Pealkiri: kütuse jääk (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1699)
decade
Registreerunud 30.07.04
shocked.gif postitati 05.09.04 18:22 Tsiteeri
kütuse jääk
kuidas tuleb kasutada audi 80 B3 bena näidu all oleva keeratavat nuppu, lugesin midagi et sellega saab määrata kui kiiresti näit langeb punasele alale. kuid segasex jäi. oletatavalt on 10l sees et kuhu poole ma pean keerama selle seieri punases alas(paremale või vasakule lõppu)?
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 05.09.04 18:35 Tsiteeri
Vasakule keerates näitab vähem,ja seda on silmaga näha ,kui keerad
hornet
Registreerunud 29.10.03
Auto: Kahjuks enam mitte audi aga sakslane ikka.
postitati 13.09.04 09:39 Tsiteeri
Mingi audi 100 kohta ma kuskilt lugesin,et kütuse näidik tuleks paika keerata nii (kui mul kõik õieti meelde jäi):
Kuidagi teha nii,et paak oleks täiesti tühi. Peale seda valada paaki 6 liitrit bensiini. Kui paagis on 6 liitrit bensiini siis keerata näidikul osuti nii,et ta on punase ala alguses. Kahjuks hetkel väljas koerailm ja ei ole isu auto juurde joosta,et remondiraamatust täpselt järgi vaadata. Kui huvi on täpsema info järele siis võin audi 80 B4 kohta selle täpsemalt järgi vaadata!
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 13.09.04 09:42 Tsiteeri
Esialgne postitaja hornet
kas 12l ei olnud?
et 12l sees siis punase algus (algus paremalt poolt ehk langemise suunas)
seega ~100km sõitu
hornet
postitati 13.09.04 10:18 Tsiteeri
Tõin autost saksakeelse remondiraamatu ära (selgus,et mõningad asjad, mis ma eelnevalt kirja panin olid ebatäpsed): ja selles on 80 B4 bensiininäidiku reguleerimise kohta kirjas järgmine
1. paak viimse tilgani tühjaks
2. paaki valada täpselt 4 liitrit kütust
3. süüde sisse keerata ja 2 minutit oodata
4. peale seda peab osuti täpselt punase ala esimese suure tulbaga kohakuti olema.
Kui see nii ei ole siis tuleb näitu seadistada vastavast nupust!
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 13.09.04 11:12 Tsiteeri
Bensukat omades tegin nii- paak tühjaks,10L sisse ja keerasin punase algusesse.Siis teadsid arvestada kui 10L sisse jäi.
[PHP: 42.9% - SQL: 57.1%]
