Pealkiri: kütus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1938)
joller
Registreerunud 25.06.04
Auto: b4
postitati 04.09.04 20:34 Tsiteeri
kütus
Kas kütusest oleneb mootori tõrkumine, halb käivitus,küünalde tahmamine jne jne. Millistest tanklatest tangite teie,lootes heale kütusele?
Hiiumaal pole midagi eriti valida,hind kallim ja jube solk.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 04.09.04 20:36 Tsiteeri
ma vanasti tankisin paluküla tanklas, seal oli hea kütus, kuid viimati jetoilist võttes (sama firma mis enne palukülas) tekkis mootoril turtsumist ja muid probleeme. ei pane kätt südamele et kütusest, kuid enne tankimist probleeme polnud ja paak oli suht tühi.
joller
Auto: b4
postitati 04.09.04 20:40 Tsiteeri
olen kuulnud teisigi kes nii räägib ja ise kogenud sama
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 04.09.04 20:43 Tsiteeri
Esialgne postitaja joller
täiesti vabalt võib vale kütus põhjustada selliseid nähtusid
ise sõitsin kogu aeg uno-x küttega ja auto tahmas nii et vähe ei ole, ei julgenud ülevaatusele minnagi aga siis tuli soovitus et pane ülevaatuse ajaks sisse mingit värvilist kütet ja saad ilusti läbi:)
ja nii ma tegingi panin sisse siis eriotstarbelise põllumajandusliku kütte(sinise siis) ja arvake mis oli mu tahma sisaldus mis torust välja tuli?
mõeldes sellele et valge küttega oli ikka väga kõva tahama pilv taga, umbes nii et kui kohapeal tuuri andes laba põhja lükata ja hoida( nagu tehakse ülevaatusel ) siis ikka oma 5 sekundit vähemalt vajus see tahm alla enne kui hakkasid sellest läbi nägema:D
ja nüüd käis auto ülevaatusel sinise küttega ja mõõdeti tulemuseks 0.2% tahma sisalduseks:o ülevaatajagi küsis veel et kas aparaat kukkus torust ära või mis?
ja siis tema kiidusõnad olid et see mootor töötab küll imehästi :D
ja kusjuures lubatud oli 1.6% vist kui ei eksi
nii et kus ikka on "küttel" ja KÜTTEL vahe sees
nüüd mõtlen et sõidakski selle sinisega kui tohiks
valge küttega sõites hakkas endal ka juba häbi et justkui suht uus ja korras auto aga suitseb nagu ei tea mis asi:mad:
rass
kusjuures, võtsin 95E-d ja tsekk mille sain ütles et võtsin Diislit :) Kuna aga tühja paagi peale võtsin 20l siis arvatavasti oli ikka 95, muidu ma vaevalt sealt ära oleks sõitnud.
klemetist pole kunagi võtnud kuna vanasti oli nende kütusekvaliteediga tõsiseid probleeme.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 04.09.04 20:46 Tsiteeri
Lukoil ( sibulaõli ;) )
[PHP: 5.5% - SQL: 94.5%]
