Lehekülgi: 1 .. 4 5 6 7 8 .. 15 |
Amm
Registreerunud 09.05.10
Auto: Audi a4 1,8
postitati 24.04.11 08:46
Nägin ka siis eile auto rapla rahvaspridnil ära , mega ilus on ikka
Jaksu ja edu autoga
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 24.04.11 13:24
Votexitele uued kapslid.
Kodustes tingimustes keemilist puhastust. Auto salong on peaaegu valmis mis teha on vaja olnud. Kuid lagi endiselt kole must ja määrdunud. Seega otsin
siiani ilma katuseluugita laepolstrit. Võib olla katkine ja määrdunud. Lasen selle korraliku musta materjaliga üle katta.
Niisama üks pilt.
postitati 24.04.11 14:27
Köik tibens-tobens, kuid miks olemasolevat ei lase üle teha, selleasemel, et uut niru osta ja seda tuunida?
Valmistamisaja kannatab ka ilma söita, vöi alternatiiviks muud lahendused.
nimi
postitati 24.04.11 14:50
Autol on katuseluuk mis ei tööta. Pole süsteeme sees. Kohati ka mingi silkooniga liimitud. Ju siis lekkis.
Ise ma katuseluugi inimene ei ole ja seda süsteemi taastama ei hakka. Mingi hetk tahaks katuseluugi üldse kinni panna. Sellest ka plaan kohe ilma
luugita polster panna.
nimi
postitati 26.04.11 09:00
Suure loksu ja kolksu üks tekitaja on tagumised veovõlli otsad,sisemised.
Kuna neid saada pole ja vana differ lekib ning undab jubedalt siis tundub, et lähen teist teed ja asendan selle B3 difriga mille siis ära remondin.
Kui kellelgi B3 korras difrit mõistliku hinnaga pakkuda siis ootaks pakkumisi.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 26.04.11 14:14
Tsitaat: | Algselt postitas: nimi
Kui kellelgi B3 korras difrit mõistliku hinnaga pakkuda siis ootaks pakkumisi. |
Kas sisemisi otsi pole saada normaalse hinnaga või ei ole võimalik üldse kuskilt saada?
Uurisin enda omale sumpa jooksu ja seda pole võimalik enam üldse saada.
Mootori mõtteid pole edasi mõlgutanud?
elar
Registreerunud 24.07.04
Auto: 2dq + 4dq
postitati 26.04.11 14:27
Vaata siis, et õige ülekandega otsid aga veovõlli otsad sobivad Ford Scorpio omad (kui mu mälu nüüd ei peta).
nimi
postitati 26.04.11 15:23
Tuleb välja, et b3 ka teised veovõllid. Samas leidsime B2 quattrole sisemised veovõlli otsad. 35eur. tk.
Et ehk lähen ikka vana renoveerimise teed. Mingi hetk lihtsalt difris simmerid ja laagrid vahetada. Niipalju tean, et üks kallim simmer on 34eur. ja
üks kallim laager difris on 70eur
Mootori vahetamise plaane pole maha matnud. Lihtsalt üritan põhilised asjad korda saada ja siis mingi hetk hakkab mootoriga tegelema.
nimi
postitati 02.05.11 09:02
Hetkel olukor selline, et soetasin B3 coupe difri. Pärineb see 2.3 20v quattrolt.
Oskab keegi rääkida B2 ja B3 veovõlli erinevustest? Või kas üldse seal midagi erinevat. Pikkused ja muu.
Ning kui palju läheb õli eel mainitud difrisse?
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 02.05.11 23:49
Vabandan, ei hakanud teemasse süvenema, aga kui tagumist diffrit vaja b2 quattro`le, siis mul vedeleb kuuri nurgas täiesti komplektne ja toimiv.
Isiklikult su autot näinud pole, aga kusagil Jüri ringi läheduses oli mul naine näinud. Tuli koju ja rääkis, et oli väääääääga kena punast beeekahte
näinud teel.
Sõitis ta siis mu A4`ga sulle kusagil vastu mõni päev tagasi.
Võiks mingi aeg b2`d kokku koguda ja fotodele jäädvustada.
Audi 100 c3 2.2 } Audi 100Q c3 2.1T } Audi 100 c4 2.8 aut. } Audi 80 b4 1.9TD } Audi 100 c4 2.8Q } Audi 100 c3 2.3 } Audi A4 b5 1.8 } Audi 100 c3 2.0
aut. } Audi A6 C5 1.8T aut. } Audi 100 c3 Avant 2.1 } typ81 Q } Audi 80 b2 TD } Audi 80 Competition Q } Audi 80 typ85 Coupe } Audi 90 typ85 2.0r5 }
Audi Coupe b4 } Audi 90 quattro } Audi V8 } Audi A4 b6 1.9TDI } Audi 80 b3 2.0r4 101kw } Audi 100 C4 2.5tdi ...
nimi
postitati 03.05.11 05:12
Tsitaat: | Algselt postitas: Big
näinud teel.
Võiks mingi aeg b2`d kokku koguda ja fotodele jäädvustada. |
Differ on olemas juba. Aga Jüri kandis mind näha võib tõesti, elan seal.
Ja B2 kokkutulek oleks väga hea mõte.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 03.05.11 15:57
näinud teel.
Ja B2 kokkutulek oleks väga hea mõte. |
Oodake mind ka, mul väga kaua enam vast ei lähe.
nimi
postitati 12.06.11 16:25
Uus differ. Vahetasin simmeri mis tundus olevat natuke märg. Uued padjadja uus õli. Nüüd vaja veel sisemised veovõlli otsad ja saab kupatuse alla
panna.
nimi
postitati 19.06.11 15:11
Pole Votexitega kiirustanud kuna plaanin need talvekateks panna.
