08.06 13:43 Tsiteeri
Algselt postitas: epic_metal
Enamasti on ufodele ostetud miskid NK-klotsid, millel pole juhtmeid. Sellepärast põleb. Hinnavahe õige klotsiga on kolmekordne.
alati ei pea juhtmeta klotsid sitad olema....mina siis kasutan selliseid klotse Ferodo, DS Performance, kuid kahjuks pole neil juhtme võimalust kuid on väga head klotsid
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 09.08.06 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
Ferodol juhtmed täitsa olemas, vähemalt esimestel on. Tagumistele tellisin ilma kuna seal pole juhtmeid.
Kapoti all susinast sain lahti (vaakum voolik oli katki). Tuld see ei mõjutanud aga paar kolm päeva tuli jälle ei põlenud Ja siis: kohapeal seistes, mootor käis, mittemidagi ei puutunud läks põlema ja nüüd pole enam ära kustunud.
gerdo
Registreerunud 23.02.05
Auto: A6 Avant C6.5 - 3.0TDI - 2009
postitati 10.08.06 15:33 Tsiteeri
mul ka see vilgub, ei jaga matsu lahti, et mille pärast, kõik on nagu korras.
a.. võibolla on see 'pomm' läbi, see surveaku vms, et kui peale sõitu jätan auto seisma ja pumpan piduripedaali, siis saan aint 2x vajutada ja siis enam alla ei lähe.
teab keegi kus kohas see surveaku asub a6 c4?
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 10.08.06 16:54 Tsiteeri
Algselt postitas: gerdo
Aga selle tulukese all on ju ka roolivõim ja kui Su autol olemas, siis ka nivooamordid.
Kontrolli õli taset roolivõimu paagis algatuseks.
Karel
Registreerunud 10.12.05
Auto: S2
postitati 10.08.06 18:33 Tsiteeri
Kontrolli jah õlide tasemeid, kuid selles võib päris kindel olla, et kui rohkem kui kaks korda piduripedaali vajutada ei saa, on jama. Ma ei mäleta ja ei näe ka väga põhjust pikalt seletada, kuid kui veidike ülevalt poolt lugeda, lisasin S2Centrali koha kus on pommi testimisest kirjutatud. Arvan, et see kehtib ka teiste autode puhul.
Kui juba küsimiseks läks, sooviksin ka teada, kuidas ABY mootori puhul survet säilitatakse, sest kapoti all küll pommi pole.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 10.08.06 19:34 Tsiteeri
on ikka küll pomm kapotiall.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 10.08.06 19:56 Tsiteeri
Toenanoe viga peitub roolivoimendi susteemi olirohus, voi pomm vasinud.
kolka28
Registreerunud 29.05.06
postitati 02.10.06 19:25 Tsiteeri
kas see punane tuli (O) !-keskel võib vilkuda seepärast, et roolilatt ajab õli tibake välja? kuigi peale esi klotside vahetust korraks oli ka ok displeil ees, aga seda vaid korra.
Rain
postitati 02.10.06 19:57 Tsiteeri
Üks asi veel. Mul praegu selline kala et roolivõimu survevoolik lekib ja õli tuleb aeg ajalt peale valada .Juhtus selline asi: tuli oli mingi päevakese jälle kustunud olnud ja õli jäi väheks (pump vingus juba vaikselt) sõitsin forssi valasin õli peale ja ei läinud põlema. Siis jälle mõni päev möödas läks põlema ja nüüd pole jälle tükkaega ära kustunud.
sceleton
Registreerunud 18.08.06
postitati 07.10.06 13:59 Tsiteeri
Mul hakkab siis vilkuma kui kurvi järsult võtta või autot raputada kõvasti , arvatavasti pidurivedeliku tase paigast.
