zagaja
Registreerunud 06.09.04
Auto: A-200 20v 162kw turbo quattro avant
postitati 02.11.10 19:01
Geneka ergutus
Oskab keegi ütelda, kust tuleb geneka ergutusjuhe?
Kas süütelukust või on mingi relee ka vahel?
postitati 02.11.10 19:05
Millest jutt käib? Tavaliselt tuleb vanematel autodel läbi generaatori kontrolllambi. Releed pole.
zagaja
postitati 02.11.10 19:25
Autoks 90 a audi 200. Mismoodi siis see lambike ära kustub, kui ta läbi lambi jookseb.
Ergutuses peab 12 volti sees olema, või ma eksin.
postitati 02.11.10 19:40
Kui genekas laadima hakkab kustubki tuli ära kuna pirnile on mõlemaltpoolt 12v peal.
zagaja
postitati 02.11.10 20:05
See selgitab nii mõndagi.
Suured tänud.
zagaja
postitati 11.11.10 11:03
Probleemid jätkuvad.
Geneka laadimine külma mootoriga on vahepeal normaalne(umbes 14)
Enamus aega aga kõigub alla normi. foori taga seistes juba ligi 10, nii et isegi raadio hakkab streikima.
laadimise lamp seejuures ei põle vaid hõõgub. Mida suurem laadimine seda eredamalt.
Vahetatud harjad, kontaktrõngad ajutiselt tasaseks lihvitud. ergutusjuhe korrastatud.
Minu mõistus on otsas.
kas kellelgi on laenata (prooviks) või müüa möni korras genekas.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 11.11.10 11:18
Tee viiliga igasugused kontaktid ja juhtmeotsad üle genekal ja akul, teinekord on neil korrosioon kallal käinud.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 11.11.10 20:17
| Tsitaat: | Algselt postitas: zagaja
kas kellelgi on laenata (prooviks) või müüa möni korras genekas. |
Kui külmast peast laeb ja generaatori soojenedes laadimine kaob siis viga on tõenäoliselt staatori mähises, dioodsillas või nende vahelises ühenduses.
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 11.11.10 20:28
Suured tänud. |
ergutus vist juba ammu ei käi läbi kontroll-lambi, karta on et sul generaatori dioodidest (või nende ahelas mingi defekt) mõni ära surnud. Kui
näiteks üks diood läbi, siis generaatori tööst 30 prossu kadunud.