Hetkel proovisin peale suvalise värvi, värvi tooni plaaningi midagi tumedamat halli. Nüüd värv peal hea vaadata kuhu vaja veel pahtlit või
liivapaberit näidata. Kapslid värvimata ja vaja poldi pea augud veel freesida.
nimi
postitati 23.06.11 14:32
Kas kellelgi B2te pagassi seda küljepealset puuduolevat polstit pole pakkuda?
Sinna peale kus plekk paistab.
Üks niisama pilt.
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 23.06.11 16:51
Kas see polster on sealt kohast ära murdunud? Minu meelest olid need küljepealsed polstrid üsna suured, aga kahjuks pole neid pakkuda, ainult
põhjapolster on alles ja seegi pole kõige korralikum.
Muidu näeb auto üsna moekas välja
Got ARB and nitrous?
nimi
postitati 23.06.11 17:43
Ei ole murdunud.
See põhi on kolmest tükist. Ääred ja siis suur keskmine osa.
Siin pilt teisest poolest kus külg olemas.
nimi
postitati 04.07.11 07:05
Kiskusin tagant mõned märgid ära. Nüüd tundub liiga tühi.
Peaks 80 sildi tagasi panema vist.
Ei saanud päris seda pilti mida soovisin. Liiga kuiv oli ja tolmas liiga palju.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 04.07.11 10:14
Esimene pilt on päris vinge.
nimi
postitati 05.07.11 18:51
Ostsin uuele difrile ka uued veovõllid. Kuid ühel otsal olid kuulid väljas.
Sain kuulid tagasi sisse ilusti kuid nüüd ei liigu veovõlli ots enam, nagu oleks kinni keevitatud.
Võtsin neid välja ja pusisin tagasi kuid ei saanud liigendit liikuma.
Oskab keegi rääkida mis see nõks seal on?
postitati 05.07.11 21:25
Oskab keegi rääkida mis see nõks seal on? | Pane vähe teisiti kokku. Ühes asendis saab küll kuulid sisse kuid liigend on jäik. Veidi
teistpidi pannes on küll kuule raskem sisse saada aga hakkab liikuma. Sai samasugune pang veovõllidega tehtud kui neid kuule omale kohale nikerdasin.
nimi
postitati 12.07.11 14:59
Panen vähe kirja oma "projekt diffrist" millest mul on juba nii kõri auguni saanud
Plaanisi difri vahetust kuna vana undas nagu vanal Opel Omegal ja diffris tekkisid väga suured lõtkud.
Käiguvahetusel tundus nagu mootori ja käigukasti padi oleks läbi. Kuid tegelikult gardaanist või veovõllist käega liigutades oli meeltu loks.
Kuna B2 diffrieid pole saada või mõned on aga väga kallid siis läksin lihtsamat teed" arvasin vähemalt" ja ostsin B3 diffri. Ehk B3 differ sobib
B2le. Uuele diffrile uued padjad ja simmerid ning uus õli, et saaks hea.
Järgenavaks uurisin, et sobib sinna vanema tüübi B3 veovõllid 87a teisest poolest tehti ka B3 uuendus ning veovõlli sisemise otsa läbimõõt läks 94mmst
108mmks (muide B2 sisemised otsad on ka 108mm)
Kuna veovõllid ostsin pimesi, et saadeti tartust siis kui pakk käes avastasin, et kuulid väljasühel otsal. Pusisin palju suutsin aga kuule sisse ei
saanud. Puudub seal loogika. Seega viisin need töökotta ja lasin kuulid sisse panna.
Järgnevaks avastasin, et B2 diffr on käppadega ühes tükis kuid B3 omal on käpad eraldi poltidega. Asja kiuste ei pannud me kumbki Kikuga seda tähele
ja vahepeal oli Kiku suutnud käpad koos doonori auto tagasillaga maha müüa
Ostsin siis Tartust uued käpad. Kardsin, et pole neid ilma diffrita saada kuid õnneks on neid liikvel ja odava hinnaga.
Kui käpad kohal selgus, et pole polte
Tellisin Forssist uued poldid. Ja kui hakkasin käppasi külge panema avastasin, et tegemist on uuema tüübi B3 käppadega, kül ka 87a. Õnneks käpad
sobivad aga uuema tüübi käppadel ei käi neli väiksest polti vaid ühel käpal on 2 väikest ja 2 suurt. Seega diffrit ikka alla ei saanud. Täna ostsin
siis ka poldid ära ja homme loodan kogu selle jama LÕPUKS alla saada.
Vana diffri ja veovõllid plaanin alles jätta , et see kõik pulkadeks võtta ja sinna laagrite ja simmerite näol analooge leida ja kogu see kupatus nagu
uueks korda teha. Sest kes sedagi teab millal see kasutatud veovõllid ja differ otsad annavad kui neid juppea seal sees pole vahetatud. Seda enam, et
plaanis autoga pikemalt sõita ja mingi hetk jõudu juurde hankida.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 12.07.11 16:23
Kuramus jah, lolli peaga müüsin käpad sillaga maha aga no ehk saad nüüd asjad korda.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 12.07.11 21:45
mingi hetk jõudu juurde hankida. |
Liiguvad ikka mõtted 1.8T poole?
Mul mootor juba olemas
nimi
postitati 13.07.11 07:01
Tsitaat: | Algselt postitas: -ivar-
Mul mootor juba olemas |
Ja kindlasti plaanis. Ma lugesin jah, et sul juba olemas. Kui differ ok võtan piurid ette.