Ok väga loll küsimus nüüd, mis see pidurivedelik on mingi spetsiaalne vedelik või on see mingi õli?
mack
Registreerunud 17.12.02
Auto: A6 3.0
postitati 07.10.06 14:12 Tsiteeri
Algselt postitas: sceleton
see on spetsiaalne vedelik e.õli e. piduriõli
Taavi
Auto: UrS4
postitati 07.10.06 14:31 Tsiteeri
Ja paljud arvavad, et see punane tuli ongi klotsidest:P panete uued ja kustub ära. Aga miks? Sest uute klotsidega on kolvid niipalju seespool, et pidurivedeliku tase anumas läheb normi :D Ja jätke lõpuks meelde, et punane tähendab seda, et edasine sõit on keelatud. Kollasega peab servisesse minema. Nii on see mõeldud. Seega kulunud klotsid ei saa punast tuld kuidagi anda.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 07.10.06 14:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
autocheckiga ei saa jah aga kui on neli tavalist hoiatuslampi siis hakkab punane hüüumärk vilkuma kui klotsid kulunud (A6 C4)
Rain
postitati 07.10.06 15:05 Tsiteeri
Ilus teema küll aga pane nüüd siia need tähendused ka kui autol komput ei ole.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 07.10.06 15:15 Tsiteeri
Sellega võid sina tegeleda. Mul pole minicheckiga autot käepärast.
Maku
postitati 07.10.06 15:23 Tsiteeri
Tubli, Offoader, tubli!
Kui kellelgi on mingid asjad veel selgusetud nimetatud teemaga, siis miks ei võiks teiegi initsiatiivi ülesse näidata ja sama teha, mida Offroader tegi.
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 07.10.06 15:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
Nii see on. Samuti võib see tuli vilkuda siis, kui pidurivedelikku on vähe või on piduriklotsi kulumisanduri juhe katki, nagu mul kunagi oli.
sceleton
postitati 07.10.06 16:26 Tsiteeri
Oota sa tahad öelda et edasi ei tohigi sõita vä?:D:D
Ei tea paljud inimesed peaks siis oma autod koju jätma?:D:P
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 07.10.06 21:52 Tsiteeri
Need peaksid koju jätma, kellel pidurivedelik normis pole ja juurde valada ei oska. Kui palju neid on, ei oska kommenteerida, arvan et mitte just väga palju. Ei ole ju raske juurde valada ;)
Karel
Auto: S2
postitati 07.10.06 22:19 Tsiteeri
See on väga hea teema, kuid küsiks veel natuke. Kuidas Autocheck töötab? Kas on nii, et kui käima panna, vaatab üle, et värgid oleks korras ja muidu sõites annab siis märku kui mingi andur näitab, et midagi valesti on või korraldab ka sõidu ajal ainult teatud aegade tagant andurite näitude üle vaatamise? Kas siis kui kohal seistes nuppu vajutada, näidatakse ainult pilte, et veenduda ekraani korrasolekus või vaatab Autocheck, et kuskil midagi valesti poleks?
postitati 08.10.06 07:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattro-Karel
Konkreetse vea peale ikka toimib. Nuppu vajutades käib lihtsalt slideshow.
sceleton
postitati 08.10.06 09:22 Tsiteeri
Mul ka viga käes arvatavasti----> kõik vedelikud alla normi nii et kohe lähen kallan juurde ja peaks ära kustuma tuluke :D:D;)
mack
Auto: A6 3.0
postitati 08.10.06 10:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain
tingmärgid on sama vea puhul ikka samasugused
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 09.10.06 12:54 Tsiteeri
mis tähendab kollast värvi
(O) koolonid on katkendjooned
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 12.10.06 13:29 Tsiteeri
Ja kellel see "autokontroll" villast hakkab viskama (loobib mingil suvalisel hetkel erinevaid sümboleid ette,pilt ei ole korrektselt ees) siis soovitan spido tagant valge kaan maha ja selle seest elektroonika paneel küljest kruvida.Selle elektri paneelil on 2 rohelist peenpistikut nende tagused jootekohad üle vaadata luubi all ja vajadusel kahtlased kohad üle joota.(Praktiline kogemus olemas sain endal korda).
[PHP: 32.5% - SQL: 67.5%]
